1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем toypaul, 11.03.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Валерич, у меня пока все немного иначе. Весь огород был загажен всякой дрянью и заросший сорняком выше человеческого роста. Вот только в этом году удалось кое-как его облагородить. Завтра сфоткаю, покажу. Но сорняка еще масса, и вот поэтому мама говорит надо плугом перевернуть на зиму (корни наружу и чтобы не порезать их), чтобы вымерзли. Вот как-то так .
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    а... По началу я так же делал, как мама говорит заворачивал. Дёрном книзу. У меня тоже участок был ещё тот. :)
  3. Фоминуля
    Фоминуля
    Фоминуля
    Воронеж
    Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста стоит ли брать Мото блок Агат (ранее или Салют или нева..) с лифановским движком 7л.с. на свои 10 соток для вспашки, перекопки в осенне-весенний период, для вскапывания земли в узких местах меж деревьев... :hello:
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если только для вспашки, то не стоит :no:. Нужно что-то более легкое и миниатюрное (для узких мест).
  5. Фоминуля
    Фоминуля
    Фоминуля
    Воронеж
    Пожалуйста, а можно конкретнее почему не стоит? забыла добавить с блоком работать будут мужские руки.
    Еще дакоту 9 предлагали нам за 23т
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А что ещё собираетесь делать? Или чисто для 10-ти соток мотоблок? По сути культиватора хватит.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Для вспашки 10-ти соток достаточно обыкновенного мотокультиватора весом 40-50 кг. Тем более у Вас есть узкие места и приствольные круги. С мотоблоком будет тяжело маневрировать, а разницы в глубине и производительности абсолютно никакой нет. Даже скорость вращения вала, фрез у мотокультиваторов больше, а значит получится быстрее мотоблока обработать почву.
    P. S. Или я Вас не понял :faq:. Вы собираетесь может быть плугом работать, а не фрезами?
  8. Фоминуля
    Фоминуля
    Фоминуля
    Воронеж
    Плугом мы обрабатывали на зиму (пришлось трактор нанимать), а по весне, тот же трактор культивировал, Да и особой разницы нет будут ли сохранены дорожки между грядками, их можно каждый год новые делать, просто хочется аппарат, надежный и имеющий достаточный запас по мощности, ресурсу движка, и чтобы достаточно глубоко обрабатывал почву.
    На сколько я понимаю, чем легче аппарат тем сложнее ему будет работать на твердых участках почвы?
    Ещё очень хочется иметь "реверс" на участки очень много сорняков, полынь никак вывести не можем, видно два года это еще малый срок, чтоб не было проблем у аппарата с корнями.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну по мощности вопрос сложный. Сейчас движки лепят куда попало и какие попало. Глубина от фрез зависит., а они почти все стандартные макс на 25 см, а больше и не надо. Ну масса конечно вы правы даёт своё, не помешает, если есть средства, то почему бы и нет. Реверс, (задний ход), конечно не помешает, лишним не будет точно.
  10. Фоминуля
    Фоминуля
    Фоминуля
    Воронеж
    :faq:
    А в ответ тишина...
    Ой отправила своё сообщение, и не заметила нового...:|:
    Еще маленький вопросик. Имели дело только с лопатами, вилами и граблями...С подобным агрегатом как Агат, совершенно не возможно маневрировать в узких местах, или просто немного трудновато, но возможно? :)
  11. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Фоминуля, у меня примерно 15 соток. Тоже по началу сорняк житья не давал. За 3 сезона более-менее от сорняка избавился с помощью фрезерования и посадки сидератов. У меня мотоблок. Советовать конкретную модель не могу, т. к пришлось поработать только на Салюте и Неве. У каждого свои + и -... Для 10 соток достаточно культиватора, если не предполагаете цеплять тележку. Наличие реверса желательно. В узких местах МБ не очень. Тут МК будет получше работать. Читайте форум, до весны время есть:)...
    Тут зависит, насколько узкие места. Я на своём вокруг кустов (смородина, крыжовник) круги без проблем наворачиваю.
  12. Фоминуля
    Фоминуля
    Фоминуля
    Воронеж
    Ну вот, теперь вся голова в сомнениях...а что же есть с реверсом у МК и есть ли МК с устройством для дальнейшего использования навесного оборудования (плуг, грунтозацепы)?:faq:
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мощности и ресурса Вам хватит любого двигателя. 5 л. с. даже с избытком будет. Мотоблоком можно сделать все, но будет потруднее маневрировать. Но насколько я знаю, меньше чем за 25 тыр. мотоблок взять не реально :faq:. А культиватор с реверсом, которым можно так же все это сделать стоит дешевле, но при этом на мой взгляд он будет надежнее МБ за 25 тыр.
  14. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Шож Вы так сразу духом падаете, помогут Вам выбрать, то что Вам нужно. Веселее глядите :)]... Тут Вам отпишутся владельцы МК, что почём и с чем едят. Всё будет :super:...
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Опа :)]. Пошло, поехало :super:. Тогда не терзайтесь и приступайте к выбору мотоблока :victory:. С культиватором это все навесное очень даже здорово работает, только надо потратить еще немного денег (в районе 4 тыр.)
