1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Начал делать плиту (не УШП)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 09.05.12.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Бытовка есть! свет через пару дней! вода через неделю обещана)
    про фильтруй информацию- это точно!
    на форуме много толковых людей, но есть и откровенные тролли!
  2. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    А можно Вас попросить явки и пароли
  3. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Сегодня принимал работу по котловану - не принял. Разница составляет 5 см (по гидроуровню). Будут выравнивать заново.
    И еще! Сломали тачку, которая должна держать 200 кг. Не думаю, что они грузили на нее больше 100 кг. Вывод: покупайте самое дешевое, потому как либо сломают, либо потеряют, либо своруют...
  4. kulmat
    kulmat
    kulmat
    вот вам и готовая дренажная траншея по периметру всего участка, под домом можно ограничиться, только простой ливнёвкой
  5. Barmallei
    Barmallei
    Barmallei
    Лобня
    10. Положить гидроизоляцию мембранную Тефонд Плюс
    Очень много людей на форуме используют этот метериял как гидроизоляцию под плиту
    от незнания для чего реально нужет Тефонд
  6. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Гражданин! Обоснуйте Ваш выхлоп: мне нужен тефонд для изоляции плиты снизу (и избежания утечки молочка при заливке), а так же цоколя, который на 70 см утоплен в землю. Для чего нужен по вашему тефонд? Убедительная просьба не скрываться, оставив после себя едкое облачко, а конкретно ответить на поставленый вопрос: для чего реально нужен тефонд? И тогда будет респект Вам от всего форума за ОБОСНОВАННОЕ заключение неправоты многих людей, использующих этот материал.
  7. Barmallei
    Barmallei
    Barmallei
    Лобня
    ГРАЖДАНИН выхлоп это у вас ! это факт
    материал для создания системы механической защиты гидроизоляции, применимый для практически любых отраслей строительства. Применяя дренажные мембраны Тефонд, можно успешно бороться с любыми проблемами, которые появляются вследствие нарушения целостности гидроизоляции.
  8. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    И в чем тут новость, теска? Что тефонд это гидроизоляция? Или мне надо сначала гидроизоляцию сделать, а потом ее тефондом защитить? А плита механического воздействия на изоляцию под ней не оказывает совсем?
    http://www.tefond.ru/catalog/material/element.php?ID=907
  9. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Вопрос по дну котлована: если сделать его со скосами от центра к краям примерно 5-8 см (габариты котлована 20х25) - будет ли это лучше для отведения воды, которая вдруг может зайти под плиту? Или это негативно скажеться на несущих способностях основания под фундаментом и надо обязательно делать ровное основание?
    Сегодня починил тачку - 120 рублей за 2 подшипника - и она как новая.
    За выходные хочу заточить котлован окончательно и приняться за дренажнуб канаву (для трубы) вокруг фундамента. Имеет ли смысл делать инспекционные колодцы на всех сгибах (конфигурация на пдф-файле)?
  10. temson
    temson
    temson
    Дорогие бармалеи! Я ничего не понял! можно ли использовать выше обозначенный материал или нет?
    Картинки конечно красивые:|:
  11. Barmallei
    Barmallei
    Barmallei
    Лобня
    Сам хотел использовать данный материал но почитав и вникнув теперь сомневаюсь что один тефонд использовать мне кажется что только в паре с гидроизоляции так как написано на сайте производителя
    точно для особо одаренных еще вот это есть http://www.tefond.ru/geomembrana/stroitelstvo_zdani/steni/zaschita_gidroizolyacii/
  12. temson
    temson
    temson
    О! Эдуард Анатольевич! Я когда жил в Питер имел счастье познакомиться с ним по роду своей профессии!
    Замечательный дядька! Я пока его к метро подвозил-он мне кучу интересных историй понарассказал! Горжусь знакомством с таким человеком! Простой и очень обаятельный!
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ГИ, замена подбетонки и доп утепление в одном флаконе - 5 см ЭППС. Все остальное - назад в светлое далеко :hello:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дома трещат не только на плитах, но и на всех других типах неправильно сделанных фундаментов. :hello:
    Для плиты важно качественно уплотненное основание и плюсовая температура под домом. Для того, чтобы под домом сделать плюсовую температуру, необязательно класть под плиту ЭППС. Но достичь плюса можно только утеплив отмостку, ребро плиты и плиту сверху. :hello: Вариант топки земли под плитой через не утепленную плиту конечно же не рассматривается. :)]
    На картинках плита после первой зимовки. Грунт зимой немного вспучило, плиту приподняло. Весной с южного края грунт оттаял и просел, а в центре плиты остался замерзший горб. Плите такие явления природы по барабану, она и не такое может выдержать. Но вот для дома радости мало, тем более для газобетонного.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Один из предложенных ранее вариантов получить проблемный дом. Но вот интересно, что теперь делать с подобной веселухой?
    Ездил смотрел творчество различных бригад по кровле - видел дом из клееного бруса в новоглагольево. Место изумительное, крайние лесные участки. Вековые деревья - участок переходит в лес, тишина, птицы поют. Огромный дом, кровля керамика 800 (!) м2. К дому примыкает терраса. Плиту залили в уровень с основным фундаментом. Нижний брус весь влажный. Теперь собираются дом на домкратах поднимать-выбивать нижнее бревно, лить бетон. А там одной кровли 40 тонн уложено. :hello:
