1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем toypaul, 11.03.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Да я и не спорю. Периодически смазывать необходимо...но ведь не каждые 5 часов. Нужно просто найти вызывающую доверие информацию об этом культиваторе...и почитать что и как. А то что в Китае сдалано...100%. У меня электролопата этой фирмы...так там ясно написано...Китай. Ну и что ? Сейчас все там делают...и не плохо.
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Не в обиду-сейчас на рынке садовой техники эти брэндов, шмэндов, названий ,марок и еще чего-то -туева хуча..Короче-названия на 99,9% зачастую не о чем не говорят. В подобных случаях-конечно лучше для новичка фото (Олегыч-ау!-а новичкам вроде не разрешено фото размещать),или привязка к какой-то известной модели-но человек только-только задумался о покупке...Может есть смысл намертво застолбить первой темой фото МБ, МК (пока без описания)?
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если выбор только из этих трех культиваторов то все они изготовлены в Китае. Первые два отличаются вроде только названием ну и соответственно фирма -изготовитель. Движки судя по инструкции на Чемпиона (можете посмотреть здесь https://www.vseinstrumenti.ru/instructions/136283.pdf) аналогичны всем китайцам так что с расходниками на двигатели проблем не должно быть, редуктора разборные.
    Вот на Master Yard ECO 65L судя по фото на сайтах продавцов редуктор не разборный ну и развесовка чисто передняя о чем свидетельствует колесо впереди.
    Посмотрите наверно как с сервисом в Вашем регионе на эти культиваторы. К сожалению нет информации откуда Вы. По Чемпиону сервис Вы можете посмотреть и здесь http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/kultivatory/benzinovye/Champion/motokultivator_champion_vc_6712/
    А потом наверно и выбирать.
    А интернет на что Уважаемый? Здесь все эти фото на каждом сайте выложены и даже инструкции.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Мне, кажется, она, зараза, истина посередине: -у меня гипоид с пластичной смазкой "на все времена", но этой осенью я его (редуктор) полуразберу - и если разживусь консистентной нашей (а нет возьму тюбик)- в перемежку с 158-ой. Заодно гляну пару, ее состояние, прокладку, подшипники и забуду лет на -надцать (если прокладка не глюкнет).
  5. ЛюСя
    ЛюСя
    ЛюСя
    Бугульма
    В инструкции в разделе Техническое обслуживание: "Добавляйте 60 мл смазки в редуктор каждые 5 часов", бутль со смазкой в горячее ведро, чтобы пожиже была, и выдавливать, пока из ушей редуктора не полезет :) (из верхнего отверстия).
    Что он интересно в замкнутом пространстве с этой смазкой делает, если ее надо регулярно добавлять ? :)
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    - не совсем так. Новичок прежде всего пойдет на форум с народом советоваться. А что интернет зачастую "офени-коробейники" и реклама, ничего там ценного у них не узнаешь... Тем более на такие "ножницы" - добротный МК, МБ, но не дорогой.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Все верно Вы говорите. Но когда мы с Вами не работали на этой технике но имеем опыт работы на примерно аналогичной технике то глядя на фото в инете или даже на инструкцию можно сказать про сильные и слабые места культиватора. Ну а если я например не знаю этого или не хочу искать в интернете то я лучше всего промолчу. Зачем же просить новичков показать фото? :faq:
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну знаете-ли...с инструкцией не поспоришь...раз надо так делать...значит надо :pioner:. Но ведь ...насколько я в курсе...Мультифак 264 очень не дешевая смазка...хотя и 5часов работы...тоже не мало. В отношении ...куда она там девается каждые 5 часов...давайте дождемся Олегыча ...может он нам что расскажет про это.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может фильтруется наружу через подшипники?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Андрей 203 ...я как-то плохо себе это представляю :faq:. Может быть там что-то с температурой связано ? Ведь столько смазки в редуктор каждые 5 часов...может создаться избыточное давление...тогда там должен стоять клапан. Не знаю...может Олегыч в курсе ?
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Да нет же - я рассуждал, что бы здесь на форуме тема была уже с фото МК и МБ (можно губы раскатаю?) - да еще с кратким описанием (нечто подобное есть на МС). Новичка и отсылают к этой теме - мол, браток, сориентируйся, (может и тем параллельных будет меньше...).
  12. Permalloy
    Permalloy
    Permalloy
    Псков
    Да вот на сайтах я тоже фотки и параметры видел. Просто интересно как служат движки, железо, редуктора, интересны отзывы знающих. МК будет куплен и увезен за 200 км, таскать его туда-сюда прямо скажем будет не лоффко:aga:. Если и будет какой ремонт, то своими силами, в разумных пределах, конечно.
    Отредактировано. Применяйте правильно цитирование.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы имеете в виду Оценочный лист (опрос) на МС?
    Мне честно говоря не совсем нравится, да и фото там нет.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Может быть Вам вот это поможет...(Олегыч не карайте строго...я Вас процитирую) "Делюсь информацией;): Пубер и Кайман - одно и то же производство, один и тот же хозяин. На Кайманы ставят двигатели только Субару, на Пуберы - Бриггсы, Хонды, Мицубиши. Есть ещё МастерЯрд - пока не знаю, на каких заводах собирается, но двигатели стоят Лончин. А низ всех моделей похож на Пуберовский очень-очень.
    Почему два бренда - не понятно. Может, где-то наименование звучит неблагозвучно, может, ещё какие причины... Да в принципе, всё равно. У нас идут и те, и те равномерно. А особенно - МастерЯрд - они заметно дешевле, а движки очень даже ничего."
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Доброй ночи! Я тоже плохо представляю. Но другого пути вроде как нет. Нагрев смазки явно имеет место, она расширяется, ну и начинается искать пути куда ей слинять, и находит ведь! :)]
