1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Начал делать плиту (не УШП)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 09.05.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    При чем здесь творчество бригады, которая делала кровлю?
  2. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Тезка, не нервничай.
    Пойми разницу между тефондом и тефондом плюс - один на стыках пропускает воду, другой нет. Я тебе про фому, ты мне про ерему. Посмотри - там есть полосочка на фотографиях, которая и обеспечивает гидроизоляцию.
    Сообщение отредактировано. Постарайтесь не оскорблять собеседника. Это червато выдачей предупреждений.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я и не говорил, что это одна и та же бригада. Кровля была сделана вполне прилично, небольшие косяки на укладке черепицы.
    Кстати, по этому дому - был проект, технадзор, у хозяина дома контора по строительству промышленных объектов. И такая тупость с террасой :hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Из ваших постов видно, что под плитой утепления не будет и это будет обычная плита. В этом случае утепление такой плиты будет выше самой плиты. У меня тогда вопрос: а зачем вам гидроизоляция под плитой? Пытаюсь понять, как вы объясняете ее необходимость. Например МЗФЛ или полнозаглубленную ленту или свайно-ростверковый фундамент делают без гидроизоляции в нижнем уровне, а гидроизолируют поверхность фундамента, т. е. выше уровня фундамента. Зачем вы собираетесь потратить деньги на гидроизоляцию под плитой?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Во всех фундаментах МЗФЛ, в полнозаглубленных лентах, в свайно-ростверковых фундаментах бетон фундаментов не гидроизолирован. А чтобы полы в доме были сухими и влага из фундамента не поднималась в дом осуществляют гидроизоляцию поверх фундамента. Это намного проще, удобнее и дешевле (можно применить менее устойчивые к нагрузкам гидроизоляционные материалы) + гарантия качества в таком варианте намного выше, т. к. срок службы гидроизоляции, находящейся под огромными нагрузками и беспрерывно подвергающейся воздействию агрессивной окружающей среды намного ниже, чем срок службы гидроизоляции, положенной выше уровня поверхности фундамента. :hello:
    А какой пирог у вас будет выше уровня верха плиты?
  6. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Всё это, конечно, хорошо, гидроизолировать можно и сверху.
    Но ведь если не ложить утеплитель снизу, то должно ж там быть какое-то крепкое основание, на которое ставить подставки под арматуру и лить бетон. Обычная плёнка рвётся, профилированная мембрана вроде самое то. По цене сравнима с ЭППС толщиной 2 см (по крайней мере у нас, в Украине), а 2 см - это очень мало, листы лопнут или разойдутся быстрее, чем мембрана.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я уже вверху говорил 5 см ЭППС лучшее творчество для обеспечения более-менее нормальной ГИ, каппелярка отсекается почти полностью. Дополнительное утепление, которого в принципе достаточно, чтобы недострой спокойно перезимовал при условии утепления отмостки. Ну и можно спокойно ставить подставки.
    Но сверху дополнительная ГИ лишней не будет точно - но опять же спокойно решается - дополнительным утеплением ЭППС. А под стенами классическим рубероидом или новомодными мембранами из полиолефина.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это хороший вариант конечно, просто многие его не используют из-за денег, т. к. он стоит дороже. Хотя все в мире относительно. :)]
    А направляющие деревяшки после заливки плиты убрал только горизонтальные или вертикальные тоже?
    Так я именно об этом речь и веду, т. е. я хочу понять с какой целью ТС использует под плитой в общем то недешевую мембрану вместо пленки или дешевой гидроизоляции. Судя по словам ТС, он использует мембрану именно с целью отсечения влаги в в фундамент.
    Крепкое основание должно быть так и так и использование виброплиты никто не отменял. Мы например в таких случаях подкладывали под фиксаторы арматуры крышки пластиковые и на таком основании армированная полиэтиленовая пленка 200 мкрн не рвется. А качественно уплотненное основание под плитой - это один из основных факторов отсутствия с фундаментом проблем в будущем. :hello:
  9. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Да, 5 см ЭППС - это хорошо. Но дороже.
    Пластиковые крышки - это под подставки-стульчики? Если использовать подставки типа "настил", крышки, надеюсь, не надо?
    Это всё (плёнка+крышки) работает на песчаном основании? Или только на щебневом? Я вот представляю себе уплотнённый песок, лопату легко не вгонишь, следы не остаются и всё такое... Но разве поверхность его настолько неподвижна? Это же песок:nono: Его поверхность всегда "шевелится", если подсыхает:)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да как вертикальные убирешь - только горизонтальные. На прочность плиты особо не влияют. А капиллярка. С подушкой в 1.2 м, причем с кассетами разделенными ГТ 200-250 и без ЭППС должно быть нормально.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну мало ли. :)] Вдруг способ какой изобрел новый. :)]
    Нет конечно, не надо. Речь шла про обычные стульчики, без платформы.
    Поверхность конечно не настолько неподвижна, как хочется, просто надо брать допуск по высоте стульчиков в большую сторону. Например если по проекту высота защитного бетонного слоя снизу не менее 25 мм., то стульчики надо брать 35 мм. Поэтому подвижки хорошо уплотненного песка для стульчиков не играют большого значения, если проложена пленка. :hello:
    С щебнем попроще с одной стороны, но с другой там надо поверхность мелким щебнем расклинцовывать, иначе куски щебня порвут пленку при укладке арматуры. Я честно говоря не вижу в конечном итоге большой разницы между щебнем и песком с точки зрения проблем для будущей заливки плиты.
    Некоторые еще делают так. Утрамбовывают подушку и потом сверху сыпят песок неутрамбованный 5-8 см. После этого на песок сыпят цемент по плоскости и перемешивают его на сухую с песком, а потом все это поливают из водой. Получается типа подбетонки сделанной на месте. Делается просто, стоит дешево, поверхность получается достаточно прочной и ровной.
  12. Barmallei
    Barmallei
    Barmallei
    Лобня
    да согласен как замена подбетонки выдет дешевле. я не против а только за положить Тефонд один слой как гидроизоляцию и заменить подбетонку вот нужно это как то уточнить
  13. юрий77
    юрий77
    юрий77
    50эппс под плиту одного слоя хватит или сверху ещё
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смотря чего вы хотите. Для утепления полов мало - 10 см минимум, дау реомендует 15 см, но тогда надо утеплять плиту по кругу. Для описанного выше хватит. Но разделять утеплитель имеет смысл если делаете теплый пол или кирпичную облицовку.
  15. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    На плите у меня будет цоколь (1.5 м примерно) где пойдут все трубы, будет оборудование для бассейна размещено и т. д. Утеплять плиту сверху планирую пеностеклом (или тем же эппсом) и стяжку вшивинькую сделаю - планирую цоколь как погреб и склад и кладовку использовать. Вентиляцию скорее всего в цоколе принудительную буду делать (пока до конца не опрелелился).
