1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    "Не тот" сравнительно с чем?
    Я вот немного накололся при выборе цвета по палитре (бумажный веер с цветами).
    Надо было веер просить вынести на улицу, а я подбирал цвет в гипермаркете с искусственным освещением холодными люминесцентными лампами.
    Конечно, в гипермаркете не дадут палитру "на вынос", для этого пришлось бы ехать к какому-нибудь мелкому дилеру с отдельным входом на улицу.
  2. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Да так и было, хотел тёмносерый с синевой, но получил темно зеленый
  3. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Результаты нанесения на стену, заполнение шва ПЭ шнур, акриловый герметик и акриловая шпаклевка vgt - по шву потрескался через 2 дня, причём вечером когда от прохлады все сжалось трещину было оч. хорошо видно, а у тром от нагрева почти нет (первое фото). Причём сам герметик на шве в порядке. Видимо без сетки никак, и надо брать более эластичную штукатурку
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вы уходите от рекомендуемой производителем технологии заделки швов. В вашем случае после частичного заполнения шва шнуром, необходимо заполнить оставшуюся часть шва однокомпонентным полиуретановым эластичным герметиком, после отвердевания которого наноситься краска или штукатурка.
  5. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Все отредактировал. Забыл написать с начала про герметик, на фото в швах белый это он. Правда не Бостик, на тот момент ещё не купил, но думаю дело в неэластичной шпаклевке
  6. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Сейчас поговорил со спец-ом из ТАМАКа, он сказал что уже 3 года система жгут-герметик Bostik-Грунт Акрилит 08-Эластичная штукатурка Акрилит-415 на полигоне показывает себя отлично, но порекомендовал швы все же закрыть клей-сетка-клей думаю для этих целей ленточной шлиф машиной снять полосу глубиной 1мм вдоль шва, чтобы швы не было видно под штукатуркой. также вот что нашел в инете, очень наглядно.
    https://voprosoff.net/70/акрилит-415-отзывы-о-штукатурке
  7. zigumba
    zigumba
    zigumba
    Добрый вечер! Ребята с Voprosoff. net брали мои фотографии, это мой дом. 6x6, полторашка, живем в нем третий год постоянно. Пережили уже 2 зимы, акрилит ведет себя хорошо.
    Подпишусь на тему, готов ответить на вопросы если будут.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Сегодня, пока хороший доступ и очень жарко, решил защитить домик от грызунов. Нашёл в закромах оцинкованную сетку для штукатурки и разрезав на прямоугольники и согнув буквой Г с носиком вниз подсовывал между обрешёткой и крепил скобами. WIN_20170813_15_33_28_Pro.jpg WIN_20170813_15_32_22_Pro.jpg WIN_20170813_15_32_48_Pro.jpg
  9. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Ну раз такое дело :) можно побольше фото, какая у вас фракция и почему она такая не однородная по структуре? Вчера купил литр на пробу мелкой фракции а также взял 2 образца, тянется и липнет с обратной стороны до сих пор хорошо, с лицевой также есть некоторая липкость
  10. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    а какая зернистость у поролонового валика на фото в 513 посте я использовал крупнопористый (от 3 до 5 мм) валик и он дал такую фактуру, что крупновато по моему для этой штукатурки
  11. zigumba
    zigumba
    zigumba
    Добрый день! У меня средняя фракция. Почему неоднородная? Вполне себе однородная :) Фото смогу сделать завтра или в субботу, выложу. Вас интересует что-то конкретное на фото? Общие виды же есть.
    К сожалению не подскажу, инструмент закупали рабочие самостоятельно. Показали мне как будет выглядеть, я дал добро, так весь дом и сделали.
  12. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Понял, спасибо, может просто так свет падает. А при какой толщине слоя швов не видно? Вчера сделал пару выкрасов, фактура в принципе устраивает, швы немного видно, но слой по моему очень тонкий. Первый надо более толстый делать. А может после покраски и не видно будет. Вы в слоя делали?
  13. Chives
    Chives
    Chives
    ГМинск
    Вопрос.
    Почему стали заделывать швы? Планирую делать так: сделать раскрой ЦСП по дизайн проекту, красить ЦСП на земле, крепить ЦСП, швы не заделывать. (Так как вы и планировали ранее.) Что повлияло на изменение первоначального решения?
  14. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Так как являюсь заложником отсутствия проекта все вопросы приходиться по мере поступления, в связи с чем пришлось отказаться от идеи с открытыми швами так как под них надо делать обрешетку по периметру чтобы края листа не заворачивало от перепада влаги и температуры, а это не просто. Сейчас пришел к тому что заделаю только вертикальные швы, их не так много в итоге получается, а горизонтальные оставлю.
    Ваше решение полностью поддерживаю, так как дальнейшая заделка шляпок и покраска будет очень простая, возможно даже без штукатурки, а также обслуживание будет требовать минимум сил и средств.
  15. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Сделал ещё несколько выкрасов но уже по "резиновой" штукатурке. Кажется нашёл что искал. Фактура и простота нанесения тоже устраивает. В общем если тестовый участок до весны нормально протянет закатаю весь дом
    Что интересно в жару на солнце так нагревалось покрашенное темным что держать руку было горячо, но ничего пока не потрескалось, хоть слой и тонковат, но где голый цсп также горячо было. Швы также не видно, хоть я их и не готовил).
