1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Gidrobion, брус 50 на 50 в качестве обрешетки под ЦСП чем не подохит ?
  2. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    @SergeyU,
    1) Брус будет в плотную к брусовой стене, что плохо с точки зрения утепления.
    2) Сложно выравнивать по вертикали, стены из бруса, в целом ровные, но не идеально.
    3) Мет. профиль долговечнее.
    4) Мет. профиль дешевле.
    Кстати ваш пример, в немалой степени, повлиял на мое решение. Благодарствую, любезный.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Не увидел в Вашем предполагаемом пироге вентзазора.
  4. antropov2001
    antropov2001
    antropov2001
    Уважаемые коллеги, я, к сожалению, ничего пока в жизни не построил, кроме дровника: 0(
    Но, вот такая идея, чтобы уйти от фахверка. Что, если распустить лист ЦСП на полоски шириной, допустим, 150 мм. и укреплять эти полоски следующим образом. Сначала нижний ряд горизонтально, параллельно земле, разумеется, вкручивая в каждую полоску 2 – 3 самореза вдоль ВЕРХНЕГО края и к одной полоске приставляя другую справа встык. Потом, когда ряд будет закончен, следующий ряд крепить как «чешуйку», нависающую сверху внахлест и прикрывающую ранее закрученные шурупы. То есть, поверхность будет не ровной, а чешуйчатой, зато не будет видно крепления. Правда, остается вопрос о шве между соседними полосками в одном ряду. Зато уходит вопрос о тяжести листа и его подъеме в одиночку. Резать можно лобзиком, как представляется.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И какой процент площади цсп у Вас уйдет на перехлест? 15см шириной полоски? Путь так. На распил потеря мин 3мм и нахлест мин 40-50мм:faq:
  6. antropov2001
    antropov2001
    antropov2001
    Конечно, распил это самое трудоемкое и пыльное в этом предложении. А процент площади - да Бог с ним, ну процентов 15 уйдет, конечно. И выглядеть будет не так нарядно, как фахверк, конечно, немного по - колхозному. Но прочно и долговечно: 0) Кстати, кажется, такие материалы иногда можно заказать с распиловкой в размер.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @antropov2001, фиброцементный сайдинг в помощь, все уже придумано :)
  8. creaband
    creaband
    creaband
    @antropov2001,
    смотрите эту тему чуть ранние посты, здесь есть очень хороший пример вашего варианта с фотографиями и подробностями крепления и стыковки
  9. antropov2001
    antropov2001
    antropov2001
    @SergeyU, @creaband,
    Ну да, более дешевый аналог фиброцементного сайдинга. Уже после того, как написал, нашел фотографии видоизменений этого метода в соседней ветке "Фасад из плоского шифера". Там термин "чешуя" понят еще более буквально, квадратные пластинки шифера укреплены вразбежку ПО ВЕРТИКАЛИ, но с вертикальным же нахлестом. Выглядит - на любителя, но не фахверк уж никак. Там же есть рассказ, как заказать плоский шифер с разделкой.
    Вот нашел картинку. Если, размещая ссылку чего - то нарушаю, сообщите, пожалуйста. https://www.forumhouse.ru/threads/328043/
  10. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Собираюсь обшить сначала весь фасад цсп как на фото 18, покрасить в темно-серо-синеватый цвет и частино прикрутить рейки. как на фото
    • image-0-02-05-c52d28386895b209069e7a34a66a329e7e23cb7802528095f6d7647648216e58-V.jpg
    • image-0-02-05-e48d25a3953ebdaeed016b2e465aeb6f22ac93228dbe0136651af7b7d12a9e4f-V (1).jpg
    • image-0-02-05-7645ccb2bdff12c6e741145571c1c03c3841fea034632e0d957e679049690dbd-V.jpg
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  12. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    На пред. фото 0839 просто попилен, снята фаска и прикручено обычными оцинкованными саморезами стоит уже года 4 по моему, и выглядит прилично, а если покрасить фактурной краской таквообше будет непонятно что это цсп. Кстати про влагу которая может попасть в щели - осенью не успевали закончить работы и оставили так - с ноября вся мембрана как новая, даже снизу где она то в воде то высохнет ничего не случилось
  13. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    на 2 фото доска прикрепленная к закладным и напрямую к стене на всякий случай будет выполнять роль вертикальной обрешетки
  14. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Их будет конечно больше :)
  15. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Вот фото как в нахлест может смотреться но не по 15см толщиной полоски конечно
