1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @PavelTLT, спасибо, от этого дилера в Курске одно название, в наличии один вид давно просроченной краски Маршал, под заказ не могут привезти - дилер закончился.
  2. aleksstenin
    aleksstenin
    aleksstenin
    Сыктывкар
    Почти закончил отделывать свой сарайчик. Удивлен, что за прошедший год Биотекс совсем запаршивел -колера почти нет, состоит, наверно, из одного уайт-спирита. Хорошо, что остался прошлогодний, загустил им. Доски фальшфахверка не строгал, просто ободрал болгаркой, так больше впитывают краску. SN854735.JPG Кстати, ворота тоже из ЦСП, пока только загрунтованы суриком. Льют дожди, красить невозможно.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Предлагаю побеседовать насчет контробрешетки под ЦСП.
    Перерыл всю тему по слову "обрешетка", так и не нашел однозначного ответа.
    У меня стены из КББ. Поверх набито три слоя бруска 50х50, между брусков вложена минвата. Слои брусков закреплены крест-накрест. Вот фото "в процессе" для наглядности.
    Итого имеем обрешетку/утеплитель суммарной толщиной 150 мм. Потом ветрозащита.
    Поверх мне нужно закрепить контробрешетку 30-40 мм для обеспечения вентзазора. И сверху ЦСП - 10 мм, хватит, наверное?
    "Тамак" говорит:
    Во-первых, от края плиты нужно отступить минимум 20 мм. Во-вторых, при деревянной контробрешетке нужно отступить от края бруска, чтобы избежать откалывания. Общая ширина бруска рекомендуется 80 мм минимум!
    Вот я и задумался, как из этой ситуации выходят уважаемые форумчане?
    Вижу вариант:
    Использовать на контробрешетку обрезную доску 30х100 мм. Пустить её вертикально, прямо поверх последнего слоя обрешетки из бруска 50х50 мм.
    Тогда доска шириной 100 мм будет на 25 мм выступать с двух сторон.
    Шурупы ЦСП будут в лучшем случае проходить даже сквозь брусок 50х50 мм.
    Но обрезная доска будет "гулять" по толщине. Как это скажется на плоскости ЦСП ?
    Может нужно какой-то сухой струганый пиломатериал брать? Типа бруска 40х70 мм ?
  4. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @PavelTLT, почему не использовать готовые подсистемы для вентфасада ?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Зачем мне поверх трех слоев деревянной обрешетки один слой готовой металлической подсистемы?
    Уж пусть тоже будет дерево.
  6. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    Красил Alpina фасадная долговечная. 3-й год всё нормально
  7. voroshnin
    voroshnin
    voroshnin
    Всем доброго время суток подскажите пожалуйста. У меня фасад на каркаснике из ЦСП по деревянной обрешётке с вент зазором и я хотел бы обклеить ЦСП клинкерной плиткой под кирпич или натуральным камнем. Подскажите будет ли держаться камень или нет, если да то как это делать. спасибо.
  8. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Пытался на котельной поэкспериментировать - акриловыми красками Alpina и Снежка (потом) по грунту Alpina. В 3 слоя валиком очень так себе результат получился. Хотя с каждым слоем лучше конечно выходит. Но фасаде боюсь тресну красить сам.
  9. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Поделитесь опытом чем заполнять-скрывать шляпки от шурупов и стыки листов. Пробовал акриловым герметиком, но даёт усадку и приходится два раза делать и то не все получается сделать. Тамак рекомендует Бостик никто не пробовал? Решил пока делать через проставку, а потом срезать
  10. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Что будет, если крепить ЦСП на кляммеры для керамогранита ?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Йохан Палыч, я использовал ЛАЭС. Все гуд. Мешается с цементом.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    У себя закрывал Фасадной шпаклёвкой- держит нормально.
  13. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Название не помните, стыки тоже ей?
  14. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    А красить 2 раза приходится, чтобы не видно было зашпаклеванных мест?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
