Вопрос по подключению заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Goloff, 09.05.12.
  1. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Наверное спрошу с позиции дилетанта, но все таки….. Сейчас озадачен устройством электропроводки в новом доме (каркасник в СНТ). Прочитав много информации, до конца не могу решить кокой тип заземления делать. Рекомендованный TN-C-S или TT. Сомнения в том, что при TN-C-S делается повторное заземление, но пройдя по ВЛ до ТП я не увидел и «первичного». Трансформатор в таком состоянии, что сети отказываются подписывать договор на обслуживание. Не получится, что я единственный из всего СНТ сделаю заземление TN-C-S и в случаи обрыва 0 на ВЛ у ТП я получу проблемы? Сделаю ТТ, потом наступит лучшее время, новый трансформатор, и придется переделывать на TN-C-S.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сами и ответили уже.
    Да, а некоторые считают, что конец света наступит гораздо раньше. ;)Переделывать? ТТ не так уж и плоха, дороже только.
  3. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    Что вы имеете в виду? Мне кажется ТТ наоборот лучший вариант заземления!
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Да. При условии установки нескольких защитных устройств. УЗО, УЗИП, реле от перенапряжения.
  5. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Тогда, почему ПЭУ рекумендует TN?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ПУЭ подразумевает что ВСЁ! сделано правильно начиная от ТП;), чего в реальной жизни нет. Например ПУЭ предписывает применять изолированный провод для ВЛ (СИП), а что делать со старыми ВЛ выполнеными голым алюминием на скрутках ПУЭ не знает...:)
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Во! Золотые слова.
  8. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    В смысле рекомендует? Это конкретно где то написано?
    В во всех системах TN используется - зануление;
    В системах ТТ, ІТ - заземление!
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В данный момент обычное зануление (система TN-C) запрещено. ;)
  10. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Я понимаю так, что имея старые сети, смело можно (а может быть и необходимо) делать ТТ. И даже если произойдет чудо и появится новый КТП, СИП по СНТ то правильно выполнения система ТТ не у кого не будет вызывать вопросов. Осталось разобраться, как правильно сделать ТТ.
    И сразу вопрос, при системе ТТ контур заземления должен быть у каждого строения на участке (дом, баня, сарай) отдельный, или я ошибаюсь?
  11. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    Не знал! Спасибо! Это новые правила какие то?
  12. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Если правильно понимаю, то в ПЭУ и написано.
    ПЭУ рекомендует разделение PEN на PE и N. PE - заземляется.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да
    Не будет, с ТТ легко можно перейти на TN-C-S.
    Вообще-то количество контуров не зависит от названия систем заземления;) Делается один основной контур и в здания тянутся кабели с проводом заземления, если здания расположены достаточно далеко друг от друга можно дополнительно забить хотя бы по одному штырю (уголку) возле них.
    Ну если "своими словами" - на вновь строящихся объектах должна применятся только TN-C-S - зануление с заземлением точки разделения PEN (нуля) :hello:
  14. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    А в системе TN-C-S разве не нужно эти устройства устанавливать?
  15. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Вот и настали лучшие времена – думал я, когда нам установили новый ТП, привезли новые ж/б столбы конкретно под наш СНТ, вернее под одну улицу нашего СНТ. Стал искать организацию, которая грамотно (на основании ПЭУ и здравого смысла) сделает ввод в дом согласно ТУ, не нашел!
    Электроснабжение нашего СНТ устроено следующим образом; на территории соседнего СНТ установлена ТП, от нее идет линия (открытый алюминий), которая через 50 метроврасходится на две улицы. Со второй улицы, так же открытым алюминием по ж/б опорам через отдельный счетчик запитана водокачка.
    Большая часть садоводов подала документы на увеличение мощности. Я первый кто получил ТУ, и до конца 14 года должны быть выполнены условия со стороны сетей. На данном этапе одной подрядной организацией выполнена работа по установки ТП, другая собирается начать замену ж/б опор и старых ал. проводов на СИП, но только на одной улице, моей. Так как это две разные организации, то та, которая меняет ж/б опоры и провода, подключит нашу улицу к с тарой ветки, от старой ТП, и через не определенное время вторая подрядная организация подключит нашу улицу к новой ТП. И только в следующим году к новой ТП будет подключена вторая улица. А вот открытый алюминием до водокачки, скорее всего и останется !
    Это я все к чему, получается, что TN-C-S мне опять не светит?
    Или может проложить от уличного ВУ до ВРУ в доме пятижильный провод? Вдруг когда то, до водокачки пойдет СИП или она вообще исчезнет.
    Пожалуйста, дайте ссылку на схемы не попадающие в подавляющее большинство.
    За ранние спасибо.
