1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Очень даже неплохой вариант отделки. Незнаю что так сильно против него Надежный настроен. Отделка ЦСП уже довольно давно и успешно используется.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сам ЦСП, видимо, не вызывает вопросов, что тут такого-цементная стена и всё? Эстетика исключительно в качестве и в фантазии декора? Я спешил и делал всё своими руками-по этой причине мог и допустить некую визуальную "халтурку". Например, надо было "поиграть" ложным фахверком и не только толщиной (шириной доски), но и его фахтурой-подстарить слегка, сделать неровной... Но это требует больших временных затрат а хочется всегда быстрее! Вот я и купил обрезную доску, отстругал ее сам, покрасил, зашил сначала квадратиками (тк у меня все цсп было по квадратам напилено) а после стал красоту "укосинами" наводить.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Должно быть у Надежного дом отделан не ЦСП, вот он и против. :nono:. Но он же много чего против, хотя, часто его замечания:pioner: достойны внимания .
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Просто отделка ЦСП и мокрый фасад снаружи выглядят одинаково, при правильном исполнении не отличишь. А по стоимости материалов и работы, а следовательно и его заработка - разница раз в 5 :) Вот он и беспокоится...
    А из учения Надежного можно позаимствовать декоративные элементы из пенопласта. Дешево и симпатично. Не фахверком же единым... На декорациях навести базовый армирующий слой по заветам Надежного, потом все аккуратно покрасить краской. Церезитовские клеи будут отлично работать по ЦСП, ибо по сути она - тот же бетон.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну если с лупой не ползать разглядывать, то получается очень даже прилично.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Живу в Самом центре Санкт-Петербурга и эту фразу могу повторять применимо к своему красивейшему в мире городу. Плюс еще белые ночи спасают:hello:
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Согласен c Вами полностью, иначе быть не может, nadegniy серьезный
    специалист по фасадам.
    Понятно, дело в экстерьере.
    Ну ЦСП и шлифануть можно, ежели чего.
    А доски нормально смотрятся.
    В Германии и Австрии видел дома Фахверк, смотрятся
    и вдали и вблизи, хотя иногда штукатурка типа "шубы"
    между досками.
    Очень конструктивная мысль :super:.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тут, видимо, надо определиться в изначальном посыле: почему ЦСП? Полагаю, что из экономии средств? А дальше можно и не продолжать- для "нашего колхоза" такое прокатит. Мне не стыдно, хоть я и для себя строил:hello:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так есть куча более лучших вариантов.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    А зачем ЦСП штукатурить? Если Вы закрыли дом ЦСП, то Вы УЖЕ получили идеально отштукатуренную поверхность. Нужно только обыграть или замаскировать швы и покрасить фасадной краской...
  11. городничий
    городничий
    городничий
    Минерит например?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минерит, Итернит...
  13. Rizik
    Rizik
    Rizik
    Поигралась на досуге с Вашим фасадом, корявенько получилось, но мысль вроде бы ясна.
    Р. S. просьба особо не закидывать тухлыми помидорами :|:
