1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. wtf
    wtf
    wtf
    Скажите пожалуйста может кто то делал себе фасад из цсп с крошкой натурального камня?
    сколько не искал не могу найти фото домов фасад которых сделан из такого цсп, сам уже закупил цсп цвета белая ночь и почти готова обрешетка, хочется увидеть как у кого получилось. Спасибо
  2. LastD
    LastD
    LastD
    Пермь
    Всем доброго времени суток! Тему прочитал полностью, но мысли меня не покидают. Хочу дом из газобетонных блоков (+5см баз. ваты) обшить ЦСП 10-12 (продух 2,5см + ветрозащита) для дальнейшей облицовки искусственным камнем. Какова вероятность успешной облицовки? Какие вообще подводные камни? Спасибо заранее.
  3. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Добрый день. Нужен совет. Хочу сделать утепленную отмостку с утеплением цоколя. Стена - керамзитные блоки. Цокольная часть - 3 ряда. Полы - бетон по грунту. Выровнять штукатуркой швы между блоками цоколя, приклеить ПСБС-25 100мм и на него закрепить+приклеить ЦСП по деревянной обрешетке. Верхнюю часть замазать штукатуркой и закрыть доборным элементом из оцинкованной крашеной стали. Правильно ли я рассуждаю?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет. Читайте Форум
  5. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @glebomater, Обожаю известь в качестве огнебио защиты. Весь дом под обшивкой и вообще все деревянные конструкции под обшивкой покрыты известью. 400 руб 40кг. Развожу, как жидкую сметану и покрываю все подряд.
    Какую известь нужно для этого применять?
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    если не сможете найти карбидный ил, обычная пушенка пойдет нормально.
  7. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @glebomater,в магазине так и написано будет известь -пушенка?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    да. гашеная. но все равно пользуйтесь перчатками, она щиплется.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @nadegniy, мне порекомендовали вас как специалиста по мокрым фасадам для каркасников.
    Строю дом, у меня такие же ограничения, как у
    Исключается также сайдинг и имитация бруса и проч.
    Остается фасад по пенопласту - сейчас как вариант смотрю на клинкерную плитку, т. к. сомневаюсь, что штукатурка 20 лет простоит.
    Вы смело клеите пенопласт на ОСБ без вентзазора. У меня вопрос - даже просто ОСБ перед венфасадом дает зону конденсации, а если еще и пенопласт без вентиляции - то точно широкая зона конденсации. Какую пароизоляцию вы используете для исключения конденсации в стене?
    В моей теме есть картинки из расчетов на smarcalc - посмотрите пожалуйста #396. И подскажите, какой пирог стены с эковатой лучше сделать.
    SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 7.89 (м²•˚С)/Вт. 14.10.2015 19:03:56
    Здесь МДВП (моделирую Изоплат) и то дает зону конденсации вместе с пенопластом.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно поехать в Болшево, по Ярославскому шоссе и посмотреть как она там стоит 19 лет на канадских каркасниках. Пирог по ОСП был ПСБ-С 25Ф 25мм на полимерный (белый клей), дальше базовый армирующий слой, декоративная штукатурка. Дюбелей, прижимных втулок, кварцевой грунтовки в те времена мы ещё толком не знали. ИХ ТАМ НЕТ.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Каркасник предусматривает в своей конструкции применение качественной пароизоляции изнутри дома, если она будет качественно установлена, то физически не будет никакого конденсата и точки росы.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А если каким-то образом влага в стену попадет - как она выйдет без вентфасада?
    Какую пароизоляцию вы бы рекомендовали применять в моем случае?
    Она - это что: штукатурка или плитка?
    Какая там теплоизоляция и делал ли кто-нибудь ее анализ через 19 лет? Штукатурка может и стоит, а теплоизоляция мокрая или сгнившая и не греет...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если влага попадёт в каркасник, то каркаснику придёт хана и не имеет значения какой будет у него фасад.
    Там ПСБ-С в качестве демпфера, а не теплоизоляции. Обычные мокрые фасады стоят много лет.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это все понятно. вы перед ОСБ делаете вентзазор? ОСБ и ПСБ на фасаде без вентзазора сильно уменьшают возможность выхода влаги из каркаса и утеплителя. ПСБ без вентзазора хорошо добавляет теплоизоляции. Где разумное и неопасное решение?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Паропроницаемость ОСП в десятки раз меньше чем у ПСБ.
    http://www.homeideal.ru/data/partable.html
