1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Я зачастую тоже. В связке с LibreOffice - это то, что надо.
  2. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Никто из цельных листов не делал? Больше вероятности, что поведёт или из за тяжести? У меня дом одноэтажный и от цоколя до кровли - 3,2м ,как раз под цельный размер листа. Обрешётку ,правда, думал делать с металла, уверенности в нём больше (дольше прослужит и геометрические параметры от погоды не изменит...).. Или сухой брусок обработанный - на десятилетия?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня ж целые листы. Только толщина должна быть от 10 мм. Делал сухой обработанный брусок, все хорошо :) Металл ? Как раз уверенности у меня было меньше и дороже, хотя бы тот же конденсат.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Тоже все целыми листами делал, 3.6 метра длиной. Бруски. Ничего не ведёт и не корежит.
    Если все равно страшно, то посчитайте количество точек крепления обрешётки к стене, приходящееся на один лист. Поделите массу листа на количество точек крепления, чтобы понять нагрузку на точку. Вздохните, расслабьтесь ;)
  5. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @SergeyU, @TFD, крепили у края -два листа на один брусок? С каким промежутком точки крепления?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @pumaxim, брусок 50 на 50. Расстояние между краями ЦСП кажется 6 мм, для ровнения использовал две ручки металлических для покрасочного валика. Зенковка и далее по техмануалам крепеж ЦСП. Края не ломались.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Обрешетка 25*100. Крепеж - по мануалу. Без предварительного засверливания и раззенковки, ибо незачем. Саморезы с самораззенковывающейся головкой, как положено.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я саморезы брал 6ку кажется, чтоб прям намертво ! :)] а брусок к стене - 8ку
  9. Chives
    Chives
    Chives
    ГМинск
    Народ ! Может есть у кого-нибудь информация, ФОТО фасаов из ЦСП без заделки швов. Как себя ведут торцы?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Под рукой только фото цоколя из ЦСП
    P/S: исправьте адрес в подписи
  12. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    в какой перспективе?
    "открытые" при монтаже и через 2.3.неделю - заделка
    или "открытые" - через год
  14. Makarva
    Makarva
    Makarva
    Ребята подскажите кто знает у чего выше теплопроводность: ЦСП или ГВЛ. Хочу сделать теплый пол по сухому методу (кому интересно https://by.kan-therm.com/system_kan_therm/systems/system_kan_therm_tbs.html). Вопрос чем сделать черновой пол ЦСП или ГВЛ, что лучше будет пропускать тепло. Гугл читал но в таблицах разные показатели не знаю чему верить
  15. TFD
    TFD
    TFD
    А какая разница? По месту все корректируется изменением температуры теплоносителя.
