1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Начал делать плиту (не УШП)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 09.05.12.
  1. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Я честно говоря не осиливаю расчетов в 1200 рублей в сутки за отопление газом (откуда они?), но могу сразу сказать, что у родни дом в 250 квадратов при газовом отоплении в Ногинске включая воду для мытья и тд максимум было 3000 в месяц, живет их там 6 человек. Учитывая, что есть система "умный дом" и т. д. вычесть площадь открытого крыльца 50 м кв, нормально утеплить, плюс не все помещения будут отапливаться постоянно на полную, и учесть, что сейчас за 54,5 метров хрущевки я за комунальные услуги отдаю 4000 в месяц, то даже если полгода за газ я буду отдавать 10000 - ну и хрен ли, все равно дешевле чем в Москве, если за квадраты пересчитать.
    По поводу 10000 за электричество - рассмешил, дорогой товарищ! Если вкрутить люстру на 20 ламп по 100 ват, то тогда и в 20000 не уложиться, а вот если на светодиоды один раз потратиться, то тогда если во всем доме будет гореть свет - это будет максимум киловат в час.
  2. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Какой смысл в чаше из рубироида, если он прорвется арматурой?
  3. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Вот еще фото со стройки
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Подскажите, а почему так высоко подняты ревизионные колодцы дренажа? Труба не из дешевых, вот возник вопрос, ведь наверняка срезать лишнее будете или участок поднимать хотите.
  5. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Сам такой процедурой занимался 3 недели назад) Почти один в один технология. Единственное о чем сейчас жалею, что песком полностью засыпал котлован вместе с дренажкой. Сейчас бы гравием полностью отделил песок от земли по всей высоте подушки, полностью излировав таким образом песчаную подушку от подсоса воды со всех сторон. И дренажка хорошая получилась бы.
  6. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Не понял. Уточните, как бы Вы сделали?
  7. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Дренаж гравием до уровня поверхности подушки.
  8. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Человек имеет в виду, что он по границе всего котлована опоясал бы песок гравием. Я думал уже об этом, кроме того это даст дополнительную зашиту от вымывания песка из под полушки.
    По вопросу труб - да, будет еще песок 30 см плита 35 см, и отсыпка участка 70 см. После обрежу, когда положу плитку на отмостку.
  9. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    У вас по проекту плита 35см? У меня по проекту 25 должна была быть. Я решил сделать 30 см, в реале получилось в среднем 32 см. Сейчас всё чаще приходит мысль, что впустую потратил деньги.
  10. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Нет, по проекту 30, но в реале, как и у Вас:aga:, получиться 35. Деньги Ваши в пустую потрачены не были :no: - они были заложены в дополнительную уверенность в фундаменте! У кого не спрашивал, у всех плита получалась на 3-5 см толще проектной...
  11. WildMan
    WildMan
    WildMan
    Тоже сделал немного потолще)
  12. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Как ровняли поверхность при заливке и чем, какие маяки использовали? И для каких конструкций пучки арматуры выступают (на цоколь вроде не похоже)?
  13. WildMan
    WildMan
    WildMan
    Ровняли правилом в 3м длиной + специальный инструмент типа швабры - работяги сами его сделали, маяки - по углам забили гвоздики по гидроуровню и натянули бечевку, по ней и ровняли. Сделали в принципе ровно, при проливке вода не скапливается где то в одном месте. Пучки арматуры под колонны, стена в 250 мм кирпича, вот решил подстраховаться.
  14. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Я немного по другому планировал, если интересно, я набросал от руки примерную схему расположения слоев. Основная цель - избежать пучения из-за воды (особенно в нацале весны).
    Буду признателен за рацпредложения и вопросы.
  15. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Мысль хорошая. Главное слои отделять текстилем. Тефонд, насколько знаю, и есть гидроизоляция. А два дренажа зачем?
