1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. agv100
    agv100
    agv100
    Да уж. А много утеплителя?
    Кручу смарткалк на предмет паропроницаемости конструкции, и там ЦСП выглядит очень хорошо в этом плане. Правда, я думал не на фасад, а на подоснову для тонко штукатурного фасада с 100мм утеплителя - i. e. обить советский щитовой домик (щиты - доски и между ними 70мм утеплителя) ЦСП, и на него уже стандартный тонкоштукатурный фасад - 100мм утеплителя на клей-дюбеля, армслой, декоративный слой.
    Замокнет? Что скажете?
    Подразумевая проживание наездами (т.е. много нагревов-охлаждений) и отсутствие сплошной пароизоляции изнутри (только по кухне, по остальным помещениям слишком много переделывать).
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В данном случае мне думается паропроницаемость должна увеличиваться с каждым слоем до улицы. При варианте как выше есть риск возниковения конденсата в стенах, в вате. Я бы не стал так делать. Лучше на стены вата на дюбеля в обрешетку, потом контробрешетка и ЦСП с относом. Фасады из ЦСП дадут трещины, если по ним штукатурить. Либо расладка по стыкам, либо зазоры от 0.5 см.
  3. agv100
    agv100
    agv100
    Не, вентфасад с ЦСП точно делать не буду, смысла не вижу. Либо тонкоштукатурный, либо вентфасад с чем-нибудь другим (металлосайдинг либо иск. камень) на металлической подсистеме.
    Тут просто поступила мысль, обшить дом ЦСП как подготовка основания для тонкоштукатурного фасада/крепления утеплителя, потому как крепление его на доски толком не задокументированно. По смарткалку всё хорошо с влагонакоплением, но пожалуй рисковать всё-таки не буду, высоковата цена ошибки, а пароизоляцию на весь дом сделать пока нереально.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, крепите ЦСП прямо на ОСП. Швы между листами ЦСП закрасьте в цвет фасада.
    Даже если часть влаги и попадёт в ОСП, то она высохнет с обращённой к вентзазору стороны.
  5. Makarva
    Makarva
    Makarva
    Был сегодня на фирме смотрел фасад из ЦСП. В моем варианте предлагают обрешетку не делать а крепить листы ЦСП на ОСБ сразу, а в местах открытых стыков под ЦСП проклеивать битумную гидроизоляционную ленту. Что скажете?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я краской фасадной закрасил и все.
  7. Makarva
    Makarva
    Makarva
    Еще подскажите может сталкивались с ЦСП "Тамак" производитель РФ? Чем он лучше нашего белорусского БЦЗ, наш стоит дешевле) Фирма утверждает что по качеству Тамак лучше) Может кто имел опыт использования? Планируют толщиной 10 мм.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я использовал ТАмак, что у нас на рынке в МО - лучше всего :) Не ломучий, крепкий, однородный - вода пофиг !
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Постоянно, начиная с 2008 года. Разницы в качестве с белорусской ЦСП не заметили. По ширине наша уже — 1200-мм вместо 1250-мм. И наши не нормируют и не указывают значение паропроницаемости.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Makarva, Битум всё-таки имеет тенденцию на УФ засыхать, а ЦСП - при изменении температуры изменять геометрические размеры. Что рано или поздно приведёт к трещинам. Будут ли они критичными? Не знаю.
    Я бы смотрел в сторону edpm ленты или фасадного герметика в швы. У себя на цоколе я залил швы герметиком.
  11. Makarva
    Makarva
    Makarva
    Т. е. можно брать наш белорусский?
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, можно
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вертикально- это то что надо, и вентзазор 4 см -нормально. только необходим доступ воздуха в вентзазор снизу и выход сверху.
    Шов не менее 5мм. в него шнур Виллатерм и сверху герметик. Потом прокраска шва и всё.
  14. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @Makarva, хорошо сделано, на фото даже не видно как крепили. Кстати, и свой дом хочется так же обшить ЦСП и веранда в этом доме - такая же как я себе свою представлял и собираюсь сделать (почти -точь в точь), как только финансы появятся..:)
    P. S. нет истории строительства, интересует как они крепили ЦСП...?
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    И у мну будет ЦСП...)
