1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Герметик использовал и бостик и sikaflex - дешевле 2 раза 340р- 600гр и при обработке лепестковым диском или наждачкой на липучке не вырывает его из шва, шлифует в ровень
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Маршал Акрикор фактурная с мраморной крошкой. Она белая, но можно колернуть.
  3. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    А наносить валиком с мелким ворсорм? И какой финишный вид в итоге, если можно фото попрошу, а то фасад уже надоел хуже некуда. Хочу закончить этим летом
  4. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    И крошка не блестит на солнце?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Красили как-то одну стену комнаты в тёмно-тёмно-серый.
    Так там слоев 4-5 пришлось наносить.
    Очень уж у вас цвет насыщенный.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    На последнем фото посредине стык между листов ЦСП, - заделан герметиком и слегка обработан.
    Из практического применения сделал вывод: что первым слоем необходимо красить такой-же краской без крошки (не структурная), а вторым с крошкой, в этом случае получается хороший прокрас и равномерно ложится крошка, если красить в два слоя краской с крошкой возможно неравномерное распределение крошки по поверхности листа.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Крошка не блестит.
    Что касается валика, вроде был с мелким ворсом или вообще поролоновый... надо глянуть фото :)
    Как лучше сделать равномерный прокрас... мы добавляли в первую порцию грунтовку - https://www.forumhouse.ru/posts/13894136/
    Оттуда и дальше :)
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Эта краска эластичная? Нигде не указан почему-то этот самый важный показатель.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ЦСП здорово меняет размеры при влажности. Так что скажу да, эластитчная. Трещин нигде нет. А вот там где ЦСП не поркыли грунтовкой - в стыках ЦСП при закладывании туда ЛАЭС, все в трещинах, краска тоже порвалась конечно. Я потом эти места имитацией сделаю какой-нить...
  10. fishinwater
    fishinwater
    fishinwater
    Калининград
    Маршал Акрикор вообще агонь! Второй год стоит - не нарадуюсь, фатура как будто штукатуренный фасад, красить одно удовольствие, с фактурой нет проблем после пары квадратных метров рука все понимает, да и цена на краску приятно радует, на весь фасад 18000
  11. fishinwater
    fishinwater
    fishinwater
    Калининград
    Выглядит вот так, дом каркасный, вент. фасад из цсп, две зимы отстоял и еще 98 от стоит, только подновить коасочку придется
  12. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    А ближе нет фото, чтобы фактуру краски видно было? Я вот какую краску пока нашёл. Нанёс валиком и слева пригладил шпателем, справа оставил шубу
  13. fishinwater
    fishinwater
    fishinwater
    Калининград
  14. fishinwater
    fishinwater
    fishinwater
    Калининград
    Как-то так...
  15. fishinwater
    fishinwater
    fishinwater
    Калининград
    Красил лохматым фасадным валиком, главное почаще прокатывать валик в лотке, чтобы ворс не скатывался, на первый слой слегка разбавлял питьевой водой - так легче управлять фактурой, саморезы шпаклевал акриловым герметиком, они немног выделяются на общем фоне, но лично меня это не смущает
