1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Начал делать плиту (не УШП)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 09.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут свои мысли озвучивал. Сейчас бы делал именно такую разновидность плиты (МЗЛФ). :hello:
  2. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Хозяин..Почём арматура? :um:
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В моём случае на опалубке не сэкономишь, песок неважно держит форму, его всё равно придётся ограждать опалубкой.
    О чём это?
  4. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Утрамбованый и пролитый должен держать хорошо. Как вариант укрепить цементом или листами шифера
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да, песок форму будет держать пока влажный, как подсохнет - начинает сапаться, да и с шифером та ещё песня, короче, не вариант. Меня больше интересует, будет ли толк от цоколя в два блока КББ с армированием сеткой в два ряда в качестве ребра жёсткости. И достаточно ли утепления 50мм ЭППС с торцов плиты. сверху будет уложено 100мм ЭППС.
  6. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Как вариант укреплю цементом, а ребром жесткости может служить только железобетон причем связанный армированием с плитой
    торцы на всякий случай утеплю 100 мм
    Добрый вечер, вы хоть подскажите как сделать угловые смотровые колодцы для дренажа под утепленной отмосткой? Или дренаж выносить из под отмостки? но тогда котлован разрастается немерянно:faq:
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Так дренаж и должен быть выполнен по краю отмостки чтобы воду стекающую с крыши и отмостки перехватывать.
  8. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Я имел в виду утепленную отмостку, по ее краю ливневка, а дренаж под ней:)
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Это об том, что..сколько обошлась арматура за метр.
    Пс. Вопрос топикстартеру. Ну, иль тому кто уже купил.
    Я вот, заехал в одну-другую контору...12-380рэ. 14-440...
    В инэте сулят и по 26.5...
    Чё делать, куды бечь? :um:
  10. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    а бечь то в москве или в питере?
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Вот тут нормальная цена на арматуру (не реклама ни разу) https://www.brokinvest.ru/
    Вот здесь я брал фиксаторы http://www.grosmaster.ru/
    На строительных рынках (северозапад МО) видел за 12 арматуру просят от 28 до 37 за метр, в зависимости от аппетита, и это без доставки. Так что 26,5т.р. вполне адекватная цена, я уже купил 2,5т двенадцатой. :)
    Пока ничего не понял. Полагаю что у вас будет цокольный этаж? А УГВ какой? Как он меняется с временем года? Если бы я делал цокольный этаж, то положил бы дренаж ниже и вокруг плиты со сливом в приёмник, соответственно, со смотровыми колодцами на каждом втором повороте. Плюс перехватывающий под тёплой отмосткой для отвода дождевой и талой воды. Может и излишне, но так спокойнее и суше. Да, и полость между грунтом и стенами цокольного этажа просыпал бы крупнозернистым песком. Но у меня подвала не будет, нафик надо весь этот геморрой.
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Вопрос к гуру форума. Жизнеспособен ли вариант миницоколя, из 2х рядов КББ с порядным армированием (итого 2 ряда) металлической сварной 3,5мм сеткой? Данной конструкцией хочу повысить прочность плиты на кручение. Или альтернатив монолиту нет? Не хочу, чтобы дом трещал. :faq:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не гуру, но выскажусь- альтернатива только металлопрокат, но это ещё дороже будет.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Что, раму сварить? :)
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не думаю, что такой вариант сильно повысит жесткость конструкции. Обязательно армопояса делайте - они явно увеличивают надежность конструктива в целом. Для тонких ценителей можно монолитный каркас стен рассмотреть:hello:
    Кстати откуда появилась тема, что "дома на плитах трещат"? Есть ссылки на конкретные ситуации? Понятно, что жесткость плиты и жесткость ленты в 1.8 м нечего сравнивать. Но хотелось бы понять, в чем причина - неравномерность подушки, отсутствие дренажа и вымывание подушки, неутепленная отмостка и морозное пучение или еще что-то?
