1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Rogi3, фиброцементный сайдинг армирован не опилками, а целлюлозой, так же как и Этернит. Только вот не стоит путать эти технологии с ЦСП - земля и небо.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Razorrr, стоимость таких профилей превысит стоимость ЦСП, а общая сумма будет сравнима с нормальным фасадным материалом
  3. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Про сайдинг разговора вроде не было, и вы наверно не в теме. У меня дом отделан этими самыми японскими панелями, внутри армировка -древесная стружка. Один в один как ЦСП, только снаружи текстура и краской типа акриловой покрашено. А еще дом частично отделан ЦСП на который наклеен керамогранит. Вобщем было время поковырять и то и то. Могу сказать они по сути своей эдентичны.
  4. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Rogi3, и как себя ведет керамогранит на ЦСП?
  5. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Висит пока. :super:
    Забыл добавить, приклеен на полиуретан, поэтому проще сломать, чем отодрать. По цене намного бюджетнее чем на аквапанель с клеем.
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Уточните, что за "полиуретан"?
  7. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Oiler, очевидно, клей полиуретановый
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Как ни экспериментировал с калькулятором точки росы, при использовании ЦСП без вент зазора в качестве внешней обшивки ПРИ ЛЮБОМ исполнении получается конденсат в каркасной стене.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дайте скриншот вашего расчета.
    У меня 20 лет простоял дом утепленный опилками и когда я решил поменять опилки на современные утеплители - пожалел об этом - они были как новенькие и никакого следа конденсата внутри стены и в помине не было!
  10. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    В обсчем, цсп идет в использовании только под фахтверк, просто так фасад получается некрасивым из-за швов и сомнительного поведения стыков со временем, если фахтверком можно все это дело прикрыть, то на открытых участках стены получается "авось", пичалька, придется все-таки считать мокрый фасад, по материалам не сильно дороже выходит.
  11. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Никогда не видел полиуретанового клея для керамогранита. Марку бы.
  12. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Точку росы придумали продавцы вентфасадов и утеплителей. Вернее не придумали а притянули за уши эффект, который проявляется на открытом воздухе. "Точка росы" - это способность молекул воды осаждаться из движущегося воздуха на чем либо. Зависит от температуры, влажности, давления и много еще чего. При этом точка росы может быть и + три и пять и больше градусов. Внутри стены нет движений масс воздуха. Какой-то воздух там конечно же есть. Но это количество столь незначительно, что...А конденсат появляется из-за неоднородности материалов, а зачастую его просто нет. Но пенопласт же надо продавать...
    В принципе любой полиуретановый клей. Я например использовал от Sika. Даже с учетом того что он не дешевый, все равно был дешевле родного силикона от Коношимы.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Андрей Павловец, вот например,
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-27&hi=45&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=160&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=535&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=572&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=1000&le3=1&lt3=3&mm3=572&st3=600&em3=230&bw3=50&ld4=1&le4=0&lt4=0&mm4=557&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=615&ld6=50&le6=1&lt6=0&mm6=149
    Конденсат пропадет только в случае, если цсп спрятать вовнутрь утеплителя, но мне она нужна на фасаде. Вы свою стену вскрывали летом, поэтому там было сухо. Что было в мороз 25 градусом пока загадка.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если бы в мороз там (в стене) что то происходило - остались бы следы от конденсата а так все было девственным в стене. И температуры бывали и за -37С и при этом в доме жарили и парили все на печке - влаги было достаточно. Сейчас, например, строил теплый сарай - мастерскую, утепление 100мм, обшивка ЦСП и снаружи и внутри. Мороза снаружи пока толкового не было (не больше -4С) - так в оконных проемах, где пока только пленка пристрелена к коробкам конденсат был очень обильный пока не сделал второй слой пленки снаружи - конденсат сразу пропал. Куда делся?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ничего себе незначительно, не смешите!
