1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Доброго времени суток!
    Вроде закончил рисовать планировку, теперь думаю насчет фасада.
    Регион стройки Астрахань. Материал стен красный керамический полуторный кирпич в полтора кирпича. Нравится идея обшивки фасада цсп (имитация под фахверк).
    Пирог стены планирую такой: 380мм кирпич+100мм пенопласта или 50мм мин. ваты+40мм вент. зазор+10мм цсп
    Подскажите, пожалуйста, по поводу его монтажа с учетом материала стен и толщиной утеплителя
    То есть расскажите подробней про обрешетку (как, размеры и тп), утеплитель на что клеить, какая ветро-гидро-изоляция нужна.
    Заранее спасибо.
    @Андрей Павловец не могу не отметить ваш домик, просто супер выглядит.
    Если можно фото фасада по ближе и еще ближе. Спасибо
    Фото планируемого фасада прилагаю, но здесь не учтено, что фахверки будут по всем стыкам цсп и сам рисунок пока на вскидку
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Arturo30, в Астрахани конечно кирпич дешевый а лес дорогой посему делайте стену с утеплением внутри ее а (если хотите именно вахверк) декорацию уже можете спокойно по кирпичу штукатурить между рисунком ложного фахверка.
    Привет Астрахани! :hello:
  3. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    А утепление изнутри разве это не есть не правильно?
    Сколько читаю форум, что изнутри утепляют только если, нет возможности утеплять снаружи.
    Если утепление изнутри неплохой вариант, то так конечно было бы проще и с фасадом и с внутренней отделкой.
    Но все таки, в случае утепление снаружи с вент. фасадом как все таки выглядит технология монтажа (поподробней если можно).
    Астрахань шлёт обратный привет)
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Arturo30, у меня настоящий каркас под цсп и ложным фахверком - посему пароизоляция изнутри а все снаружи дышит. Про кирпичную кладку не интересовался- поскольку зачем:faq: Но видел варианты кладки с засыпкой керамзитом… хотя зачем в Астрахани так сильно утепляться? Зимы то там два месяца от силы;) Там скорее от летней жаркОй надо прятаться!
  5. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Ну так утеплитель также хорошо защищает от жары, иначе у нас при +60 на солнце все настолько прогревается, что всю ночь чувствуется как жар от стен идет дома.
    А что насчёт фоток фасада поближе, нет в наличии?
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В наличии нет фотографий непосредственно самих элементов - да и зачем? Крашенный цсп и доска - что там снимать то?(а сейчас просто уже стемнело) А кирпичный дом можно очевидно снаружи утеплить пенопластом (полистиролом или чем то) камень не будет на жаре прогреваться а зимо не станет сильно отдавать тепло наружу. Ведь жб дом как то утепляют таким способом. Хотя есть сомнения - ведь конденсат будет образовываться в жб конструкции внутри и сырое железо будет просто ржаветь, если нет пароизоляции изнутри дома и достойной вентеляции? А так мой дом зимой теплый вмеру а летом в жару (что в наших широтах редко бывает) прохладный.
  7. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Ну железа у меня в конструкции не будет
    Но вот например пенопласт даже если 10 см, как будет выглядеть каркас для цсп? Брус 100*100 уж слишком.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Зачем в Астрахани 10см пенопласта? Не Северный же полюс? Есть Пеноплекс от 20мм (кажется) до 50 (возможно) его Вам вполне хватит. Делаете обрешетку из бруска 40х40 под цсп а внутри пеноплекс. 30 мм вполне достаточно и еще 10мм останется для вент зазора - пусть будет дополнительно снимать в жару со стены тепло.
  9. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    Я тоже решил себе имитацию фахверка делать. Обрешетку под ЦСП вижу в сочетании бруска 25х50 и доски 25х100. Брусок на углы дома и по центру листа, а доску на место примыкания листа к листу, чтобы не совсем в край листа крутить.
  10. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Вы бывали в Астрахани? У нас зимой не жарко. До -25 бывают морозы. Редко, но все же. А наши ветра, нас так обдувает, что при -5 ощущение, что все -30. Так что минимум 5см ваты просто необходимо. Я вообще думал между 10 и 15 см пенопласта. Утеплитель не особо дорого выходит.
    Но все ответьте по теме монтажа и схеме каркаса.
    Может брус 50*100 вертикально, между ними 5см пенопласта, потом сверху нашить брус горизонтально и ещё 5 см пенопласта между ними? Потом обрешетка 3см и цсп
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И это поверх кирпича? 10см пенопласта на полярной станции тепло будет держать! Вполне хватит 5см пеноплекса + обрешетка для крепления цсп. имхо.
  12. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Arturo30, ни в коем случае не используйте на фасаде пеноплекс, про вентилируемый фасад есть соответственная ветка форума, там все подробно расписано
  13. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    А что насчёт точки росы?
    Пеноплекс? 10 см пенопласта дешевле 5 см пеноплекса.
  14. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Arturo30, почитайте в профильной теме, там и про пенопласт и про пеноплекс все отлично написано - область применения у материалов разная, нечего их сравнивать.
  15. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Спасибо. Обязательно прочитаю.
    Но насколько помню пеноплекс не годится на фасад. Ну уж не приклеить его точно
