1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Полюбопытсвую, а для чего такая толщина утеплителя? Вы в сибири живете?
    для Москвы калькулятор показывает для 100мм сопротивление теплопередаче 5.69
    а для 150мм- 6.85, то есть 100мм от 150мм отличается на 16%. При норме в 3. А по расходам на утепление доп 50мм плиты потребуется как минимум +33% денег на утеплитель (возможно и обрешетку, монтаж итд).
  2. unholier
    unholier
    unholier
    Нет, Ленинрадская обл. Для расчета брали нормативную зимнюю температуру самой холодной пятидневки -29 градусов. Причина такого утепления в том, что отопление будет от газгольдера + резерв в виде электрокотла, а это сильно не дешево. Даже при указанном слое утеплителя калькуляторы дают стоимость газа на год в 100 тыс руб (надеюсь будет таки меньше). Если утеплитель не делать, то насчитывается уже от 140 тыс руб. При этом сопротивление теплопередаче "голой" газобетонной стены 375 мм калькулятор показывает 3,08, что недостаточно (норматив 3,23). С утеплителем 150 мм сопротивление теплопередаче под 6 выходит. При этом расчетные теплопотери дома без утеплителя - 13 кВт*час, с утеплителем - 9 кВт*час
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    150 мм минплиты для Ленинградской обл. нормально.
    Для экономии смотрите фасадную минплиту двойной плотности (наружный слой плотнее) и не потребуется ветрозащита
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    К стене 100 мм плотностью 35. Наружный слой 50 мм плотностью 70-80 вперехлёст. Всё.
  5. unholier
    unholier
    unholier
    Утеплитель планировали деласть составной (100 + 50 мм), наружный слой вентибаттс, поперек внутреннего и со смещением на 50% относительно стыков внутреннего
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @unholier, Вы уж определитесь в какую тему направить обсуждение- сейчас обсуждение Вашего вопроса идёт параллельно в двух соседних темах, что запрещено правилами.
    Попросите модератора объединить обсуждение в одной теме.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всех с Новым Годом и наступающим Рождеством!
    Моя "тренировка" перед ЦСП-фасадом дома - беседка с сараем.
    Вот придумали такую раскладку. Что скажете?
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    норм.
    Добавьте на торцевой стене вертикальную полосу
  9. unholier
    unholier
    unholier
    да меня-то возможность навески тяжелого фасада на газобетон интересовала, но в обеих темах мне на эти 150 мм минваты пеняют. Можно подумать что 50 мм разницы в толщине минваты принципиальн повлияют на возможности реализации моей затеи. На самом деле информацию для размышления я уже почерпнул, правда совершенно в другой теме.
    Про то, что нельзя задавать идентичные вопросы в идентичных же темах я не в курсе был. Да и темы сильн не рядом были изначально (у них и "разница в возрасте" больше 2 лет), это после моих постов они рядом встали
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В качестве несущей подсистемы под навеску плит ЦСП можно использовать стандартный профиль и подвесы для гипсокартона? Полностью деревянную обрешотку делать не хочется. Во-первых само дерево не очень стабильный материал и меняет свою геометрию в в течение года (это главный аргумент). Во-вторых, подсистема получается довольно грамоздкая и менее пожаробезопасная. Планируется следующий пирог слоя утепления и подсистемы: брус 50х50мм (крепление к стене глухарями) в горизонтальной раскладке с шагом 600мм с заполнением минплитой 50мм плотностью 35, вертикальное заполнение минплитой 50мм 90 плотностью, крепёж плит грибками, профиль 27х60х0.6мм в вертикальной раскладке с шагом 600мм на прямых подвесках 0.9мм, плита ЦСП. Насколько жизнеспособен приведенный вариант? Может стоит уменьшить расстояние между профилями до 400мм?
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Еще вопрос про цоколь. На какой минимальной высоте от поверхности земли допускается располагать плиты ЦСП?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Попробуйте сами прикрепить один лист к стене с выносом подвесов на 130мм.
    Напоминаю, лист весит 54кг
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    что такого то?
    вы забываете что лист крепится на жестко закрепленные элементы (рейки) подвесной системы
    не вижу проблемы вынести на столько-сколько надо...
    даже плиты керамогранита вешают...
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я может немного непонятно описАл конструкцию. Подвес для ГКЛ крепится непосредственно на брус 50х50, следовательно вылет его будет не 130 мм, а 50 (второй ряд утеплителя)+27 (полка профиля ГКЛ), итого 77мм. Поэтому в конструкцию и заложен брус.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Керамогранит вешают на специализированный толстый профиль и кронштейны. Здесь же рассматривается обычный подвес и профиль для ГКЛ.
