1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ещё раз повторяю, что здесь дождь ни при чём, фотографии этого дома я публиковал и ранее на форуме, он находится при въезде в посёлок, где я периодически утепляю фасады, как появляется настроение, я его фотографирую.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это вы себе напридумывали, я работаю не только с Церезитом. И самое главное это не единичный пример, на таких фасадах получается обычно такой результат.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К сожалению это ни так. Слишком долго я работаю на фасадах. Нормально держится окраска на панелях, окрашенных в камере, как только начинают красить краской не то что ЦСП, а сертифицированную для фасадов минеритовску плиту, то краска достаточно быстро смывается с её поверхности. Для примера посмотрите на состояние Воробьёвы Горы, Большая Набережная, Митино мкрн 1 и другие, ведь это повсеместно происходит. Понятно, что с Этернитовской плитой, окрашенной в камере ничего не произойдёт, нужно выдержать технологию окраски!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы мало читали мои посты по штукатурке и другим видам фасадов.
  5. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    А вы читали, что люди пишут? Люди пишут, что стоит 15-20 лет и всё нормально. Скажу больше: у знакомого терраса покрыта листом ЦСП и покрашена в 2 слоя эмалью ПФ 115. Её мочит, морозит, по ней ходят, двигают мебель. Несколько лет - как новая!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я могу поделиться только своим опытом. В своё время был директором, к нам относилось несколько производств, аналогичных церезиту. Так вот в те времена- конец 90-хначало 2000-х приходило много народа, кто пытался сделать вентилируемые фасады на ЦСП, Ацеите, Гипсоволокне, Цементоволокнистых плитах. Делали тесты, наносили краски, декоративные штукатурки, но результат был всегда один. Чтоб красить такие материалы нужно создать специальные условия, специальные камеры и серьёзные краски.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Солнечный денек! :love:
    Хорошее настроение:love:
    Некая изобретательность для высотных работ без лесов:|:
    А вот про краску соглашусь:hello:Но тут мне выбирать особенно не приходлось - просто пошел в некий салон красок, которых тогда много открывалось, на Маяковского или Восстания и прикупил с колеровкой (что у них не очень получилось:faq:) по их рекомендации краску! :hello: Название фирмы не помню:(
    И мне кажется, что ПФ эмали и прочие подобные краски не на водной основе, при высыхании как раз могут отвалиться слоями. А водоэмульсионка "дышит" и мокнет-сохнет вместе с ЦСП в одном режиме. Душа в душу так сказать! ;)
  8. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Я так и понял, что это работа вашей "фирмы".
  9. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Значит люди нас тут обманывают... Или сумели создать идеальные условия :)]:aga:.
    По теме. Я хочу попробовать делать раскладку фахверка не по всем стыкам цсп. Хочу попробовать стыковать листы не на деревянной, а на металлической обрешётке. Это может уменьшить трещинообразование по стыкам. Подвижки каркаса, теоретически, должны компенсироваться кронштейнами подвески металлообрешётки...
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А металлокаркас из чего делать будете?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня друг два года назад в Крыму построил каркасник по какой то новой технологии из металлического каркаса. Вроде бы даже все крепление на болтах? :faq: HeRJMJZ40ZM.jpg 9CxUEdSmZ_k.jpg qTYLzvo_YBI.jpg или на саморезах каких то? Вот там где балкон видны эти гнутые профили.
  12. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Пока не решил, всё в стадии концепт идеи пока. Первое, что приходит в голову это принцип каркаса под гкл, только из более толстого профиля. Холодногнутый швеллер например. Можно посмотреть в сторону каркаса под навесной вентфасад. Тепловое расширение цсп и метелла очень близки. Дефшвы можно устроить каждые 2 листа, и вот их и закрывать фахверком. Предлагаю коллективно обсудить, если топикстартер не возражает конечно :hello:
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из гипсокартонного профиля не прокатит. Только из подсистемы для навесных фасадов.
    Только вот зачем этот геморрой с ЦСП? Брали бы специальные фасадные панели.
    Очень много фасадов из цсп по истечении 8-10 лет видел в очень плачевном состоянии.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот я вам, друзья, больше скажу… Пять лет тому делал престройку внутри своего каркасника и полный дизайн. Надоела до чертиков старая вагонка и захотелось чего то более светлого - все изнутри обшил гипсокартоном. Вагонку отодрал а старые необрезные доски дюймовки оставил под обрешетку. Гипсоукладчик рекомендовал на профиль для гипсокартона поставить, но уменьшать внутренний объем я не захотел. И вот пять лет и ни одной трещинки ! Даже между щитами гкл! Снаружи цсп конечно у меня не целыми листами 3.6х1.2 а квадратами по 1.2 м, возможно они там и "дышат как то между собой, но я этого не замечал. :no: А, что касаемо опять краски-так местами сошла краска от досок "фахверка" хотя это уж очень хорошая, дорогая и надежная финская Винха!
  15. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Профиль под гкл конечно же не прокатит, я написал, что взять принцип, а использовать холодногнутый швеллер. Специальные фасадные панели стоят других денег. Смысл моей идеи в том, что б предотвратить растрескивание стыков листов цсп и не быть жёстко привязанным к расположению швов при раскладке фахверка. Не настаиваю на правильности хода моих мыслей, поэтому и предложил обсудить
