1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. verman
    verman
    verman
    Дом каркасный. Уже лет 5 в нем живем.
    Снаружи обшит листами ЦСП и покрашен был, но краска быстро выцвела.
    в стене пирог-гипсокартон 12 мм, гипсоволокно 12 мм, пленка пароизоляционная, 20 см минваты, пленка гидроветрозащита, на стойки поверх пленки бруски толи 3см толи 5 см на них листы цсп.
    Между ЦСП и минватой зазор 3 см где то. Выход воздуха только вверх.
    Зимой изморось и видно стенки каркаса на листах ЦСП,
    Так как ЦСП неказисто все же смотрится решил обшивать сайдингом. Вот и думаю может 5 см минваты еще на цсп прибить или 10. Или без нее.
    Идея какая -дополнительная тепло-шумоизоляция.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вы просто не умеете его " готовить".В зависимости от того чем красили-нормально смотрится: ФОТО 190.jpg ФОТО 226.jpg
  3. verman
    verman
    verman
    Было так же 4 года назад. В итоге краска выцвела и получается либо перекрашивать каждые 4-5 лет. Либо сайдинг металлический. Забор стоит столько же -не выцвел.
  4. verman
    verman
    verman
    И как не смотри все равно выглядит как сарай.
  5. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Фасад почти закрыл цсп 16мм .. тяжкие листы)
    потом вырежу под окна, грунтовать красить итд
  6. dr303
    dr303
    dr303
    Зачем 16-то ? Все 10 мм используют на фасаде.
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Мощно...
  8. Свеланик
    Свеланик
    Свеланик
    У Меня брусовый дом, и плохо сел второй этаж, продувает. Хочу утеплить минватой и фасад сделать из ЦСП. Подскажите какой зазор должен быть между плитами, чтобы они посадив дом не наехали друг на друга?
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Если ожидается последующая усадка, то вам надо не о зазорах думать, а о скользящем крепеже обрешетки. иначе у вас не листы друг на друга наедут, а либо брус просто повиснет на обрешетке, либо обрешетку выгнет пузырями (либо какой-то комбинацией обоих вариантов). вент васад должен быть устроен по принципу обсады на окнах и дверях, т. е. позволять срубу и фасаду жить своей жизнью независимо.
    ну а зазоры между цсп делаются стандартными по инструкции производителя (несколько мм обычно).
  10. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Зазор появится сам, без вашей помощи.
    Сам в шоке. осенью делал цоколь. Закрывал листами встык плотно.
    на сегодня между листами щели 5+ миллиметров)
    Усыхает лист)
  11. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Это у вас усыхает. У кого то может и разбухнуть.
  12. Iga68
    Iga68
    Iga68
    Ижевск
    Подниму тему. Мой опыт, может кому пригодиться. Дом каркасный. ЦСП 9мм. Почитал отзывы, видимо с игрой листов ничего не поделать. В зеленом магазине купил фактурную краску. Большой плюс дешевизна + колеровка в магазине. Минус - расход больше чем указано на упаковке. На 90 кв. м. ушло 16 ведер по 14 кг. На фото видно делали шубой, закрыты саморезы и щели. В прошлом году на пробу делал выкрас, на стыках плит образовалась микро трещина, на темном фоне не критично. Да, видно стыки листов, но на мой взгляд получилось очень не плохо. IMG_20200914_121120.jpg IMG_20200914_121423.jpg IMG_20200914_121140.jpg IMG_20200914_121041.jpg
  13. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Iga68, Так а швы герметиком то замазывали? Ширина швов какая была?
  14. Iga68
    Iga68
    Iga68
    Ижевск
    Швы не замазывал. Ширина швов от 2 мм до 5-6мм. Стыки листов ложатся на доски обрешетки
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А краска то дышащая или под цсп есть вент зазор?
