1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем toypaul, 11.03.12.
  1. Permalloy
    Permalloy
    Permalloy
    Псков
    Про смазку. Это как в презервативе велосипеде - мажешь- мажешь, а все сухо:aga:
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Однако... Гм... Как ни странно, действительно, в инструкции такое есть - каждые 5 часов по 60 куб. см.
    Откуда это взялось, не представляю. И чем это через некоторое время закончится - тоже.
    Но, если разобраться, 5 часов для небольшого участка - это работа культиватора за один сезон. Так что, в принципе, раз в сезон, совместно с обслуживанием двигателя... Допустим, можно и добавить...
    Однако, вспоминая эксплуатацию промышленного оборудования - при отсутствии утечек смазочных материалов в червячных редукторах добавления не требовалось - только замена при очередном ТО или ремонте.
    Так что здесь, скорее всего, неправильный перевод с языка оригинала. Но опровергать не буду.
    Вообще - по червячникам: все знают моё негативное отношение к ним, так что я тут не судья:).
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А это уж как повезет наверно? А то Вам нахвалят свой культиватор, а Ваш может и в магазине сломаться.
    Поэтому я и написал выше что с расходниками на двигатель проблем не должно быть.
    Ну наверно при покупке посмотрите какой там ведомый шкив, а то некоторые производители делают из полимеров, уточните размер ремня и при возможности приобретите в ЗИП штучки 3. А также запасные свечи и бумажный воздушный фильтр для двигателя.
    Удачи Вам!
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мысль хорошая, надо её развивать дальше.
    Фотографии найти сейчас не проблема. Проблема - личное время, потраченное на создание такой темы.
    Но думать надо.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думаю, что верить можно. Скорее всего, не обслуживаемый редуктор. Тем более, что на похожих аналогах редукторы тоже не обслуживаемые.
  6. Permalloy
    Permalloy
    Permalloy
    Псков
    Пришел в магазин -220вольт, стали активно предлагать Викинг. Вплоть до того, что на 3 лошадях я буду Малую Землю поднимать. А у него червяк, ну этого я не хотел сразу. Потом позвонил и спросил - А почему так навязываете Викинги? - А нам продать их надо! Вот и проконсультировался:mad:. Так что такие ресурсы как этот нужны как воздух!
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Получается ...что инструкция по эксплуатации "китайская" ? Как у меня на снежнике...никакая ?
  8. ЛюСя
    ЛюСя
    ЛюСя
    Бугульма
    Вы совершенно правы. Если принимать языком оригинала бренд Техаса (Данию) (покопалась в словарях Гугля) то там речь только о контроле уровня смазки и ни слова о добавлении туда дополнительных 60 мл. Оригинально конечно. Спасибо всем за помощь :) Более менее разобралась.
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Древнего народа "чачапойя"-еще пару лет и мы будем цитировать дасцзыбао дядюшек Мао и Дэна.
  10. Permalloy
    Permalloy
    Permalloy
    Псков
    А какая развесовка должна быть на культиваторе передняя или задняя?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На Кроте задняя. На предлагаемых Вами практически имеется передняя. С передней не работал, но говорят, что легче работать для позвоночника.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    До 55-ти. У меня Крот был 51 кг. -Вещь! С оборотами согласен. Быстрее не надо.
  13. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Привет всем
    Надоело копать лопатой - хочется моторизоваться.
    Задача - есть участок 5 соток - для души. Каждый год осенью и весной приходится копать.
    Какой аппарат посоветуете - что б не копать 2 раза в год
    Хотелось бы подешевле - в пределах 15000 и не очень тяжелый - что б в багажник машины лез.
    Какая должна быть глубина ? какая наиболее удобная ширина захвата?
    с уважением
  14. beliy
    beliy
    beliy
    После раздумий…прочтения форума и собственных заданных вопросов взял вот этот агрегат Культиватор texaslilli 572 b. Приехав и дособрав его опробовать решил чуток, но разошёлся и пару соток в лёгкую перепахал. Не всё сразу получилось…зарывался поначалу, но отрегулировал положение колёс и сошника, да и просто приноровившись дело пошло. Задний ход очень хорошая опция. Пока доволен. Взял так же колёса-грунтозацепы…плуг…окучник. Ими пока не пользовался.
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Обращаюсь к почтенной публике: - как и у кого проявлялся люфт (люфты) - вал (круглый) и фреза (парный блок фрез). Обратил внимание на небольшой относительный люфт вращения фреза-вал. Память услужливо подбросила подобную проблему с полуосью и ступицей ЗАЗ -968м (даже небольшой люфт в их сочленении приводил к обрезу полуоси). Или не стоит зацикливаться?
