1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Начал делать плиту (не УШП)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 09.05.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если под плодородным слоем твёрдый и стабильный грунт то...обычно снимают только плодородку.
  2. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Всё ОК.
    У мня друг, отдал 100 штук предоплатой за проект дома "творческим дарованиям, которым эскизы являются во сне"...
    И терь ждёт результат;).
    Пс. Ежели б, не мы, дураки...Как бы свинский мир вертилси?
  3. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    В том то и дело, что у нас самое низкое место по улице. Плодородки 15 см. затем фигня какая то на 50 см и глина. А учитывая, что УГВ по весне на поверхности, то решили перестраховаться. Естественно дренаж по всем правилам. Мы прошлым летом на такой подсыпке гараж поставили (на плите+ дренаж), выравнивали участок, в итоге подсыпка в 1 метр получилась. Стоит, не шолОхнется. Сухо.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Просто не зная ваших грунтовых условий сказать что то определённое сложно- лучше сами думайте и анализируйте...зачем убирать веками утрамбованный грунт если сверху будете насыпать и трамбовать.
    Лучше толщину подушки увеличить.
  5. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Согласна с Вами на все 100%. Получается, что у нас именно тот случай, когда надо уходить глубоко. Вот так всегда, где тонко там и рвётся, т. е. съэкономить не получится.
  6. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Работу затормаживают дожди. На сегодня, 13 мая, результат по котловану такой:
  7. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Сфотографировал УГВ у соседа - примерно 1,8 - 2 метра. По весне естественно выше.
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Вопрос. По поводу "трещат дома на плитах" - следствие слабой устойчивости плиты к "крутящим" (сгибающим) силам действующим на неё. Меня тоже заботит этот момент. Планирую залить плиту высотой 300мм на песчаной подушке высотой 1,2м, опалубку уже возвёл, дом в 2 этажа из КББ. Пока вижу 4 варианта:
    1. Выполнить монолитные рёбра жёсткости внизу плиты (не совсем рациональный вариант);
    2. Выполнить монолитные рёбра жёсткости на плите, совместив их с мини цоколем высотой 400мм (более рациональный вариант);
    3. Выполнить рёбра из КББ, они же мини цоколь - 2 ряда с порядным армированием кладочной сеткой, высота 400мм (самый рациональный, на мой взгляд, вариант);
    4. Ничего не делать, ибо толщины плиты в 300мм достаточно для противостоянию сгибающим моментам, возводить стены без монолитных рёбер (самый простой вариант).
    Что посоветуете?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Трудно что-то советовать - у некоторых на ушлепках дома прекрасно стоят. У других метровые ленты лопаются. Зависит от подушки, равномерности нагрузок ..да и просто везения :|:
    Я сделал плиту дау в 25 см на 5 см эппс с последующем утеплением пола и отмостки. Зима не показатель, но прошла нормально. Правда подушка 1.2 м из-за склона. :hello:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Именно рациональный- т. к. экономится бетон и арматура- но труднее в изготовлении.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    У меня тоже подушка в 1,2м высотой и тоже из-за склона такую насыпал (ушло примерно 240 кубов), насыпал осенью, дожди и морозная зима сделали своё дело, песок хорошо протрамбовался, когда копал под столбики ямки - штыковая лопата с трудом входила в подушку, камаз с 16 кубовым кузовом, гружёный песком запросто заезжает и не проваливается совсем. По мне плита должна достойно жить на такой подушке, но пишут что дома "трещат" и что-то захотелось усилить её рёбрами.
    Я с Вами не согласен. Батона и арматуры уйдёт столько же, что и во-втором варианте, но в первом всё это хозяйство захоронится в земле. Во-втором варианте прилив будет служить и ребром и цоколем одновременно - получается более рацинальный вариант. Вопрос с опалубкой не возникнет, если использовать несъемную пенопластовую опалубку либо выложить её из перегородочных КББ а промежуток между ними заполнить армированным бетоном (парни на форуме так стены цокольного этажа возводили, подсмотрел у них).
    Вот несколько фото с места событий, пока только возведена опалубка и в чистовую выровнена подушка. Делал всё это один за 4 дня майских праздников.
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ещё вопрос. Для утепления торцов плиты достаточно ли будет ЭППС толщиной 50мм, с учётом того, что повех неё будет ещё 100мм слой ЭППС + утеплённая ЭППС 50мм отмостка?
  13. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Насчет количества бетона и арматуры соглашусь, А ребра вниз это тот же цоколь, их можно хоть от поверхности земли начинать, а плита сразу готовый черновой пол.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Так мне и хочется его (цоколь) вверх поднять, всего 300-400мм, его по-любому делать.
  15. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Просто при ребрах вниз проще сделать общее жесткое армирование и залить за один раз, плюс на опалубке хорошо съэкономить
