1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем toypaul, 11.03.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А вот каким образом идет переключение с одной цепи на другую не могу понять :faq:.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот накопал (обратите внимание на скорость вращения)
    Производитель Texas
    Источник питания Бензиновый
    Мощность 3300 Вт
    Производитель двигателя Briggs&Stratton
    Тип двигателя 4-тактный B&S 800
    Мощность двигателя 5,5 л. с.
    Объем цилиндра 205 см3
    Система запуска Механический стартер
    Охлаждение Охлаждение воздухом
    Топливо Бензин
    Обьем топливного бака 3,6 л
    Рекомендуемый тип масла SAE 30
    Число передач 1 вперед/1 назад
    Скорость вращения 90/95 об/мин
    Ширина захвата культивации, см 30-85 см
    Рабочая глубина 33 см
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я не читал правда. Но две цепи может означать просто усиленная передача. На классике Жигулях (к примеру) двойная цепь.
    И опять ничего. :( То что 90/95 ничего не говорит.
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    И вот Валерич: Культиватор оборудован тремя парами фрез с шириной обработки 30-55-85 см, в зависимости от установленного их количества. Скорость вращения - до 205 об/мин.
    А вот как реализована такая линейка оборотов (от 90 до 205) видимо тайна великая :)]. Нигде не могу найти. :faq:
    Пойду к тебе в город искать :).
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    :flag: Так и не нашел ничего путного про техас в городе (но помню читал где-то). Ребята пишут про 90 об/мин. Получается, что это на нем максимальные обороты фрез :faq:. В принципе тоже не плохо, для работы с навесным (а как тогда он работает на фрезеровке?). На Кроте 120, и вполне можно работать с окучником. Причем на 601-й техаса модели 180 об/мин. Пойду задам вопрос техасоводам. Может ответят более конкретно :victory:.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Нет, не реклама. Вот здесь на фото я выделил вал на котором есть еще звездочка с цепью. Снимок.JPG А вот схема редуктора самого редуктора Снимок.JPG
    А здесь сказано об оборотах, кстати из файла на который сослались
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Prince, а каким образом все это работает? И зачем нужен этот промежуточный вал со звездочкой и цепью? Я понимаю, что за счет этой звездочки уменьшаются обороты. Значит тут только 90 об/мин., и никак их увеличить нельзя? Зачем тогда написано до 205-ти?
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Обороты регулируются карбиратором, о 205-ти оборотах не видел. Возможно это относится к их разновидностям, поставят/уберут буквочку в названиии и уже другой редуктор с другими ТТХ.
  9. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Я валяюсь, :)] две цепи - теперь значит две передачи? :faq:
    А у Оки их пол дюжины, сколько тогда там передач?
    Всё правильно поняли, две цепи исключительно, чтобы набрать нужное передаточное и не менять направление вращения. На Кроте так-же только вместо одной пары звёздочек и цепи - пара шестерен, а направление вращения меняется и двиг башкой вперёд стоит.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так у меня на Оке в редукторе таких ровно 5 понижающих передач. А на кроте сначала в редукторе идет шестеренчатая передача, а потом цепная. На МК Нева-100 также.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Короче все с этим МК понятно :um:. Работать с навесным с такими оборотами очень даже удобно, но для культивации (фрезеровки) думаю маловато будет. Вот может поэтому он и зарывается?
  12. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Зарывается не от оборотов, а от отсутствия баланса между тягой от фрез и тормозом от сошника, и тут развесовка много больше влияет, нежели обороты. Большинство МБ/МК если их отпустить тут-же зарываются, а правильно настроенный продолжает идти в том-же темпе. Земля не однородная, он конечно всё равно потом или выпрыгнет или зароется, но на пару-тройку метров самохода должно хватать, иначе так и придётся его постоянно поддёргивать-подталкивать-носить на руках.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Tuger, в смысле как отпустить? Имеется в виду поднять сошник?
  14. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Ручки отпустить, в смысле - предоставить самому себе, если он двигается без нашего участия, значит нормально настроен, если тут-же зарылся, то для того, чтобы он двигался дальше - приподняли за ручки и ...понесли по огороду :(
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Tuger, так он же остановится, если ручки отпустить :faq:. Что-то ты не правильно толкуешь :no:. Или у Крота для движения надо наоборот ручку сцепления отпускать?
