1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Пилил легко, ручной циркуляркой.
  2. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @Алексей Евген, как они крепили эту планку, уж больно узенькая и как цсп с краю не раскрошилась. Сама во время осмотра только про эту планку и думала, так и не придумала чем. Нейлер отколет краешек цсп. Я так думаю.
  3. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Срез от циркулярки я видела, у меня весь фасад обшит и этот срез меня не устраивает.
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Покажите, какой срез получается. Диск используете с большим количеством зубьев ?
  5. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    У меня все уже порезано, зашито и герметиком замазано. IMG_20181026_172723.jpg
    Цсп использовали, вместо осб, для жесткости.
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Странно. У меня рез от циркулярки от заводского визуально отличается только бОльшей чистотой, на нем волокна не торчат. Режу по правИлу, прицепленному быстрозажимными струбцинами к листу.
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    При резке ручной дисковой пилой с большим количеством зубьев рез получается качественным, даже превышая по качеству заводской, но, только определённое количество порезанных плит, дальше диск тупится и на тыльной стороне реза появляются небольшие сколы.
    На свой дом с учётом того что рейки на раскладку пилил из цельных листов ЦСП, потратил два диска.
  8. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Ооо, раз так, то это отлично! Погрунтовал, покрасил, лет 10 простоит.
    У меня резали цсп сборщики каркаса и задачи не стояло сделать чистый рез. Намного позже подвернулся момент отрезать цсп на станке, вот там край был лучше заводского.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    что вы рассказываете? рез от дисковой пилы получается идеальный, пожалуй даже лучше заводского, который у цсп 1 сорта тоже отличный. буду на неделе на своей стройке, сделаю фото. что уж говорить про обычный рез, если я даже под 45 градусов резал без дефектов и сколов? а сама кромка в любом случае получается гладкой.
    уж если на то пошло, то сама поверхность цсп слишком дефектная для покраски. а с резами никаким проблем нет.
    резал как и товарищи выше - новым диском с большим количеством зубьев по направляющей.
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Стоит еще учитывать рекомендацию того же ТАМАКа, выставлять на циркулярке глубину реза чуть выше толщины листа.
    Но диск, конечно, тупится знатно. У меня, после обшивки каркаса, при попытке пилить дерево он знатно поддымливал.
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    само собой. так и в инструкции к самой пиле (да, да, я ее читал :)) есть такая же рекомендация - диск должен торчать из заготовки примерно на пол зуба.
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Трудно передать качество реза - не понятно где заврлской край, а где свой
    20181102_130828.jpg 20181102_101542.jpg 20181102_102024.jpg 20181102_102140.jpg
    вот это вроде заводской
    а это кажется самопильный
  13. Nick7777190189
    Nick7777190189
    Nick7777190189
    Калуга
    Добрый день!
    прошу посоветовать стоит ли делать такой фасад.
    ЦСП закрепляю вертикально (3м высота, ширина листа 1,2) - саморезы располагаются по краям и в центре (всё вертикально).
    Далее нарезаю полоски ЦСП шириной сантиметров 10 и закрываю швы + дополнительно креплю посередине листа, чтоб получить результат примерно как на фото.
    Подскажите:
    1) Вертикальные полоски какой минимальной ширины чтобы их не повело?
    2) куда их крепить - на ЦСП или стараться попасть в обрешетку?
    3) Если красить сразу с полосками - при изменении влажности/температуры и т. п. не будет ли трескаться краска? или лучше покрасить все стены полностью. Полоски отдельно 1 слой, потом прикрутить и пройти их еще раз после шпаклевания саморезов?
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    1. Сами пишите - полоски около 10 см. Меньше можно - не поведёт, вопрос в креплении. крепить в один ряд посредине не советую, крепите в два ряда по краям отступив от края 2- 2.5 см.
    2. Можно крепить в ЦСП сразу, а ещё лучше предварительно засверлить полоски.
    3. Лучше так: покрасить все стены полностью. Полоски отдельно 1 слой, потом прикрутить и пройти их еще раз после шпаклевания саморезов .
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вообще не заморачивался с толщиной - выставил диск на максимум (9,5см) и пилил сразу цсп в штабеле - 9 листов сразу и последний мне оставлял черту для следующего распила - только штабель нужно было тщательно выложить!
