1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Всем привет, подскажите по поводу хранения цсп зимой, на улице? Хотел закупить материал и сложить до лета в каркаснике, который не обшит, т. е плиты будут на улице лежать, накрою конечно пленкой, но как они переживут зиму, не станут ли более хрупкими? Или лучше летом тогда закупать и сразу красить, устанавливать.
    Я к чему спрашиваю, просто у некоторых поставщиков указано, что стоит хранить в сухом, отапливаемом помещении, в заводской упаковке...с другой стороны, некоторые сразу устанавливают плиты ничем не обработанные, можно сказать тоже самое, что они бы просто лежали на улице, в пачке?
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Лежали с осени до мая на улице, на поддонах укрытые банером- проблем нет, уже обшил дом.
    ЦСП " Тамак".
  3. dr303
    dr303
    dr303
    ЦСП спокойно могут лежать на улице всю зиму и даже дождливую весну, им вообще ничего не будет. И именно поэтому я очень люблю ЦСП, например OSB так надолго лучше не оставлять.
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Отделал и я свой в этом году ЦСП и деревянной раскладкой с брашированием
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Доска была 30*130 строганная. Потом ее брашировал с трёх сторон.
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Может кому пригодится. Стоял вопрос чем пилить ЦСП. В итоге была куплена ручная акк пила Декстер. К ней акк на 4 а/ч. Диск поставил по дереву с победитовыми наплавками. Пилит идеально, легко, и акк хватает очень надолго. Единственное что чуть поработав сгорела кнопка включения. Чек потерял. Но разобрав пилу по номеру на кнопке в интернете быстро нашел замену в чип и дип за 54 р!.купил сразу две про запас. Номинал купленной в разы выше чем у родной. Перепаял за 10 мин и работает до сих пор. Сейчас ей распускаю в размер ГВЛ на внутреннюю отделку. Внутри подключил пылесос к пиле и пыли совсем нет в доме. Ей же легко было подпиливать прям на стене излишки листа, выставив глубину пропила. С выставленной глубиной пропила пилил ЦСП прям в стопке не повреждая нижние ряды. Единственное приходилось постоянно проверять затяжку рычага регулировки глубины. Постоянно норовит ослабнуть со всеми вытекающими...
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Пилить ЦСП можно абсолютно любой ручной циркулярной пилой. Желательно, диск поставить с твердосплавными зубьями.
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Можно то любой. Только неудобно. Этой можно одной рукой пилить и даже на фасаде не боясь остаться без пальцев
  10. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Добрый день, подскажите как правильно сенвич стены делать сЦСП? на подобии как на картинке?
  11. dr303
    dr303
    dr303
    Не смотрите на картинки из интернета. Большинство людей не понимают, что делают. Эта картинка не исключение, так не нужно делать.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А как нужно делать ? Мне вот интересно, что в картинке не так ?
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот и мне интересно.
  14. dr303
    dr303
    dr303
    По картинке:
    1. Во-первых, вентилируемый фасад не нужен! Вообще не нужен. Монтируйте OSB или ЦСП прямо на стойки. Уже, мне кажется, 100 раз это обсуждалось.
    2. Во-вторых, судя по фото, там стойки используются из доски 50x100, это очень мало и не надежно для большого дома.
    Делайте лучше перекрестное утепление. Пирог снаружи-внутрь будет таким:
    OSB (или ЦСП) - доска 45x145 вертикально с ватой - пароизоляция - брусок 45x45 горизонтально (только не с шагом 590, а с шагом 390 мм) - OSB - ГКЛ.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Да, монтируйте ЦСП без вентзазора. При малейшем косяке в пароизоляции вы сразу это увидите на своем фасаде ;)
