1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Начал делать плиту (не УШП)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 09.05.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Плита по сути бетонная довольно упругая пластина -может без трещин выдерживать серьезные деформации. Стены же на ней такие деформации без последстви не выдержат -будут трещины. Но это зачастую является следствием плохой подготовки под плиту, т. к. от морозного пучения защищает утепление. Та же ситуация и с МЗУФ.
    Цоколь из пары рядов КББ роли не сыграет -приращение общей прочности стен будет не значительным, зато придется с полом мудрить.
    Монолитные ребра жесткости -дают приращение жесткости, но если они маленькие -так же жесткость возрастает незначительно.
    Серьезно повышают жесткость дома (отдельно брать в расчет плиту или ленту ошибочно) и снижают трещинообразование армопояса -это более эффективно.
    Уповать на "абсолютную" жесткость не приходится -была тема по МЗФ где приводились расчеты "абсолютных" лент (хоть за один угол подымай -не прогнется -но там сечения и армирование зашкаливают за все разумные пределы.
    Потому: ответственно подходите к подготовке основания под плиту (подушке) -плита этого не простит.
    Удачи.
  2. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Не, цокольного не будет, я хочу плиту с ребрами вниз. Котлован 50 см, по периметру дренаж 80 см, и слив напрямую в канаву, ниже уровня воды чтобы зимою не перемерзал. В канаве вода на 1-1.2 метра ниже участка. УГВ непонятен но падает:)]
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ещё нужно чтобы вода из канавы через дренаж подушку при половодье не насытила водой. :)
    И нужны ли Вам эти самые рёбра? Что и какого сечения планируете? Александр (44alex ) в своём посте всё подробно расписал в их, я про рёбра, толке. Уж лучше стены армировать как следует и армпояса лить - толку больше будет.
    Большое спасибо! Всё доходчиво и понятно.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Без волшебных буковофф "УШП" в названии тема похоже совсем нечитабельна? :)
  5. baus
    baus
    baus
    Даже не очень сложно вычислить в каком месте:) Автор указал шоссе, примерное расстояние от города. Место где Пахра расположена так близко от шоссе, на карте всего одно:)
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Все прильнули к гугл картам, место ищут, читать некогда...:)
  7. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Вода так высоко не поднимается, плита 200 + ребра 400 шириной 300 таким образом суммарная высота армированного ребра 600, жесткость ребра высотой 600 в 4 раза выше чем плиты толщиной 300. При том же расходе бетона и экономии на арматуре, работы конечно больше. Стены сильно армировать без толку если 14 арматура в ребре плиты или в верхнем армпоясе не выдержала деформаций то чем поможет 6 или 8 в стенах? Я стены из газобетона буду армировать миллиметровой перфополосой от усадочных деформаций, по рекомендациям техподдержки Аэрока
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Понятно.
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Как то это мудрено, сами придумали или расчеты есть?
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Монументальная конструкция. Уж лучше изначально МЗФЛ с сечением 600х400. Я лично против рёбер внизу плиты. Если уж и делать, то сверху плиты, совместив их с цоколем, пусть не только прочностную пользу приносят. Да и разумнее как-то получается, на мой взгляд.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    По мне, так это выглядит как желание сэкономить на конструкторе, который все просчитает, а сэкономленные деньги, и даже сверх того, "закопать" в "монументальность".
  12. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Расчетов нет, основывался на тезисе что под мой дом хватит плоской плиты 300мм, решил в тех же объемах бетона и арматуры сделать максимально жесткую конструкцию. Увеличение объемов работы не пугает. Делать буду сам для себя и с удовольствием, так что все расходы пройдут по статье - хобби:)]
    Ну где то так:aga:
    Плита будет работать совместно с ребрами, что придаст конструкции жесткость, а цоколь так и так получается, у меня только часть ребра уйдет под землю, а часть поднимет плиту вверх.
    И сразу готовый черновой пол
    Ну и люди так сделали- полет нормальный, правда грунт там другой
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Йожык дык я же не отговариваю. :) Применительно к себе, вниз бы не стал лить. У мну правда грунт хороший, 1,2м песка крупнозернистого с галькой, правда насыпного. :) А если ещё и утеплить - мммм... вообще сказка. :) Но сомнения немного гложат. :faq:
  14. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    если есть песок и нет воды то и утеплять не надо, и так не вспучит. А в чем сомненья?
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Дык пугают тут всякими тресками... А так, да, грунт - лучше не придумаешь, воду в себе не держит.
    У меня тут ещё одна головная боль назревает. Водоканал готовит ТУ на воду и каналью, так каналья от меня в 200м находится и ветка частная. К тому же я в незинке нахожусь, мне теперь придётся внести взнос владельцу ветки в районе 100т.р., построить свою ветку до его колодца и поставить напорный насос, да и подготовить проект, разумеется. Короче, денег надо будет отслюнявить...:faq: Ну это я так, прошу прошения за не потеме.
