1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем toypaul, 11.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А он не курит и оборотов у ECHO поболее, и земля у него получше! :)] А может он вообще наш дачный Стаханов! :victory:
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Я тоже вот уже 7 лет в зубы не беру. Это время на чистку фрез в основном да и старенький я уже. Хоть и обороты на ЕСНО, но ширина захвата в 3 раза поменьше, да и вес культиватора всего 9 кг вместо 48 у крота.
    Только если Стакановец и пахал на глубину 10 см тогда все может быть. :)]
    Прошу сильно не бить. Позавчера вспахал, а сегодня уже на этом участке к обеду картошку посадил один. Всю работу практически сделал вот и отдыхаю.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А мне только предстоит впервые ECHO запускать в предстоящие выходные-праздники. Тоже где-то под обработку до 5-и соток, может чуть меньше, но у меня сложнее - процентов 45 из этой площади приствольные круги, поэтому ещё и фрезы придется переставлять. Одно радует - земелька у меня хорошая, пойма реки однако! Глина - глыбоко! :)] Но сегодня с утра и до обеда шел дождь и опять вот к вечеру собирается (всё небо уже почернело:(), да и завтра тоже будет поливать, так что не знаю как мне это позволит попробовать культиватор в деле? Просохнет земля или нет? Девять килограммов у ЭХО вовсе не помеха - он ведь самозарывающийся! :victory:
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Они все самозарывающиеся любой придержи немного при вращающихся фрезах и зарылся по самые ...
  5. fkot
    fkot
    fkot
    Эээээ... вы меня озадачили... но машинку свою я люблю... ибо служит она мне честно и бескорыстно...
  6. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Все таки - возвращаясь к уже сказанному
    Все ли недостатки и преимущества я учел?
    И еще по Мотокультиватор Champion BC 4401
    на разных сайтах пишут по разному - то фреза 25 то 30 то 33
    глубина культивирования - 180 - 200 - до 250
    Все таки почему такая разница в данных? И где правда?
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Я почему то больше верю данным сайта "Все инструменты"https://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/kultivatory/benzinovye/Champion/motokultivator_champion_vc_4401/ Этот магазин дает в основном более правильную информацию о технике. Так у них написано диаметр фрез 200мм Вот отсюда и танцуйте какая у Вас будет глубина обработки. Опыт свой и других пользователей садовой мототехники я привел в посте 9.
    Лично мне культиваторы с червячным редуктором как то не импонируют, хотя люди которых знаю с ними работают годами (правда отечественные культиваторы).
    Узнайте как у Вас с сервисом на эти культиваторы, а то потом будете искать запчасти на культиватор.
    А так выбирать все равно только Вам.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А правда в том, извините но это моё личное мнение, не понимаю зачем гнаться за импортом! Если брать импорт, то типа Гепарда, но цена их МК соизмерима с нашим тяжёлым МБ, Россия с него копировала, а остальные имп. модели копировались с наших, с экономией металла. Так что по мне лучше наш с имп. двигателем. И бюджетнее и надёжнее! Так же и более лёгкие МК копировались с японца, фирму уже забыл, он лет 30-ть выпускался, наши сделали практически точную копию, остальные страны сэкономили, сделали с редуктора консервную банку.
  9. Miotech86
    Miotech86
    Miotech86
    А
    Ну земля легкая + ежегодно культивируемая, если не указал, то пардоньте. По поводу оборотов в самую точку. Заглубляется мгновенно и нет необходимости таскать его по одному месту несколько раз.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот именно что таскать. Я этого не могу. Потому Крота в 50-ть кг, поменял на Салют в 75 кг.
    И у меня теперь возможно увеличить захват до 90 см, посмотрю сколько времени уйдёт на обработку 6 соток в эти выходные. Потом обязательно отчитаюсь.
    Пока нужно только под грядки. Всего то у меня 25-ть. Остальное под картошкой. Её рано. Заморозки у нас ещё, а ветер землю сушит...
  11. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Да не гонюсь я за импортом. Подскажите рос технику. Что-то я в инете не нашел бюджетнее 15000, а Champion 4401 есть даже за 8500!
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Валерич! Это ты про крота рассказываешь?
  13. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Olegych В теме Тарпана задал такой же вопрос, и на всякий случай решил и в этой же теме продублировать. А вопрос такой: на Бриггсе650 поменял масло, налил ровно 0,6л, а щуп указывает лишнее масло (почти на 0,5см выше максимума). Сливал через отверстие в картере, поэтому старого масла не должно остаться. Как быть? может слить лишнее, или так работать?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У Бриггсов там 570 - 590 мл.
    На этих движках (с одной стороны) хорошо, что горловина поднята - удобно заливать. А с другой стороны, у двигателей с горизонтальным валом можно заливочную пробочку открутить и по горловинке контролировать уровень, а у этого - не получится.
    В принципе, если пол сантиметра - не страшно. Это не перелив, так - ерунда.
  15. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Но полсантиметра это промежуток между двумя дырками (мин и макс), слил через горловину 150 грамм масла, щуп указывает уровень на максимуме.
