1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем toypaul, 11.03.12.
  1. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    мусье знает толк в извращениях;)
    наконец осилил все темы и пришел к знаменателю, но решил поинтересоваться у знающих)
    собственно выбрал Мотоблок САЛЮТ 5 X с профессиональным двигателем Honda GX-200 6,5 - но почемут все еще смотрю на неву и фаворит ... стоит ли сомневаться или они полностью однотипны и брать выбраный?
    правильно ли понимаю, что они идут с фрезами и дооборудование у них похожее с похожей ценой?
    берется на 4 участка общей площадью 40+ соток в основном глиняные почвы...ежегодно засаживаем 20+, остальное нужно перепахать и привести в порядок = знаю, что проще одолжить, но люблю свое и мне подарят выбраное:|:
  2. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Однотипные. Но у Невы-2 центр тяжести выше. Работать с ней чуть тяжелее.
    У Невы-3 вроде бы компоновка, как у Салюта.
    Зато у Невы есть разблокиратор колеса.
    Примерно одинаково.
    А вот это уже серьёзно! Сороковочку Салютом можно конечно... но руки он Вам отмотает на такой площади...
    Если финансы дарителя позволяют, присмотритесь к тяжёлым... Мотор Сич (Украина), МТЗ-09 (Беларусь) или Агро (Россия, снят с производства). Самый удачный - Мотор Сич. Но и самый дорогой.
  3. mrays
    mrays
    mrays
    Подскажите, пожалуйста, про МК фирмы Pubert.
    Выбираю между моделями
    pubert ELITE 55H C2
    pubert primo 65b D2
    pubert Elite 65B C2
    Т. е. ищу МК с реверсом и высоким ресурсом с гарантией.
    Прельщает двиг honda gx 160, но это довольно старый хотя проверенный двиг, но лошадей меньше. В модели primo есть пневмосцепление, насколько оно необходимо?
    Какой посоветуете выбрать?
    :hello:
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Все эти машинки очень хорошие. На лошадиные силы особо внимания не обращайте. Пневмосцепление очень полезная опция, продлевающая срок службы культиватора. Двигатели у всех достойные. Покупайте какой Вам больше нравится...все они по функционалу одинаковые. Хотя на данный момент я бы (чисто личное мнение исходя из потребностей) наверное рискнул за эти же деньги купить что-нибудь из серии Варио (новинка 2012 г.)...более функциональные машинки по своим возможностям...да и пневмоколеса в комплекте тоже денег стоят. С уважением.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Добрый вечер! А что в принципе это Варио дает? Регулировку оборотов с большой точностью? А нужно ли это Вам? Чем больше на мотоблоке навешено "современных" новшеств тем больше вероятность поломок мотоблока в нужный момент. Тем более что вся эта техника идет из Поднебесной. Я на мотоблоке как то не ощущаю отсутствия Варио. Регулировки осуществляю переключением передач и газом.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Да нет Виктор регулировка оборотов никому не нужна (тем более точная)...насколько я понимаю...на Варио 1-я передача...это пониженная (от 28 об/мин). Вот это и дает возможность не бегать бегом с окучником (как с культиватором), а работать как на мотоблоке на 1-й передаче...не спеша.
  7. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    мы в щадящем для себя режиме и не в одно лицо;)
    собственно 200 не нашел и взял 190(- так получилось...
    пропахал первые шесть полос и все понравилось, но остались вопросы:
    1. продавец сказал заменить масло через пять часов слив его через крышку долива т. е. как я понимаю загоняем на возвышенность и наклоняем ручками на себя - не опасно ли это или мне вредитель советовал?
    2. нужно ли сразу сделать другие манипуляции или достаточно заменить масло в одном месте?
    3. чтоб он не тонул нужно строго увеличить количество фрез или можно иначе избавиться от проблемы?
    PS. несмотря на совковость сборки машинка хорошая, но при малых длинах грядок с ней придется здорово тренироваться в маневрах
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На всех движках Хонды серии GX да и не только Хонды в самом низу с двух сторон имеются винты для слива масла. Его отворачиваете и сливаете масло.
  9. michael_aml
    michael_aml
    michael_aml
    Казань
    Здравствуйте,
    Подскажите, пожалуйста, какая ширина грядок картофеля должна быть, что бы была возможность обрабатывать почву между грядками (hs[kbnm) и окучивать культиватором Pubert серии Compact или Elite?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А Вы сначала купите грунтозацепы и окучник...они Вам все подскажут. Я к примеру для себя определился...70 см...60 мне показалось узковато...ну может быть 65 см сделаю. У меня грунтозацепы 340х105 + ушастый окучник. У Вас могут быть другие грунтозацепы...поуже или пошире положим...а окучник регулируется по развалу ушей. Культиватор у меня Кайман.
  11. michael_aml
    michael_aml
    michael_aml
    Казань
    Спасибо за ответ, я еще и культиватор не купил, а картофель уже посажен :(. В выходные поеду, рулеткой померю ширину между грядками. Очень не хочется в этом году руками мотыжить (окучивать) картофель.
    Вот на You tube в описании Pubert'a Compact и Primo cказано ширина обработки от 30 см. Это значит он влезет в 30 см растояние? Кто нибудь реально обрабатывал междурядье картофеля?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У Мантиса или Эхо это расстояние 20 см. А при применении плуга-окучника (две однорядные фрезы) и вообще 15! :super:
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. 30 см это ширина обработки земли двумя фрезами, но никак не ширина окучивания. Это немного другое. Когда все купите...я думаю разберетесь. Да и опытные пользователи навесного тут Вам подскажут...что-почем :). Я определил 70 см опытным путем...нарезал 3 ряда (как бы для посадки, хотя еще до сих пор не посадил...погода и земля не позволяют) окучником...между 1-ым и 2-ым рядом сделал 60 см, а 2-ым и 3-им 70 ...и потом как бы имитировал процесс окучивания при почти полном раскрытии ушей окучника. Так вот 60 см мне показалось узко (не удобно выполнять эту операцию), а 70 вполне терпимо. Завтра или послезавтра буду сажать. Да ...в связи с этим озадачился приобретением ходоуменьшителя на культиватор, так как без него очень не удобно выполнять эти операции (очень большая скорость), трудно управлять, и приходится чуть-ли не бежать за ним по такой узенькой грядке. Так что советую Вам сразу брать мотоблок, или если хотите именно Пуберта & Каймана...берите Варио...у него уже встроенная пониженная передача. С уважением.
  14. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Украина,Луганская обл,94540,гПетровское
    Ширина между рядами картофеля будет равна расстоянию между осями грунтозацепов, т. е.грунтозацепы движутся по междурядьям и за каждым окучник, за один проход окучивается два междурядья. У меня МБ Зирка-105,ширина грядок 50см.При посадке нарезаю канавки этими же окучниками.
  15. michael_aml
    michael_aml
    michael_aml
    Казань
    Спасибо,
    Я беспокоюсь, поместиться ди культиватор между рядами картофеля, не повредят ли картофель фрезы (или корпус культиватора) во время культивирования, и не повредят ли грунтолзацепы ботву картофеля во время окучивания? Какая колея получается у грунтозацепов?
