1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если кому интересно, то на семинаре в Люберцах в понедельник- вторник можем встретиться и обсудить. Понедельник будет теория, вторник практические занятия по мокрому фасаду с минплитой.
  2. Rizik
    Rizik
    Rizik
    Что-то картинка не загружается :faq:
  3. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    Сильный ветер второй день мешает прикрутить первые листы (боюсь унесет как парус).
    - надо нажать синюю кнопочку загрузить файл внизу окна для текста. Надеюсь увижу результат.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пожалуйста :|: посоветуйте чем отделать фасад :) понимаю, что для
    Вас это сто миллионный вопрос, сама отвечаю на такие в теме Кровельные системы :|:
    Итак.
    Дом каркасник, наполнитель стен - экологически чистый материал - саман на основе соломы. То есть строение - почти Фахверк, если не считать, что несущие не брусы, а сам наполнитель и каркас из доски.
    Толщина стены 600.
    Пенопласта ни в каком варианте не предлагайте, - не рассматривается.
    Строение далеко от Москвы, очень далеко, потому речи об импортных материалах идти не может.
    При такой толщине стен и самом материале, пароизоляция необходима? Хотелось бы оставить стены дышащими. Есть некоторые сомнения, поскольку глина, хоть и является естественной пароизоляцией, будет содержаться в соломе в небольшом кол-ве, потому заслоном служить не будет.
    Чем и как ? (вент зазор, пирог) отделать фасад? Каким материалом? Сайдинг не рассматриваю.
    Выбираю только экологически чистые материалы.
    Спасибо за Ваше терпение и ответ :love:
  5. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    Повесил первые листы. Пришлось делать приспособу для переноса и прижимания листов к стене. Вдвоем потихоньку можно зашивать. Сейчас приспособимся и пойдет.
  6. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    Дачник -что будет дальше покраска, наружняя шпаклевка?
    Кто знает как окрасить чтобы на стыке панелей не было шва и не появлялись трещины?
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Никто не знает. :)]
  8. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    Дальше шпаклевка саморезов, грунтовка, окраска и планки под фахверк
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Nadegniy,
    Не у каждого есть деньги на дорогой фасад. Да и не каждому он нужен. Фасад на ЦСП, при его дешевизне и оригинальной отделке, очень приличный вариант. Да и простоит без ремонта дольше многих штукатурок.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Абсолютно согласен и тема именно про ЦСП и ирония здесь неуместна! Мой фасад более 10 лет без покраски стоит и стоять, видимо, будет! Так что -дешево, легко делать самому и долговечно!
  11. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    [quote="Так что -дешево, легко делать самому и долговечно![/quote]
    Спасибо за поддержку. Одному целиковый лист не прикрутить. Поддержка все таки требуется. А вот то, что дешево и долговечно- полностью согласен.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я по этой причине пилил листы на три части (на квадраты). И все сделал без помощников.
  13. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    У меня баня 6х6 полтора этажа обшита не ЦСП, а ацеитом. Принципиальной разницы в материалах не вижу. Вопрос к знающим: чем лучше зашпатлевать головки саморезов?
    Нужно ли предварительно мазать головку краской, слышал мнение что со временем ржавчина проступит. Хотя за два года ржавчины саморезов не замечено.
    Под покраску фасадной водоэмульсионкой шпатлевать листы полностью или достаточно прогрунтовать?
    В нескольких местах хочу зашпатлевать швы между листами нужно ли клеить на них сетку? Остальные швы накроются обрезной доской, наверное брашированной, тоже хочу фахверк. :super:
    Камнями и тапками не кидайтесь. ;)
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Мы красили фасадной водоэмульсионкой прямо по ЦСП. в 2 слоя.
  15. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    А саморезы чем закрывали? Или всю красоту на виду оставили?
