1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Не забудьте потом фото и впечатлениями поделиться
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот эти безграмотные советы сгноят стены каркасника, СИП дома, газобетона, чего угодно на раз !
    Делается только ветро-влагозащита. Техрешения по ЦСП однозначно говорят о вентфасаде как таковом. Если СИП панели на основе ЦСП - то пароизоляция швов изнутри обязательно. В совете отделать фасад пергамином пропитанным битумом - нарушается главный закон паропроницаемости - на выходе фасада она должна быть максимальная. Пенопласт паронепроницаем... так же, двойной пипец. Если у автора нет вентиляции дома + пароизоляции изнутри внешних стен... ой я ему не завидую... http://www.homeideal.ru/data/partable.html
  3. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    С этим согласен полностью, пирог вентфасада я думаю всем кто его собирается делать известен, и нужна там только ветрогидрозащита, и максимальная паропроницаемость, из того поста интересно как соеденить без стыков плиты ЦСП
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Самое простой оставить щель как положено между листами ЦСП и сделать раскладку :) Если нужна монолитная стена, то по техрешениям ТАМАК, они есть на сайте, делается шпатлевка через жгут и штукатурится :)
  5. ziminator
    ziminator
    ziminator
    Добрый день, тоже хочу отделать фасад ЦСП. По самому материалу - как крепить, как пилить, воды боится не боится и т. д. всё понятно, для меня остался только вопрос толщины. Делать 10-кой, или всё-таки можно привернуть 8мм листы? Монтировать 10мм листы тяжеловато будет, второго человека найду кончено, но и вдвоём будет тяжело. У меня почти весь фасад получается из целых плит 125х2700. Может у кого есть опыт отделки 8-кой?
  6. wwwussr
    wwwussr
    Делал 10мм 3200х1200 в одного, 9х9 два этажа, вес = 1 мешок картошки.
  7. ziminator
    ziminator
    ziminator
    Думал полночи, ещё почитал, 8-ка ломкая будет. Попробую 10-кой. Возьму соседа в помощь, вдвоём попробуем.
  8. Yury Zh
    Yury Zh
    Yury Zh
    Минск
    Приветствую! Есть задумка - поверх ЦСП сделать местами вставку из планкена.
    Вопрос 1: на ваш взгляд лучше планкен крепить сразу на обрешетку без ЦСП, или зашивать всю стену ЦСП, а потом поверх ЦСП уже крепить планкен?
    Вопрос 2: если крепить планкен поверх ЦСП - можно ли планкен крепить без контрреек, сразу на ЦСП (крепление саморезами насквозь)?
  9. aleksstenin
    aleksstenin
    aleksstenin
    Сыктывкар
    Обшил каркасный гараж цсп 10 костромской, другой у нас не бывает. Качество не понравилось совершенно. плотность неравномерная, по краям нормальная, ближе к центру-сплошные опилки. Если попытаться поднять плиту за короткую сторону - сломается сразу. Ставил один на слегка забитые гвозди 90, заодно и швы они создают. Закрывать швы буду дюймовкой 125, слегка ободранной лепестковой болгаркой, имитация фахверка. 3 стены покрасил pufas фасадным -не понравился, ровной окраски не добился, одну - тиккурилой, небо и земля, правда, цена кусается. 8мм, как мне кажется, даже рассматривать нельзя. Пилить можно циркуляркой с твердосплавными зубьями. Пыли очень много, поэтому я пилил в респираторе, и в циркулярку воткнул старый советский пылесос типа тайфун. Вытряхивал его через 2 пропила, чтобы не сдох. Размер цсп 3200 х1250. Мелочь выпиливал лобзиком пилкой по металлу.
  10. ziminator
    ziminator
    ziminator
    Пилить я наверно буду болгаркой, красить резиновой краской. Она ко всему хорошо прилипает и вроде как не выгорает. И ещё мысли по поводу вентзазора бродят. У меня стандартный "пирог" получается - брус 150х150 дальше наружу обрешётка крест накрест под утеплитель. Всего утеплителя с перехлёстом 100 мм получается. Закрыто вс
  11. ziminator
    ziminator
    ziminator
  12. ziminator
    ziminator
    ziminator
    Как-то странно получилось, часть текста улетела, хотел отредактировать но не смог :( Ладно, не суть. Так вот, закрыто всё плёнкой, вот теперь вопрос. Какой доской делать вентзазор? Если брать 100х40, кажется, что слишком много, брать дюймовку, вроде как мало. Промежуточного варианта 100х30 нет :( У кого опыт есть, подскажите пожалуйста, какой доской обрешётку делали?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Можно фото?
    Еще интересен расход денег - сколько в итоге квадратных метров обшито? Сколько всего ушло средств?
    А доска шириной 100 мм. чтобы удобнее ЦСП крепить?
    Бруски шириной 50 мм. не подойдут?
  14. ziminator
    ziminator
    ziminator
    Да, доска 100, чтобы было удобно крепить, чтобы не в самый край ЦСП. Там же зазор надо оставлять миллиметров 6-8 между листами. Если брусок 50, то там совсем места не остаётся для крепления. Край ломаться будет. Вот и думаю, 100х40 или 100х25 :( На 40 мне кажется многовато будет...
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я так дюймовкой и сделал много лет назад. Причем отфуговал ее с трех сторон, покрасил а потом только начал делать набор "фахверка". Прикручивал саморезами в край доски зигзагом, чтобы ее не повело. А 40-ка возможна местами, для придания аутентичности ложному фахверку, но лучше тогда в вертикальных досках - чтобы не было широкой полочки для осадков.
