1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вентзазор нужен для вентиляции поверхностей, что препятствует осаждению влаги или конденсата и позволяет лишней влажности выйти. Если у вас уже есть вентзазор - какой смысл делать по моему мнению еще один вентзазор от ОСБ к ЦСП ? ОСБ и ЦСП будут вынесены за вентзазор, температуры будут схожи... вряд-ли будет влажность между слоем ЦСП и ОСБ.
  2. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @Makarva, зачем Вам использовать и ОСП и ЦСП на фасаде? Одного ЦСП хватит.
    А внутри, вместо, предлагаемого ОСП, я бы использовал ГСП (гипсостружечные плиты).
  3. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Покрасьте ОСБ и все. Зачем еще сверху ЦСП?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Щепа отслоится и будет кака...
  5. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Не факт. есть много положительных примеров. смотря чем красить
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Факт, факт. Нет уже той ОСП которая не отслаивалась.
  7. Makarva
    Makarva
    Makarva
    Вы не поняли, у меня снаружи дом уже обшит влагостойким ОСП а я хочу конечный фасад из плит ЦСП с незакрытыми швами под покраску. Фасад вентилируемый между ОСП и утеплителем уже набита обрешетка 40/40 и ветрозащиткая пленка. Вопрос в том могу ли я крепить ЦПС поверх ОСП без оставления между ними (листом ОПС и ЦСП) зазора, не будет ли в случае попадания воды через открытые стыки в ЦСП замокать и разрушаться ОСП и чем это черевато. Поэтому и спрашиваю нужно ли на ОСП прибить дополнительную обрешетку допустим размером 20/70 что бы между листами ОСП и ЦСП гулял воздух и подсушивал попадающую влагу.
    Прикреплю фото фасада который мне хочется в качестве образца для наглядности. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 1.jpg 1.jpg
  8. Makarva
    Makarva
    Makarva
    Раньше планировал мокрый фасад по ОСП, а теперь передумал понравился крашеный ЦСП да и в работе проще. Отсюда и вопрос. Вот примет планируемого фасада 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  9. Makarva
    Makarva
    Makarva
    Спасибо за ответ но очень хочется фасад из ЦСП, фото ниже в постах
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Makarva, Да не нужна Вам обрешётка, крепите ЦСП прямо на ОСП, в случае проникновения влаги по швам ОСП прекрасно высохнет за счёт вентзазора с внутренней стороны ОСП.
    Только вопрос, вернее два - как расположена контробрешётка (верт. или горизонт.) и величина вентзазора.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Makarva, почти как мой, только листы на 90 гр перевернуты :)
  12. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Красиво! Судя по номерам, гдето под Минском. Реально его вживую посмотреть?
  13. Makarva
    Makarva
    Makarva
  14. Makarva
    Makarva
    Makarva
    Контробрешетка под ОСП расположена вертикально, а про какую величину вентзазора вы спрашиваете? Если между ОСП и утеплителем то 4 см.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Makarva,
    С одной стороны, там не так много должно быть влаги. С другой - если начнёт разбухать ОСП, то весь вид будет не очень. Может под стыки какую-нибудь edpm-ленту проложить?
