1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Предполагаю, что панели были с предварительно зенковаными отверстиями и грунтовкой; после монтажа крепёж был зашпаклёван и загрунтован, и фасад в целом окрашен эластичной краской для бетона.
  2. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @Yuri (fromBY), имел ввиду, на какую (из чего) обрешётку крепили...
  3. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Добрый! Сам задумался о фасаде фахверк, осб. У меня вольер обшит осб3, без покраски и какой либо защиты. Вторая зима и ему здорово живется) У соседа баня ЦСП три зимы без покраски и на земле ошметки, полет отличный
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ошметки чего? ЦСП?
    Значит цсп такой говенный - у меня вот уже лет 15 а может и более того, кусочки от обшивки дома лежат под открытым небом и им хоть бы что!
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Скорее всего @skobarus60, имел ввиду то, что обрезки ЦСП лежат на земле и
  6. Makarva
    Makarva
    Makarva
    https://realt.onliner.by/2015/02/27/energodom
    я нашел строителя который потом переделывал фасад. Он рассказал что изначально что-то намудрили с утеплением стен и образовались мостики холода. Потом разбирали фасад и дополнительно утепляли. Он его переделывал. ЦСП тамак, крепили по деревянной обрешетке, изначально были оставлены швы открытые которые потом были залиты серым герметиком. Якобы в настоящий момент после переделки закрыты декоративным деревянным штапиком в цвет фасада. К сожалению фото в живую нет. Возможно позже съезжу увижу сам в живую)
  7. Makarva
    Makarva
    Makarva
    Я на сегодняшний день решил делать следующим образом: ЦСП 8мм крепить на ОСП без дополнительной контробрешетки а используя имеющуюся обрешетку под ОСП. Между листами ЦСП оставлять зазор 6-8 мм, а под стыками на ОСП проклеивать самоклеющуюся ленту Липлент-О (Липлент — О — самоклеящаяся герметизирующая бутилкаучуковая лента с двухсторонней рабочей поверхностью. Применяется для герметизации, гидроизоляции и склеивания двух любых поверхностей в строительстве, машиностроении, судостроении. Работоспособна в интервале температур от минус 60°С до плюс 180°С.) Фасад загрунтовать и окрасить фасадной краской, швы оставить открытыми.
    Какие есть мнения по данному решению?
  8. Makarva
    Makarva
    Makarva
    Да строитель так и сказал)
  9. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Извиняюсь, обрезки на земле
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а швы чем заделывать?
    и боюсь что ценник такой ленты - космиеский. в пересчете на метраж щелей - метров погонных под 200 получится... нет?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Как показывает практика - либо ни чем, либо имитацией под фахверк. Чтоб туда не пихали, возможны трещины.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Поддержу @SergeyU - швы можно оставлять видимыми, с прокрашиванием подосновы и торцов плит, заранее озаботившись схемой раскладки.
    Мы применяем брусок 45х75-мм
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Добавлю, я применял на своем фасаде краску Акрикор Маршал структурная, с дробленым гранитом. Фактура красивая и очень крепкая ! Еще и моется отлично и от себя грязь отталкивает. 3 года прошло - все хорошо. Обрешетка - в местах стыков - дерево закрыто Изоспан АМ и прокрашено тем же Акрикором. Все на месте. Главное - ЦСП должно быть отгрунтовано со всех сторон, где есть контакт с водой. Вот на крыльце рабочие забыли использовать грунт... хотя емкость поставил под нос, ЦСП ведет, трещины.
  14. creaband
    creaband
    creaband
    чем грунтовали?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @creaband, грунтовка глубокого проникновения - Marshall Maestro 10 л Акриловая.
    Обязательно грунтовать торцы ! со всех сторон, они хорошо воду берут. Внутреннюю сторону ЦСП я не грунтовал ессно, перебор.
  16. Makarva
    Makarva
    Makarva
    Люди добрые подскажите программу что бы сделать раскладку фасада из ЦСП?
  17. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    посоветую мой любимый "инструмент" - Sweethome 3D
  18. Makarva
    Makarva
    Makarva
    спасибо оно еще и кроссплатформенное а я юзаю линукс убунту) Буду осваивать) спасибо)
