Вопрос по подключению заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Goloff, 09.05.12.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Немного не в тему. А никто не узнавал стоимость трансформаторов, которые используются в больницах и т. п. организациях для создания "изолированной" системы электропитания? IT вроде она называется.
    Ведь если у кого то денег много и он очень фанатично относится к электробезопасности - это отличный способ обезопасить свой "объект" от проблем в сети.
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    I. K Просто много людей на форуме придерживаются ТТ. Хотя я скорее склонен к использованию TN-C-S.
    Видел проект где в больнице в каждом щите тупо был установнен разделительный трансформатор на каждую фазу и дальше все распределялось по группам. А разводка стояков шла стандартно.
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну собственно об этом и был мой предыдущий пост.
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    I. K. Кстати не поможете вспомнить есть ли какие нибудь нормы для вторичных контуров заземлений.(заземление домов)?или кто другой ?
    Просто хочу увельнуть от замеров сопративления контура заземления в доме. То тех надзор достает.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Дом индивидуальный? <=30 Ом для повторного заземления нулевого провода в ГРЩ. А в самом доме их ничего не должно ебинтересовать.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Мне нужна ссылка на параграф в документе. Нет не индивидуальный (на одну семью) но строит компания. в производстве 10 домов. По. этому все как у взрослых тех надзор и се вытекающие отсяда форма актов и испытаний. А грунт песок. По осени употел долбить контур для КТПН. :) И сдавать. Если не смогу найти ссылки придется укладыватьсЯ в 4 Ом.
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Какая система заземления будет использоваться в этих 10 домах? (TN-C-S или TT)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так. А чего выдумывать?
    Раз строительство "взрослое", то и проект должен быть. И что там в проекте с заземлениями и сопротивлениями?
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну да только иногда расчетные данные не пролезают по сдаточным испытаниям. Система TN-C-S
    Да но он не сто процентен. Обрыв нуля. :)
    А питание через разделительный трансформатор очень нечего в плане поражения эл. током
  10. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Прокомментируйте, пожалуйста. Непонятно, что имелось в виду.
    Проект делается в соответствии с нормами, указанными заказчиком (в соответствии с законом о техрегулировании в третьей редакции от 2006 года). Если заказчик не указывает нормы (тот же ПУЭ), то и проектант будет делать на основании получившейся "схемы".
    Встречаются конечно "горе"-проектировщики, которые используют "треугольник" из уголков для заземления ТП в песке (это вообще ужас, но реально встречал). Но тут ничего не поделать.
    Я не знаток в области сетей, но как понял, там делается развязка не только фаз, но и нуля. Полностью автономная система. Обратил на нее внимание, как вариант для квартиры в многоквартирном доме.
    Хотя конечно, могу сам себе выдавать желаемое за действительное. Нужно поправить, если ошибаюсь.
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    arozjankov в системе все делалось просто на фазу и ноль каждой фазы ставился трансформатор с раздельными обмотками. Не имеючими прямой электрической связи. тоесть "электрически развязанный " трансформатор. Получалось что на первичной обмотке 220, на вторичной обмотке 220. Только на вторичке 220 на выходах а не относительно земли:) .Проще наверное будет нарисовать чем описывать. Но рисунок смогу вставить только вечером.
    По осени яделал контур на электродах с соединительными муфтами. Где то здесь на форуме я уже описывал это безобразие. Электроды пришлось забивать на глибину от 12 до 18 метров. Иногда просто не лезли. Первый раз сопротивление даже не замерял. Думая что проектировщик по удельным сопротивлениям все посчитал нормально."ну и фиг с ним что пара электродов остановилась не на 16 метрах а на 12."Пригласили местные сети. Они приехали воткнули свой приборчик сказами что сопротивление контура около 14 Ом и уехали. пришлось купить и прибор для измерения сопротивления и забить еще пару электродов. Хорошо что еще дожди шли. Второй раз у меня по прибору все окей. У них почти 6 Ом. Ну пришлось " пошаманить немножко с бубном." С третьего раза сдал. Теперь сетям сдавать не надо но технадзор на обьекте требует провести испытания контура.
    arozjankov честно говоря обрыв ноля в случае использования разделительного трансформатора серьезно пока не анализировал.
  12. ССерж
    ССерж
    ССерж
    Здравствуйте. Помогите разобраться, форум весь искурил знаний прибавилось, а ответа нет.
    Выделено на участок 15квт. 380в. ВЛ по улице СИП, от опоры на трубостойку (требование сетей) на ЩУ СИП 4*16. В щите учета вводной автомат 25А 3Р (опломбирован) - электросчетчик (опломбирован) - автомат 25А3Р - СИП4*16 снова на опору и на участок... Везде пишут, что PEN надо делить до счетчика, но электрики PEN не разделили. Как теперь осуществлять заземление?
    1. ТТ
    2. Разделить PEN после счетчика в доме.
    3. Перекусить PEN в щите учета перед счетчиком, подвести к шине PE, от нее один провод на "0" счетчика, а второй (он теперь PE) подвесить к СИП 4*16 и на участок. Получится пять проводов: L1.L2.L3.N.PE.
    Как поступить правильно? Или другие варианты есть?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Почему нельзя? Ведь нейтраль на показания не влияет...:faq:
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вариант 1 или 2;) Только вот незабываем, что при "разделении", точку разделения необходимо обязательно заземлить! на полноценный контур;) А то некоторые пишут - разделить... разделить, :) забывая что точка разделения должна быть обязательно заземлена и никак иначе!
  15. Pumba1983
    Pumba1983
    Pumba1983
    Рыбинск
    Всем привет! Прошу прощения у автора, но чтоб не создавать новую тему спрошу здесь...
    На столбе висит старый АП (вроде 16А), от него до щита на доме под землей 60м идет авбшв 4х16. В щите выключатель нагрузки (25А)-счетчик-автомат (25А), далее в дом, там 2 дифа (16А и 25А) и простой автомат на 25А (только на свет, сказали другое нет смысла ставить). Может что поменять пока пломб нет?
    И по заземлению... буду делать треугольник. Как и куда его подсоединять? К щитку на болт (придется сверлить, т. к. ни болта, ни отверстий нет), а потом с этого же болта провод в дом и в пластмассовом щитке установить шину заземления?
