1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем toypaul, 11.03.12.
  1. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Исходя из своего опыта, на 25 соток огорода под картошку нужен мотоблок. Профрезеровать, нарезать грядки, окучить, выкопать. У меня МБ весит около 100 кг. Ещё и пригружать приходиться, когда нарезка грядок и выкопка картошки. Земля чернозём. То, что МБ весит 100 кг, это не страшно. Завёл его, и он до места работы едет. Там колёса поменял на то, что нужно, и в работу. Потом переобулся, и в гараж поехал. Если будет работать мужчина, то тут всё в порядке будет. Для женщины конечно мотоблок, да и культиватор средний, неприемлемы. Как сказал Melared, меньше чем за 30 тыр. вряд ли что то можно купить приличное.
    Вот и первое предложение...Хороший выбор. У соседа такой. Пробовал на нём фрезеровать, нормально идёт. Телегу спокойно таскает.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Культиватор для той же картошки недостаточен. Им можно вспахать (ну... да можно:). Не самое то, но при определённых ухищрениях пашет плугом), можно нарезать борозды. Можно окучить, хотя не очень удобно.
    И всё, практически. Дальше уже проблемы.
    Мотоблок в этом плане будет лучше, коллеги правы.
    Дополнительно к нему нужны будут:
    Сцепка универсальная - примерно 1000 р.
    Плуг - примерно 1000 - 1500 р.
    Грунтозацепы пропашные - примерно 2000 - 2500 р
    Колёса высокие (до 700 мм диаметр) - примерно 2000 р
    Окучник двойной или дисковый (на любителя) - примерно 2000 р.
    Окучник одинарный для нарезки борозд (можно без него, если есть двойной) - примерно 1000
    Выкапыватель - примерно 1000
    Это - минимум для картошки.
    Остальное уже по потребности - картофелесажалка, телега, косилка, снегоотбрасыватель - не настолко необходимы, чтобы сразу покупать.
    А! Ещё придётся, скорее всего, догружать мотоблок, поскольку полного веса МБ с навесным оборудованием (около 100 кг) всегда не хватает для нормальной работы. По этому в идеальном варианте нужен знакомый на заводе, чтобы мог отрезать и стырить подходящего железа (поскольку покупать заводские грузы - непозволительная трата денег)
    Как бы - вот...
  3. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Можно отлить из бетона.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А точно. Не подумал:|:
    По объёму только побольше получаются, но это в данном случае не так страшно.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Плуг для Салюта считаю - деньги на ветер. Не потянет он плуг.
    Да и ушастым окучником можно хорошо окучить картофель. Тогда и дисковый окучник отпадает.
  6. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Поддерживаю... По песку может и потянет с догрузами, но на чернозёме бесполезный. По незнанию вместе с мотоблоком купил плуг. Попробовал пахать. Не пахота, а сплошной гемор... Третий год валяется в гараже. В работе фрезы, окучник ушастый, (дисковый не юзал, но говорят что стоящий девайс) картофелекопалка. Надо ещё доделать закапыватель картохи.
  7. IzVilinki
    IzVilinki
    IzVilinki
    Техникой будут работать, конечно, мужчины. Вспахивать большие огороды будем продолжать и дальше трактором. А вот окучить или прорыхлить между грядками картошку наверно хотелось бы не в ручную. Ну а 15 соток у дома тут однозначно нужна вспашка
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Под вспашкой многие начинающие подразумевают работу с плугом, однако все культиваторы да и большинство мотоблоков рыхлят землю фрезами на глубину в среднем до 20см, что вполне достаточно для всех овощных культур.
    Поэтому Вам и предложили покупать мотоблок Салют. В принципе его Вы можете посмотреть в живую в магазине завода м. Семеновская, проспект Буденного 14. Он подойдет для всех Ваших работ. И по цене один из дешевых отечественных мотоблоков.
    Ну а если бюджет можно будет поднять к 40тыс. то наверно лучше посмотреть на Калужскую Угру.
  9. IzVilinki
    IzVilinki
    IzVilinki
    Про мотоблок Салют поняла, а что в первую очередь к нему нужно дополнительно купить чтобы заменить лопату? плугом я тоже не вижу нужды пахать нашу землю, ее достаточно все же прорыхлить. Я правильно поняла что Салют продается как отдельный мотоблок, без всяких насадок? эти насадки нужно докупать дополнительно, так?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В основном потянет, но не "в стоке":)
    Очень много от самого плуга зависит и его настройки. Всё надо под свою почву подгонять методом проб и ошибок. Угол заглубления иной раз приходится буквально по градусу ловить. А самое главное - вес машины. Своего совсем мало, а дури хватает. Надо догружать обязательно. Если килограммов до 200 догрузить, вполне пашет.
    И целину вспашет, только плуг нужен с черенковым ножом, простой может не взять.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В комплекте мотоблока фрезы и резиновые колёса, остальное - докупать.
    Смотрите мой список в № 722:). (Минус ненужное)
  12. IzVilinki
    IzVilinki
    IzVilinki
    Olegych, ндааа, список солидный получается (пока никак не потянем столько всего. Да и по ходу будет понятно что более нужное. Только в этом списке Вы написали в основном то, что касается посадки\выкапывания картошки, но я думаю что это будет в будущем, не все сразу. А вот все же в самую первую очередь, по весне, для нас нужно будет "перелопатить" приусадебный участок - это делается фрезами, которые идут в комплект? объясните плиз для тех, кто в танке:|:
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Фрезы идут в комплекте с мотоблоком, так что купив его, Вы без других затрат сможете перелопатить землю. Остальное оборудование будете покупать по мере необходимости. В принципе для посадки и окучивания картошки Вам необходимо купить сцепку и окучник ушастый (все это делается на колесах идущих в комплекте с МБ). Все! До копки Вам больше ничего не надо. Потом уже к осени докупите остальное по желанию и возможности.
  14. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    В дополнение к совету Melared, для окучивания ушастым окучником могут понадобится грунтозацепы большего диаметра, чем колёса. Колёса нужны, пока ботва невысокая. И наверняка понадобятся удлинители для колёс.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Угу, про удлинители забыл :|:. Могут и понадобиться.
