1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. Женщинка
    Женщинка
    Женщинка
    Только профиль под тонкие панели там, глубина 7,5 см указана. И если нужно экономить-экономить, то с рейками из ЦСП конечно дешевле будет.
  2. Женщинка
    Женщинка
    Женщинка
    как дела то у вас, похвастайтесь!
  3. Женщинка
    Женщинка
    Женщинка
    А я думаю можно колхоза избежать, но нужно очень хорошо постараться.
    Вы на чем остановились?
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Предварительно - классический вид фахверка.
    Светлая/белая покраска ЦСП, темные широкие нащельники.
    Вид не рисовал пока. Стоимость прикинул - вроде не очень дорого должно получиться.
    И не такая фигня, как пластиковый сайдинг (разонравился что-то он мне).
  5. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Я пока планирую напилить ЦСП на панели 40 или 50 х120, а в промежутках щели 2 или 3 см отличные по цвету (или контрастные или светлее \темнее) Буду пробовать, если не понравится, то фиброцементный сайдинг
  6. belovn
    belovn
    belovn
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я бы не забывался.
    ЦСП это эконом-вариант. Пока это обычный ЦСП - это интересно по цене.
    Всякие заводские украшения ЦСП - сразу можно пересчитать фасад на другой материал и технологию.
    А вы как думаете?
  8. Premium777
    Premium777
    Premium777
    АЦЕИД это немного другая тема, там в состав входит Асбест, как впрочем и в шифер.
    Он запрещен в европейских странах как канцероген вызывающий раковые заболевания.
    Ну впрочем вредной является только асбестовая пыль, её нельзя вдыхать, но в европе всё равно запретили асбест полностью.
  9. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    @Андрей Павловец,
    Для тех кто как и я НЕ хочет фахверк предлагаю подумать над таким решением, в котором есть 2 плюса: это нет проблем с трещинами, плюс дополнительная вентиляция.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Т. е. делать "мозаику" из разноразмерных кусков ЦСП без закрытия щелей?
    Заодно и красить их в немного разные цвета или оттенки.
    А чем могут быть вредны такие щели?
    Ну, первое, что приходит на ум, это насекомые. Придется мелкую сетку поверх вентзазора (между обрешеткой и ЦСП) крепить, правильно я понимаю? Чтобы негорючую - можно стеклоткань (стеклопластик РСТ, он очень мелкоячеистый).
    Еще дефекты резки не скроешь нащельниками.
    Что будет с горизонтальными щелями при попадании влаги и многократной разморозке?
  11. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Да, для создания эффекта массивных блоков
    1. По поводу насекомых, не думаю что нужно, так как в других вентфасадах в частности из планкена, как я частично тоже собираюсь делать, про насекомых ни разу не встречал.
    2. Резка не самая большая проблема, пока думаю резать болгаркой ограничивая дрожание рук металлическим уголком по длине реза. Главное начать ровно пилить. Да и шлифануть срез можно если что.
    3. Щели - тут тоже криминал не обнаружен, можно зашпатлевать чем нибудь серьезным, или покрасить несколькими слоями с втиранием краски
  12. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Запутался в конец. Что такое цсп, ацеид, плоский шифер, асбестовый лист?
  13. Дениссимус
    Дениссимус
    Дениссимус
    @Olivka557, ЦСП со стыками незакрытыми красиво конечно, как будто из блоков...НО..я плохо прикрутил свои листы, в одном месте саморез не попал внутрь обрешетки..а может случайно шляпку оторвать...как результат через пол года угол ЦСП слегка отогнулся. Теперь мочить его и снова притягивать. Всё таки рейками в обязалово надо придавливать. Прочный MS-герметик не спасет, если саморез подвел, угол отогнется вместе с ним, как мне кажется
  14. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    А есть возможность фотки выложить?
  15. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Согласен может и такое случится, но мне тем и нравится такое решение что фасад получается очень ремонтопригодным во всех отношениях
