1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем toypaul, 11.03.12.
  1. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Фрезы ставлют тупыми кромками вперед. Плюс к фрезам прикручена
    самоделка из уголков. В результате возросла скорость проходки и культиватор не проваливается.(вода близко)
    Получилось типа этого
    Только к концам уголков приварены заточенные шестисантиметровые пластины.
    Культивирую 6-ю фрезами, с уголками - первые от редуктора. Ширина захвата-60 см.
    Для прополки снимаю по две фрезы (без уголков). Вместо них ставлю "колеса":) (как диск для защиты растений, только с ободом шириной 2 см и радиусом на 2 см меньше радиуса фрез). Регулируя скорость транспортным колесом (колесо сзади), прохожу дорожки между грядками."Колеса" не дает фрезам заглубляться.
  2. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    Я целину разрабатываю, поэтому и наточил фрезы, иначе процесс пахоты очень медленный. После первого прохода по целине фрезы затупляются и сорняк все равно налипает на ножи, ну а после второго прохода практически весь сорняк поднимет наверх. По мягкой земле смысла точить фрезы нет, с этим я согласен.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Целину поднять не очень легко...это точно. У меня к примеру на участок около 1 сотки уходило не меньше 3-х часов (4-5 проходов, вместе с уборкой мусора и хлама из земли) :(. Но у Вас и фрезы на Каймане не из мягкой стали сделаны, хорошие фрезы :super:, и вроде как на заводе их заточили уже как надо. Все-таки я думаю, что не нужно было их доводить. Хорошо, если у Вас в земле мусора нет (камней, кирпича, металлолома и т. д.), который культиватор выворачивает на поверхность...тогда наверное с ними ничего не случится. В противном случае на заточенных, тонких, острых лезвиях наверняка будут оставаться зазубрины, которые Вы будете вынуждены убирать, а значит опять затачивать...и так регулярно...а это наверное не есть хорошо :no:. Но это опять же мое личное мнение. Возможно этого и не будет. Вот к примеру Виктор48 говорит ...что за 26 лет работы Кротом фрезы ни разу не затачивал :victory:.
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Для ценителей МБ и МК видео по формату:
    Holder Werbefilm - смотреть с 7:22 :) ну и приятного просмотра (мне лично ролик доставил удовольствие ибо увидел там очень много знакомого).
    В общем спираль времени.
  5. Byron
    Byron
    Byron
    Добрый день,
    Мне предложили мотокультиватор на 4л.с. за 5000. Новый!
    Фирма неизвестная, информации в интернете нет.
    Какие могут быть подводные камни, что от него ждать? Стоит ли брать или лучше взять что-то за 10000?
    Что надо смотреть при покупке, если вы считаете, что нужно брать!
    И последний вопрос: 4л.с. для "целины" хватит?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А Вы не можете сделать фото этой машинки, или по крайней мере озвучить ...что на нем написано. Информация в интернете должна быть...наверное плохо искали, или не правильно задали поиск. С Ваших слов очень трудно сказать...стоит ли его брать и на что он способен. Кстати за 10 тыр. я думаю ничего хорошего Вы не купите. Вот это раздел о мотокультиваторах...почитайте .
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Это как глухонемой со слепым...сфотографируйте -на кого хоть этот подкидыш похож...4 -для целины хватит если трансмиссия добротная-а сколько этот выкидыш весит? Видите сколько нюансов...
  8. bmv-m10
    bmv-m10
    bmv-m10
    Ярославль
    Дайте фото! Или название подробней!
  9. Byron
    Byron
    Byron
    Фото нет, название TL-40B
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Похоже вы о Sandri Garden. Буква В-движок Бриггс.
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Средний культиватор, бюджетный (трансмиссия:-ремень,сцепление-перемещением двигателя (могут быть и варианты), редуктор -червяк,обороты фрез-не более 120),опция-скорее всего только культивация. Двигатель-если Хондообразный с вертикальным валом, уже неплохо...для 5 уже неоднократно перелопаченных, соток-самое то для дачника и денег тех стоит. Единственно-обратить на качество сборки..Братьев-до десятка...
  13. Byron
    Byron
    Byron
    А как у него с целиной? Возмёт? Хотябы с третьего прохода?
    Нет, собственный леруашный.
    В оби есть аналог CMI 140 и 148
    Мой больше похож на 148-й
    https://obi.ru/ru/offers/catalogs/index.html#catalogTitle
    страница каталога - 40-я
    И движок, как пишут 118 кубиков
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Возьмет, но ОЧЕНЬ аккуратно-есть прецендент, обрыв тросика сцепления (в случае управления трансмиссией перемещением двигателя)-это касательно 1-го прохода, а далее уже не имеет значения..Пример:-на МС тема "мой нежный и ласковый зверь"..И в хвост и в гриву...
  15. Byron
    Byron
    Byron
    Это не совсем понял...
    И не могли бы вы дать ссылку на инструкцию где рассказано как таким зверем вспахивать целену.
