1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Начал делать плиту (не УШП)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 09.05.12.
  1. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    А если вот так: _1_~1.JPG
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В три раза...:|:...перерасход...:flag:
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Мне кажется это перебор, нижний должен справляться, на крыше все равно водосточка будет, а водосточку в колодец дренажа.
    P. s. к 180 посту.
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    перерасход на треть, а если точнее (32/24=1.28) на 28% процентов
    второй дренаж зачем? ливневка должна справляться. дренаж отводит воду, которая уже в земле. А ту что на поверхности лучше сразу отводить по ливневым каналам
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я считаю ...перерасход по сравнению с УШП...:)]
    ..а двойной дренаж...это правильно...верхний отводит ливневые воды...а нижний ...грунтовые...:super:
    ...У меня так и сделано...вообще никаких проблем...:no:
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    м3 бетона дешевле чем м3 ЭППСа.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Большой вопрос, а нужен ли второй дренаж. Лучше второй перехватывающий дренаж в верхней части участка. :hello:
    Есть одно "но" - ЭППС теплее плюс южане работу считают по кубам бетона. Не знаю, как в этом сезоне в прошлом 3-4 тыс плюсом выходило в зависимости от наглости.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это разные дренажи - грунтовой (отводит подземные воды) и ливневка (отводит осадки). Оба должны быть, ибо работают каждый-свое. А ливневка не только на участках с подъемом но и на "плоских", все равно в нее отводить от водостоков с желобов кровли.
    p. s. у меня сейчас выполнена только дренажка с 1 колодцем в 2 кольца, ливневую пока рано (после отмосток надо класть желобки), так вот дренажная после ливня вся полная и на песке у плиты частично вода стоит... тоже подумываю временно с подъема отвести воду, что бы к плите не текла...
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В такой комбинации с двумя дренажными трубами основная нагрузка будет по нижней дренажной трубе и только потом вода пойдет на верхнюю. Ливневка с крыши делается отдельной трубой (неперфорированной). Можно совместить с открытыми водотводными каналами. Тогда это и поверхностный дренаж. У меня пока хватает одной трубы - колодцы в дождь пустые. Но всеравно водоотвод с кровли сделаю отдельной.
    Вот те трубы, которые изображены у вас на фото - класть нельзя, вам скажет любой специалист по дренажу. Они используются для дренажа полей. И раз в пять-десять лет меняются из-за заиливания ГТ. Лучшая труба, которую видел - перфокор. На рынках продается сплошное д...Просто возьмите и попрыгайте на разных трубах - станет понятно о чем речь. Да и дренажные отверстия в трубах тоже разные.
    Воду из дренажного колодца необходимо отводить - самотеком или принудительно, иначе смысла в нем нет.
  10. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Утрамбовал песок. Песок трамбовал долго и муторно - поначитавшись всякой хрени о толщине слоя, который может утрамбоваться в итоге пришел к выводу, что нужно трамбовать слоями по 15-20 см виброплитой в 160 кг. Рабочих загонял до полусмерти.
    Выравнивание - отдельная песня. Купил даже для этих целей лазерный нивелир. В итоге, бегая сам со шваброй по участку наравне с джамшудами и меряя нивелирной рейкой с приемником лазерного луча уровень котлована нуля добиться не удалось (сцуко:mad:). Он конечно есть по большей части, но всеравно разброс в пиковых точках составляет 4 см на площади 20х25 метров. В итоге плюнул, загнул геоткань и начал собирать опалубку.
  11. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Догоняю Вас)...
    Между песком и плитой точно не нужно щебня? Просьба форумчан направить по ссылке, никак не найду обсуждения этого вопроса.
  12. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
  13. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Ну, типа, чтобы исключить капиллярный подсос из песка в плиту. Плите на щебне должно быть сУше). Иль бред? :faq:
  14. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    ...хм, не бред, оказывается. Об этом ТУТ говорят, с самого начала и до конца темы (даже вы там с мембраной засветились). Дык, чего делать? Сам в раздумьях.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если плита лежит на ЭППС - "какой нафик танкист"? Откуда возьмется каппилярка?
