1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А почему так категорично ? 100 раз обсуждалось..., люди делают без вентзазора и дома гниют. Я бы так не писал. А по мне картинка правильная :hello: а вот ваши суждения - нет. Сам по себе ЦСП - тоже пароизолятор. Без вентзазора - пипец будет вате и обрешетке через какое-то время.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Дано:
    1. ОСП применяют в качестве силовой обшивки снаружи прямо по стойкам
    2. У ЦСП паропроницаемость выше, чем у ОСП
    Результат?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Плохая пароизоляция - результат я писал выше. Если все идеально, то можно и без вентзазора. Но в идеальное я не верю :)
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Здравствуйте.
    Для целей отапливаемого дома я считаю ЦСП обычной фасадной обшивкой для вентфасада (как сайдинг, например).
    Поэтому, пирог изнутри наружу у меня будет такой:
    • Штукатурка
    • Блоки керамзитобетонные
    • Утеплитель минвата по рейкам 50х50мм в три слоя (с разбежкой швов)
    • Ветрозащита (у меня в качестве негорючей ветрозащиты используется "стеклопластик РСТ" - это жёлтый материал, которым с советских лет теплотрассы обматывают для целей ветрозащиты)
    • Рейка вертикально (для создания вентзазора)
    • ЦСП
    То есть собираюсь применить обычный пирог для сайдинга из альбомов технических решений.
    Мне на вашей картинке вообще ничего не нравится.
    Кстати, вы про свои стены не написали. У вас каменные стены или "каркасник" ?
  5. dr303
    dr303
    dr303
    Ничего не гниет. Вот, к примеру, видео посмотрите: дому с фасадом из ЦСП 30 лет. Никакого вентзазора нет. Кстати, в то время и пароизоляции нормальной также не было, скорее всего там обычная пленка.
  6. dr303
    dr303
    dr303
    Все правильно, у ЦСП паропроницаемость выше, чем у OSB в 3 раза, поэтому никаких вентзазоров и ветрозащит вообще не нужно.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А точно "обычная" плёнка хуже чем "нормальная пароизоляция" ?
    Только "обычная" плёнка не решето из "вторички" типа 80 гр/м², а полноценная толстая плёнка 200-250 гр/м².
    При условии одинаковой проклейки стыков.
  8. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    каркасный, если каркасный то как пирог должен быть? а то везде по разному пишут, с вент зазором, кто то без.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Уважаемые, давайте всё-таки про пироги в соответствующих темах, а здесь про ЦСП.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Извините, но Вы не правы- фасад из ЦСП так-же является частью пирога стены.
    И как крепить ЦСП к стене - с вент-зазором или нет как раз и есть вопрос по теме.
    Не надо перегибать.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @SSergeyA, следуя Вашей логике, можно сказать, что и внутренняя обшивка, и её финишная отделка тоже являются частью пирога. Их тоже здесь уместно обсуждать? Давайте всё-таки придерживаться темы ЦСП.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Колбасьев, ну это следуя Вашей логике, а о своей логике я могу сказать сам, и следуя моей логике, давайте обсуждать способы крепления ЦСП и вопросы подготовки стен для крепления фасада из ЦСП и другие вопросы по ЦСП, а конкретно
    эти вопросы давайте обсуждать в соответствующих темах.
    Не надо перегибать.
  13. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Добрый день, проконсультируйте пожалуйста. по правильности пирога
    Строитель (родственник) предлагает сделать такой пирог -
    изнутри-наружу:
    ЦСП (или осб)
    паро изол
    утеплитель
    ветро защита (перед или после горизонтальной доски?)
    доска 150х25 горизонтально шагом 40 см
    вент зазор (рейки 50х50)
    плита фасадная ЦСП
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    имеет место быть. В случае ОСП, её лучше поменять местами с пароизоляцией и добавить "чистовой" гипсокартон.
  15. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    внутреннюю ЦСП заменить на ОСБ, потом пароизоряция, и ОСБ ? перед осб надо вертикальные рейки?
