1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    изнутри-наружу:
    - гипсокартон (по обрешётке при не очень ровных стенах)
    - пароизоляция
    - ОСП (прямо по каркасу, это элемент жёсткости)
    - утеплитель (внутри каркаса)
    - влаго-ветро защита (паропроницаемая мембрана) тёмного цвета, стойкая к УФ
    - доска обрешётки 150х25 горизонтально шагом ~40 см
    - вентзазор брусок 50х50, лучше доска 45х90
    - плита фасадная ЦСП 800-мм (высота) х 1200/1250-мм (ширина) с открытыми горизонтальными швами либо цельная.
  2. dr303
    dr303
    dr303
    Перед тем как что-то утверждать, Вы хотя бы попробуйте! Уверяю Вас, что если Вы строите не баню, где пар будет в огромном количестве, то вообще ничего не будет.
    Проделайте небольшой эксперимент на своем доме или бытовке. Небольшой кусок стены не закрывайте вообще пароизоляцией и понаблюдайте, в каком состоянии будет утеплитель и стена при эксплуатации дома. Вы убедитесь, что утеплитель будет сухим и никакая влага образовываться там не будет.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Провел уже. Отдирал с руганью примерзший утеплитель на участках с плохой пароизоляцией. Так что ваш совет смело заношу в категорию вредных.
    :hello:
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Именно так и будет. За зиму накопится а весной ручьи потекут. Раньше тоже не думал что так серьезно. При не очень качественной пароизоляция и круглогодичном использовании дома влаги ну очень много
  5. Cronium
    Cronium
    Cronium
    А кто нибудь пробовал плиточным клеем заделывать зазоры между листами?
    Будет выкрашиваться? А то в наших краях не найти специального герметика.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Будут 100 процентов. Я спользовал даже лучше, чем клей - ЛАЭС - он гибкий. Так вот - выкрошился...
  7. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Я в швы закладывал специальный шнур и замазывал герметиком Бостик. Сверху эластичная штукатурка. На 2й год трещины волосяные появились почти везде. Герметик без повреждений, он работает. Но штукатурка не такая эластичная как герметик)
  8. dr303
    dr303
    dr303
    А какая именно эластичная штукатурка ? Попробуйте Акрилит 415 - его рекомендует производитель ЦСП Тамак.
  9. dr303
    dr303
    dr303
    Зачем что-то придумывать и извращаться, если есть проверенная годами методика заделывания швов ?
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    А можно эту методику озвучить? По пунктам, желательно.
    В нашей деревне ЦСП панели от того же ТАМАКа заказать еще можно, за 250км доставят. Но где брать специальные составы неясно.
  11. dr303
    dr303
    dr303
    Если вкратце, то для заделки швов используется любой полиуретановый герметик и шнур из вспененного полиэтилена.
    Кстати, очень важный момент, на который не обращают внимание строители при работе с герметиком, торцы ЦСП должны быть обязательно сухими, поэтому нужно либо работать в хорошую погоду, либо если края мокрые, а работать нужно, то их нужно греть и высушивать строительным феном или горелкой.
  12. Alessandra
    Alessandra
    Alessandra
    Здравствуйте, куплен whitehills Лондон брик, планировали делать вентфасад из цсп и клеить на цсп. почитав форум теперь сомневаюсь. не отвалится ли плитка. если использовать цсп+сетка приклеена на клей+церезит см16 (17) и дальше кирпичики. цена в 10-12 тысяч за клей не пугает, больше пугает, что плитка может отвалиться. прокомментируйте пожалуйста
  13. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Я решил летом зашить рейками под фахверк. Штукатурка очень эластичная, не помню название. Заново штукатуртть точно не буду
  14. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Честно не знаю, мне сказали строители, что сетка по цсп рвется... я бы клеил т. о. чтобы на стыках к одному листу была приклеена половина кирпича, а вторая половина поосто прижата. Но это мои домыслы.
  15. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Подскажите краску желательно фактурную, а то по осени покрасил большую часть дома, краской-грунтовкой и 2 слоя краски dufa но эффект не очень видны места где шляпки скрывал герметиком и вертикальные швы
