1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. mlihachev2017
    mlihachev2017
    mlihachev2017
  2. mlihachev2017
    mlihachev2017
    mlihachev2017
    Дом облицевал ЦСП четыре года назад. Плиты были только что с завода - сырые. Сделал зазор по инструкции. Обшивал в сентябре - октябре. Летом плиты начали сохнуть, особенно с западной стороны. Швы стали широкими. Плиты сжались. Сила такая, что шляпки с саморезов срывало как из пистолета. Часть стен обшил внутри дома. С переходом на отопление и летом также плиты сжимаются, акриловая штукатурка трескается на швах. Рекомендации: Герметик лучше укладывать сразу после первого листа на предполагаемый шов, отверстия под саморезы сверлить сверлом большего диаметра, саморез сильно не затягивать, через год подтянуть когда плита высохнет. Можно гвозди с насечкой, добивать легче. В отверстие под саморез тоже герметик капнуть, потом закрутить. Если шов закрывать рейкой, то герметик тоже нужен. Саморезы лучже желтые, они мягче как и гвозди. Пилил листы циркуляркой с пилой по дсп. Можно болгаркой с алмазным диском, но шов неровный.
  3. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Расскажите, а кто-нибудь пробовал напилить"доски" из ЦСП и использовать как планкен? или это бред? трудоемко, но, кажется, дешево...
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я читал, что у мышей такая анатомия - если голова пролезет, значит и остальное тело пролезет.
    Голова мыши может и пролезет в такую сетку. Я бы не рисковал - это ж ЦПВС, насколько вижу по фото. У неё ячейки еще раздвигаются немного.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Буду надеяться что уши застрянут:aga:
  6. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Возник вопрос по ЦСП снаружи, как силовую обвязку.
    Представители ТАКМАК заявляют, что его можно крепить прямо на каркас, без вентзазора. Но не объясняют как, при типовой толщине стоек в 40см. Для ЦСП по их же техдокам нужно минимум 80. Сращивать две стойки через одну? Дорого, муторно и мостики холода. Делать обрешетку - ЦСП перестает быть силовой обшивкой.
  7. Cronium
    Cronium
    Cronium
    40мм, конечно же.
  8. remark17
    remark17
    remark17
    Добрый день!
    2 вопроса к форумчанам:
    1) обязательно ли красить фасад из ЦСП? Мне нравится его естественный цвет.
    2) есть ли некие саморезы, шляпки которых можно оставлять внешним образом на ЦСП-фасаде, например как на кровле из металочерепицы, шляпки остаются и все ок с ними.
    Спасибо!
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    любой саморез можно сейчас отдать в покраску. Полно продаётся крашенных саморезов.
    На ЦСП будут неплохо смотреться серые головки в цвет, либо серые темнее и до черного
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Пилил узкие полосы. Чтобы перекрывались, пилил под острымуглом, доводил черепашкой. Для улицы, поэтому покрыл лаком (часть акриловым, часть кремнийорганическим, разницы за два года пока не видно) Учитывая обработку и покраску - "не особо" дешевле. :no:
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Нравится- оставьте, покроете грунтом- хуже не будет.
    Да любые оксидированные саморезы, но если Вам нравятся- наверное лучше те-же кровельные саморезы - загерметизируют само отверстие и цвет подберёте.
  12. unholier
    unholier
    unholier
    Здравсвуйте. Перелопатил две темы про фасад из ЦСП, а также сайт ТАМАКа, но так и не нашел ответа на свой вопрос: реально ли сделать вентфасад из ЦСП с выносом на 200 мм по газобетонной стене? Имеется дом из газобетона D400 толщиной 375 мм. Высота стен (по коньку) 9,4 м. Предполагается утепеление минватой 150 мм и вентзазор 50 мм. Выдержит ли стена из газобетона нагрузку на анкера от конструкции фасада? Понятно, что стена не упадет, но не вырвет ли анкера? И обязательно ли использовать фирманную фасадную систему ТАМАКа, если предполагается крепление не цельных листов ЦСП (или фиброцементных плит типа минерита), а реализация чего-то подобного https://www.forumhouse.ru/posts/17458118/ ?
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    вопрос правильный.
    Нормальные строители даже на нормальных блоках делают так:
    а) ряды газобетонной кладки чередуются с несколькими рядами кирпича, в которые крепятся кронштейны
    б) в газобетон закладываются закладные детали под кронштейны
    в) делается сквозной крепёж на шпильках
    г) используется межэтажная направляющая система, кронштейны крепятся в монолитные перекрытия
    д) с большой натяжкой (и дорого) - химические анкера
    е) увеличенное кол-во кронштейнов (раза в два)
    Надо делать испытания на вырыв крепежа, в городах есть такие услуги. Ну и расчёт всей системы, разумеется
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    никто так делать не будет...
    такой жуткий мостище холода...
    максимум как заменитель арм-пояса
    о! совсем другое дело...
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    какой мостик холода при утеплении минплитой 150 мм?
