1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем toypaul, 11.03.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А какой смысл зацикливаться? Что будет с культиватором который только фрезерует?
    Вот на мотоблоке там конечно нагрузки на вал больше, но у меня на Оке этого не может случиться. Производитель на валу установил шпонку, а колеса и удлинители осей имеют пазы под шпонку.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. У меня к примеру довольно большой люфт, так как фреза фиксируется на валу при помощи пальца с фиксатором. Палец в отверстие вала и фрезы входит очень легко...отсюда и люфт. Но насколько я понимаю...именно так и должно быть. Люфт этот никак при работе не проявляется. Так что я думаю...не стоит переживать по этому поводу.
    Вот...лишний раз убеждаюсь, что культиватор служит только для фрезеровки земли...и никак нельзя вешать на него различные грунтозацепы со всякими прибамбасами. Инструмент должен служить по своему прямому назначению, тогда он будет служить верой и правдой.
  3. Октябрин
    Октябрин
    Октябрин
    Поделюсь первыми впечатлениями о мотокультиваторе DDE V500 " Тролль". Нашел и залил масло Sae-30, остальное по руководству. У меня восемь соток пахатной земли. Ветер и солнце высушили землю, лопата с трудом входила. Думал все, придется лошадку нанимать. Но все же рискнул. Не спеша с перерывами закончил за два дня... Проходить приходилось дважды. Мощи хватает, двигатель запускается сходу. На все ушло литра четыре бензина. В общем первые впечатления положительные. Ничего не звенит, собран руками, хотя и китайскими и ничего не отвалилось.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Я такого же мнения:-у меня фрезы крепились распорными штифтами, что было неудобно при снятии фрез для чистки пыльников от проволоки, остатков шнура, шпагата...и просто растительности (надо было каждый раз выбивать через проставку).Поставил болты (специально на "птичке" подобрал "советские") с контргайками. Все "заработало"(в смысле оперативности),вот тогда и обратил внимание на люфт..Конечно по усилию старта с заз сравнивать некорректно, но все же подумалось...Ну а в худшем случае ожидаемо "разбитие" отверстия корпуса фрезы...(через -надцать лет)
    Какие зацепы и прибамбасы на 34кг.МК.?! Выброшенные на ветер деньги! Законы механики никто не отменял! Для этих прибамбасов нужен тяж, а если к эти 34 кг добавить еще 50, а наверх и себя любимого-потянет и еще как потянет..но не надолго.(первым помашет ручкой редуктор, затем, не выдержав разлуки, ляснется двигун).[/quote] Так что я согласен
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Олегович! Просьба:-нельзя как-то упростить цитирование? Прочитал свое последнее сообщение-ужаснулся-как с мощного будуна (хотя моя цистерна давно на запасном).
  6. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Муж спрашивает: в инструкции написано - воздушный фильтр карбюратора (губка) нужно достать, промыть с мылом, пропитать маслом и обратно. Вопрос: каким маслом? Я ему предложила сливочным 72,5 % жирности или диетическим льняным на выбор. Даже не улыбнулся, видать, с чувством юмора на 9-м месяце беременности у тётек туго...
  7. Algr1
    Algr1
    Algr1
    Здравствуйте!
    У меня есть три участка (чернозём) по 6-9 соток в разных местах.
    Т. е. нужно будет транспортировать МК в багажнике легкового авто.
    Прошу подсказать, достаточно ли взять МК (50 кг / 5-6 л. с. / шир. 60-80см) для "перекопки" или тут нужен мотоблок помощнее (нежелательно из-за трудности транспортировки).
    Присмотрел себе MTD T/380 с родным двигателем и с Briggs & Stratton Power Build - разница в цене 10% (60$).
    Подойдёт такой МК для моих целей и стоит ли переплачивать за Briggs & Stratton?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Graf_g, аппарат любой на 5 соток, какой глянется. Глубина... А насколько копаете? Те же 20 см и надо. Какая ширина при 5-ти сотках...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Graf_g, при таких площадях как у Вас, Вам в эту тему.
  10. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Мы 9 соток целины обработали МК 5 лс без особого труда! На мой взгляд, переплачивать не надо. Зачем? Мы вот по осени целину подняли, позавчера за 2 часа ещё на раз прошлись - земля в пух. И теперь он всё лето нам не нужен. Так что покупать мотоблок - это стрелять из пушки по воробьям. Тем более, если прицепа нет. Мы и наш-то в 53 кг возим в прицепе - не входит он в седан, а переворачивать 4-хтактный двигатель нельзя. Решайте сами.
  11. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Останавливаю свой выбор на 3-х модельках - SunGarden T 35 - Texas Hobby 370 TG - MasterYard МВ 87 L
    Но проблема в том, что на отзывах многие все говорят о горящих и рвущихся ремнях.
    Это что? неумение им пользоваться или технологический недостаток?
    Не хотелось бы каждый сехон по ремню (800-1000р) менять. За эти деньги алкаши мастерками вскопают. :)
    Спасибо за ссылку но уж больно у них ширина захвата мала - 20см (мне кажется) Хотя может и нормальная для моего участка - я ошибся у меня 3.5 сотки.
    Или все таки выбрать ECHO 210?
    Развейте мои сомнения?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, для вашего случая ECHO именно то, что Вам нужно! В любом случае, это быстрее чем копать лопатой!
    У меня под обработку до 5-ти соток и мой выбор ECHO TC-210.:super: Не нравится 2-х тактник, можно прикупить тот же Мантис с 4-х тактной Хондой или Caiman MB 33S с 4-х тактным Subaru. С полноразмерными МК Вы ведь не обработаете междурядья и приствольные круги плодовых деревьев и кустарников, не сформируете грядки и клумбы. Но если кроме этого участка в 3,5 сотки у Вас есть еще небольшое картофельное поле, то разумеется нужен МК с захватом от 60 см.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я стирал фильтр губковый только в бензине. И ни в каком масле не мочил.
    Мне для перекопки хватало и 2,6 лошади (Крот), дело не в мощности.
    Верная мысль!
    Не забудьте сообщить когда родите! Интересно уже. :)
  14. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Есть масло специальное для многоразовых воздушных фильтров (нулевиков). Оно в аэрозольных баллончиках. В автозапчастях пусть посмотрит.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да не обязательно специальное масло. Вполне можно обойтись и обычном моторным. Слегка смочить, отжать и поставить на место.
    Разница - в частоте стирки фильтра. Специальные масла довольно липкие и собирают пыль ближе к поверхности пластины фильтра и после них отстирывается легче. При пользовании моторным пыль внедряется поглубже и отстирать посложнее. И почаще приходится.
    Так что не страшно. Да и масла специальные не всегда в продаже бывают.
