1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. aleksstenin
    aleksstenin
    aleksstenin
    Сыктывкар
    Функционально, конечно, больше сарай, чем гараж. Размер 4Х8 .Обшил около 50 кв. м. Все делал сам, расход только на материал - цсп у нас 1200р за лист. Доска обрезная под обдирку лепестками 4500 за куб. Покрашена в один слой биотексом (на карнизных свесах и фасадных выносах). Качество костромской цсп плохое, хотя сравнить не с чем. IMG_20160820_131220.jpg IMG_20160820_131741.jpg IMG_20160820_131527.jpg
  2. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Тема отличная, но фото работ и конечных вариантов практически нет.
    Боюсь как бы красивый большой дом не стал похож на дом, как 20 лет назад в деревне, когда была мода на плоский шифер на фасадах. Тогда его ничем не красили и прибивали гвоздями к дому.
    Очень заманчивая отделка, т. к. бюджетно и быстро. 2 листа по 3 метра прикрутил и готово 2 этажа. судя по теме 56+56кг на ширину около метра, не такая уж и большая нагрузка по весу для дома.
    Если прикрутить на спец. профили о которых говорится в теме, то в любом момент можно отстегнуть пару листов для работы или замены.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    уже похож
  4. cvbn 75
    cvbn 75
    cvbn 75
    Заказал фасадные плиты комак 3200х1250, те что мраморной крошкой отделаны. Через неделю в отпуск. Через месяц закреплю их на вентфасад. Фахверк или нет, не решил еще, во всяком случае швы однозначно заделаю герметиком смешанным с той же крошкой, а там видно будет. Если не потрескается к весне, то постоит чай. Должно нормально получиться. У меня брус 150 мм и 100 мм минвата, дом новый, стоит 3 года. Сами плиты тяжелые конечно, но они будут стоять на фундаменте. Как сделаю, фото выложу.
  5. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    Добрый день.
    Этим летом закончили внешнюю отделку фасада.
    Использовали плиты ЦСП 10мм (Тамак). Дополнительно не утепляли (стена 500 мм ГСБ).
    Красили водоэмульсионной краской.
    Нащельники - строганная доска.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @jovik2003, красиво ! А цоколь из чего ?
  7. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    @SergeyU, основа - кирпич, далее камень (плостушка, песчанник. фик знает, как он правильно называется).
  8. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    Уважаемые форумчане! Очень нужен совет. Построила себе избушку в деревне, теперь нужно что-то делать с фасадом - чернеет, щели в палец...дождь заливает. Денег - мизер, как и у всех нас не с фамилией Абрамович. Что вы мне порекомендуете с домиком и чердаком? Местные советуют обложить сруб и веранду кирпичём. Может, обшить весь дом плитами ЦСП?
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Кирпичем?
    Конечно плитным материалом - сделать маяки и цсп! Причем еще можно и утеплить дополнительно снаружи. Так мой сосед собирается делать - он когда то очень давно (почти 30 лет назад) поставил каркасник, затем к нему пристроил комнату из сруба и все это было на бетонных блоках поставленных на глину - естественно все гуляло и гуляет! Затем он реши навести красоту и обложил дом кирпичем - теперь все в трещинах! Вот он весной собирается все разобрать, набить маяки, утепление и блок хаузом отделать, но цсп дешевле.
  10. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    У нас домишко тоже сначала стоял на башмачках, а в прошлом году мы поставили его на хороший фундамент. Делали опалубку и под миксер. Да и усадка сруба завершилась, видимо. Я вот думаю - сруб не будет гнить под утеплителем и под кирпичём или ЦСП? Может, его как-либо загерметизировать и покрасить? Ну, фронты-то точно стоит обшить ЦСП? Можно ли их крепить прямо на вот эту вагонку? И где лучше сделать утепление фронтов - изнутри или снаружи?
  11. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Добрый день! Зашил фасад первого этажа плитами ЦСП. В швы проложил шнур вилатерм 6мм и заполнил гермитиком Бостик 2720 (как резина). Покрыл бетонконтактом. Весной посмотрю ка стыки и планирую или покрасить эластичной акриловой текстурной краской или может частично или полностью камнем тонким обклею (как карта ляжет)
  12. Обушково
    Обушково
    Обушково
    Обшил этим летом пристройку цсп, вот, что вышло. image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  13. bataltsiev
    bataltsiev
    bataltsiev
    Здравствуйте, скажите а обрешотку под ЦСП из чего делали?
  14. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Подобный колер уже был где то рядом, только под бревно был первый этаж, а ЦСП второй...А в целом аккуратно и оригинально
  15. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Хэй, всем привет!
    Имею гостевой домик-баню в М. О. в полтора этажа из бруса 150*150, на армированной плите в 20см. внутри отшлифовал, и покрасил бесцветным пенотексом. Доволен. Красиво.
    На данный момент ищу вариант, как бы офасадиться красво, долговечно и недорого. И вот я здесь!
    Была идея: утеплить ватой 50мм, ветрозащиту, и металло сайдинг. Посчитал. Подумал. Передумал :no:.
    ЦСП манит... Решил буду делать!
    1) Подвесы усиленные.
    2) Алюминиевый омега профиль - вертикально (выше добрый человек, поделился инфой).
    3) Вата (какая нибудь по плотней) на грибы.
    4) Ветрозащита
    5) ЦСП
    6) Раскладка строганной и прокрашенной доской
    7) Отливы, наличники и т. д.
    Вопросы к практикам и тем кто уже делал подобное, на брусовых домах.
    1) Надежные, проверенные и удобные в монтаже подвесы. Ребя, если есть фотки или ссылки, буду премного.
    2) Профиль. Вес листов не хилый, тут нужно что-то покрепче. Проверенное.
    Самое главное опасение, у меня на счет подвесов, ибо между точкой крепления к стене, и местом закрепления ЦСП, будет по меньшей мере 7см. работа на излом, существенная. Боязно. Вырвать может.
    Ситуация с поиском материала, усугубляется тем что я живу за пределами горячелюбимой, и бываю только летом. Время ограниченно. Четкий план нужен.
    На фото, безпроектный испытуемый.
