1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем toypaul, 11.03.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А какая легковушка то? Помню своего из магазина вез в багажнике жигулей. Ручки отсоединяются и все.
    Про надежность импортной техники можете почитать хотя бы здесь о мартовских похождениях МАЗАЯ в поисках запчастей http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=31916&page=9. А ведь это не единичный случай.
  2. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Просто не из слов, а из опыта знаю про эти мотокультиваторы, они такие нагрузки выдерживают, и ничего с ними не случается.
  3. Ann754
    Ann754
    Ann754
    Здравствуйте! Сергей, проконсультируйте, пожалуйста: выбираю культиватор, склоняюсь к Champion ВC 5602, т. к. есть задняя скорость и относительно небольшой вес. http://7kos.ru/catalog/kultivatory/benzinovye/1818/.
    Ваша модель наиболее близкая. Подскажите, пожалуйста, пользуетесь ли дополнительным оборудованием (плуг, грунтозацепы, окучник) и насколько оно вообще нужно. И как на Ваш взгляд, сможет ли с ним управляться женщина?)
  4. Sadovod73
    Sadovod73
    Sadovod73
    Извините, что процитировали не очень удачно...:aga:
  5. Permalloy
    Permalloy
    Permalloy
    Псков
    Здравствуйте. Проблема выбора. DDE V500II-65R Мустанг-1 или Cempion 6712? Голова сломана, все на нервах :flag:. Не хотелось бы переплачивать, но и проблем в будущем тоже не хочется.
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Если отсутствует заправочное отверстие,-вероятнее всего гипоид смазан пластичной (густой как паста) смазкой-по замыслу конструкторскому ее должно хватить на весь период эксплуатации..а может и трансмиссионка (нигрол),а может обыкновенное моторное-всяко может быть..Причем имеют право быть и их смешивание.
    Вы не первые и ...не последние. В начале славных дел: сколько и какая земля, целина или уже многократно обрабытывалась, какие предстоят "забеги"(размеры участков),примерный перечень предполагаемых работ..А потом можно глянуть и в сторону магазина...
  7. ЛюСя
    ЛюСя
    ЛюСя
    Бугульма
    Заправочное отверстие есть, причем МК надо положить на бок после отработки бензина и рекомендуют добавлять пока через верх не полезет чуть не каждые 5 часов, рекомендуют Multifak, а муж говорит ТАД 17 будет лучше.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. ТАД-17 это масло...а Multifak 264 это полужидкая смазка. Если сравнивать...ТАД-17 можно залить положим через воронку, то Мультифак так не зальешь...он на много, много гуще. И еще...У Вас в инструкции по эксплуатации так и написано ...менять через 5 часов...или это Вам посоветовали продавцы?
    P. S. Вот что я нашел по Вашему культиватору. Мощный, надежный и простой в работе культиватор Texas Hobby 500 BR очень популярен среди садоводов. Это золотая середина между небольшим весом и широкими возможностями. Ширина обработки легко регулируется: Вы можете работать и на узкой грядке и в широком поле. Редуктор не требует обслуживания. Если фрезы застрянут, их нетрудно извлечь при помощи реверса.
    P. S. 2 Взял это отсюда https://www.texnosad.ru/kultivator_texas_hobby_500br
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Все можно смешивать, Жидкая составляющая (автол, нигрол) позволит быстро доставить к трущимся деталям более густую смазку (особенно благотворно это отразится на подшипниках, а их количество может достигать 6. И менять такую смазку-очень не скоро...
  10. Permalloy
    Permalloy
    Permalloy
    Псков
    Степновец1, земля 10 соток. Пол целины, и остальное обработано, без камней, но нелегкая. Задачи - культивация, окучивание как альтернатива плугу (жалко технику, а картошку можно и под окучник сажать). Планируется приобрести грунтозацепы и окучник. Реверс должен быть. И до 20000р!
    Редуктор должен быть цепной. :)
    Отредактировано. Применяйте правильно цитирование!
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Permalloy, а что у Вас есть в продаже Уважаемый? Сходите в магазин, посмотрите модели и наверно потом можно их обсуждать. А так Вам насоветуют модели, а в продаже их нет.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Да ничего туда не надо заливать...все уже залито на заводе. Забыть просто надо об этом редукторе...по крайней мере на 2-3 года точно.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    10 соток-средний культ (до 45кг.); целина - или самим в 2-3 прохода, или расплеваться с ней раз и навсегда - перекопать или перепахать (жалко - свое), выбрать траву и уже аккуратно прокультивировать МК: Обороты фрез (мнение) - не более 120. Поясню - окучивание, посадка, а может и копка (аппетит приходит во время езды) потребуют грунтозацепов, а это увеличение скорости. ГЗ-с D менее 40 см - не продуктивны (мнение). Посему гляньте МК по конфигурации Пуберт, Техас, Фермер - такое вот мое мнение... Да, и желателен задний ход (все-таки 45-50 кг...)
    Все так..но у людей в первый раз..все непонятки вызывают беспокойство.
  14. Permalloy
    Permalloy
    Permalloy
    Псков
    Выше я уже написал две, а именно DDE V500II-65R Мустанг-1 или Cempion 6712, еще Master Yard ECO 65L C2.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну наверно Дания это родина бренда, а изготовитель все тот же Китай?
    Взято здесь: https://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/kultivatory/texas/hobby_500_b/
    Извините Уважаемый Melared здесь ведь Вам не цепной редуктор а червячный в котором внизу кроме двух шариковых подшипников на червяке стоит и подшипник скольжения (втулка), которые очень требовательны к качеству смазки. В червячном редукторе как правило при работе возникают большие температуры да и износ червячной пары бывает часто очень большим. Так что менять смазку наверно все таки придется и чаще чем в цепном редукторе. Здесь ведь недавно обсуждались проблемы культиватора Sun-Garden если Вы помните по износу червячной пары.
