1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Начал делать плиту (не УШП)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 09.05.12.
  1. юрий77
    юрий77
    юрий77
    Да я под плиту хочу 50см или много
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно ли я понял, что плита у вас будет вровень с уровнем земли или чуть выше него, а цоколь высотой 1,5 м. будет полностью весь выше уровня земли?
  3. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    На прошлой неделе я померяв уровнем котлован пришел в неистовство - перепад составил 5-8 см. После этого я сказал, что сам лично приду и буду вместе с ними копать и ровнять котлован, а до тех пор, пока качество меня не удовлетворит, никто не увидит заработаных тети-пети. Котлованокопатели пороптали и за спиной зашипели "онайн сикяй" (в переводе с узбекского "йоп твою маму"), но в субботу под моим чутким руководством выровняли котлован с перепадами по сторонам и диагоналям 1-2 см, что для котлована 25 на 20 метров я считаю очень не плохо (хотя дедушка-строитель-сосед говорил, что допускается 0,5 см на 2 метра). Я с помощью гидроуровня (на фото видна эта секретная высоко-технологическая установка) намечал и задавал глубину надкапывая лопатой поверхность, а мои помошники ровнялись по моей отметке и снимали нужное количество земли в округе моей метки. Использовал два гидроуровня 3 и 25 метров. Еще купил две совковые лопаты, которые сосед-дедушка-строитель переварил, заточил и довел до совершенства (честь ему и хвала!) - никогда бы не подумал, что простейшая лопата требует такой доводки. Оказывается ее надо не только подгонять так, чтоб черенок гиперплотно входил в ковш (достигается перевариванием держателя черенка или на худой конец если нет сварки забиванием колышков), но и делать заточку ковша лопаты, причем снимать фаску надо с верхней стороны. Такой лопатой земля снимается как масло!
    Да, плита будет чуть выше, чем уровень земли сейчас, но я буду еще отсыпать участок на 70 см, таким образом цоколь будет наполовину в земле. Так же будет сделан дренаж участка.
  4. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Возвернусь к вопросу об инспекционный колодцах. Прикрепляю файл с периметром подушки. Дренажная канава должна повторять конфигурацию подушки, за исключением двух нижних углов 90 гр., которые будут переделаны в два по 45 путем скоса в 1 метр. Вопрос - где лучше расположить инспекционные колодцы - на каждом изгибе наверно будет издишеством или лучше перебдеть, чем недобдеть?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На мой взгляд да. Зачем вам столько инспекционных колодцев?
  6. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    А в каких тогда точках наиболее оптимально будет расположить их?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    https://www.septik.ru/shaft/
    А какой объем воды у вас на участке? Какой УГВ? Т. е. насколько загружена будет ваша дренажная система?
  8. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Угв 1,5-2 м. Этот дренаж предназначен только для отвода воды от фундамента, для остального будет отдельный дренаж. У меня природная дренажная канава под названием река Пахра в 100 метрах от участка - вода уходит в нее из земли очень хорошо, угв всегда равен примерно уровню Пахры (высота берега и есть 1,5-2 м. Наверное правильнее сделать на каждом втором повороте трубы, на каждом делать перебор будет... Искушение еще то...
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Прикольный у Вас нивелир:aga:
    Дренаж както так может? Чтоб была возможность почистить да промыть трубы.
  10. WildMan
    WildMan
    WildMan
    Как Ваши успехи? Плиту то залили?
  11. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Авот об этом прошу поподробнее.
    Всем доброго дня. Возникла похожая проблема. Прошу совета. Смотреть по ссылке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/161545/
    Такое же расположение участка.
  12. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    А на сколько принципиально, чтобы дно котлована было настолько ровным? Разве нельзя выровнять его подсыпкой?
  13. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Можно, но с этими людьми нельзя так - либо они понимают, что надо делать сразу как надо, либо потом будут все делать криво и косо, а хозяин как-нибудь справиться с их косяками.
  14. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    В десятку! Абсолютно точно.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Присоединяюсь. У меня под плитой и вокруг в щебне обсыпаны 4 трубы, соединены на поворотах и заведены в один колодец... зачем ревизии то для дренажа?
    Из опасения заиливания или еще что? Чем помогут колодцы?
