Залил новый фундамент на плиту и все треснуло
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Роман1929, 09.05.12.
  1. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Если ваш армированный фундамент треснул-значит арматура не сработала...делая штробу мы не разрезаем эту несработавшую арматуру, а просто оголяем её и компенсируем эту потерю установкой новых арматурных стержней в сделанные нами горизонтальные штробы с последующей заделкой безусадочным бетоном.
    Вот авторитетный документ (возможно не для вас) -руководство ЦНИИС и странички из него: обложка ЦНИИС.JPG Untitled 1.jpg Untitled 2.jpg
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Магма, ИМХО спор ни очём. Дай бог Роману найти Спеца который грамотно, толково и по приемлемой цене решит его проблему с фундаментом. Спасибо и досвидания :hello:
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Согласен, в спорах не бывает победителей и не рождается истина...И Вам спасибо.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Роман добрый день
    Решение вашей проблемы вы (при всем уважении к форумчанам в искреннем их желании вам помочь)
    на форуме не найдете. И без опытных специалистов вам не обойтись.
    Все рекомендации вам предложенные направлены на устранение трещин, но трещины не причины, а всего лишь следствие чего-то,что привело к их образованию и возможному их дальнейшему развитию.
    Поэтому необходимо
    1-определить причину. А она для меня понятна -основание в такой конструкции фундамента не способно обеспечить его несущую способность. А почему это произошло?-это надо определить.
    набор-то причин не так уж и велик:
    -вымывание песка подушки
    -не достаточное уплотнение подушки как следствие неравномерная просадка песка подушки.
    - просадка самого основания в следствии его замачивания
    - может и каэф сопротивления грунта (модуль деформации) самого основания недостаточен
    Вот надо каждую из этих причин отработать и вы получите ответ на почему?
    Дальше уже проще-поняв почему?-провести мероприятия по ликвидации этой причины (вот здесь вероятно форумчане может и помогут вам)
    устранив причину- взятся за ликвидацию последствий, убрать негативное воздействие на дальнейшую эксплуатацию дома появившихся трещин (здесь тоже форумчане могут быть полезны)
    Работа не простая и не очень быстрая-наберитесь терпения и удачи вам.
    С уважением С. Т.
  5. vvladim
    vvladim
    vvladim
    Привет! Не парьтесь трещинки от быстрого испарения влаги при высыхании, т. к весной по утрам морозно значит сухо. Вы же знаеете бетону нужна влага. Эти трещинки поверхностные, сквозного просматривания наверняка нет. А так плите нужно было окрепнуть дней 20. Для такой площади перед тем, как нагрузку давать по стенам нужно подождать и поливать. Но то что сделали пойдет на пользу
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трещины похожи на те, которые бывают при избытке воды, дождь или добавляли в миксер "шоб тёк лучше".
  7. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    В дождь заливал перекрытие, провибрировало так, что теперь даже вода не просачивается.
    Ни разу не встречал трещин при избытке, вроде как наоборот, из за отсутствия влаги при укреплении бетона они могут появляться.
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Трещины при избытке влаги - бывают (особенно, если бетон не вибрировали или, наоборот, перевибрировали и он расслоился)
  9. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    На форуме все только про вибрирование и говорят...
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я это на экспертизах еще и наблюдаю... Ну и проверка склерометром - при отсутствии вибрации показывает снижение прочности - на 30-50% от проектной
  11. Dvvolkov2010
    Dvvolkov2010
    Dvvolkov2010
    Можно этот фундамент усилить по периметру арматурой которую обварить по контуру и заштрабится в этот же фундамент, потом залить это все бетоном слоем не меньше 200мм на ширину 1,2 от фундамента, это предотвратить его какие-либо смещения в сторону
  12. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    Поясните пожалуйста, как проводится вибрирование и как не пере вибрировать чтобы бетон не раскаивался?
  13. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    в одно место всунул -высунул -всё, а то можно увлечься ибо эффект завораживает)
  14. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Мужики все поняли...
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вибрирование массивных конструкций производится глубинным вибратором (например, таким как по ссылке: https://yarvibro.ru/catalog/production/glubinnye_vibratory/portativnye/ - можно купить, можно взять в аренду). Непосредственно после укладки смеси погружается и удерживается в одной точке в течении 3-8 секунд с шагом около 500 мм. по всему объему конструкции. К арматуре не прижимать!
    Для плит при малой толщине (меньше 150 мм.) применяются поверхностные вибраторы (принцип тот же, что и у виброплощадки)
