1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    А зачем ЦСП "дышать"? Уже 100 раз вроде обсуждали. Не нужно использовать никаких "дышащих" красок и вентзазоры не нужно делать. Нужно просто пароизоляцию изнутри делать нормально и тогда у Вас пара в стене не будет.
  2. Iga68
    Iga68
    Iga68
    Ижевск
    Это не краска, что то типа жидкой штукатурки. ЦСП на обрешетке, дальше ветровлагозащита, утеплитель, пароизоляция, внутренняя отделка.
  3. Roma52
    Roma52
    Roma52
    а какой смысл добавлять утеплитель ПОСЛЕ вентзазора? Чтоб тяга лучше была?)
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, почему в интернете везде рекомендация использовать для фасада ЦСП 16-20мм, а тут большинство, как я понял, использует 10-12мм?
  5. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    я использовал 16мм, цсп тамак, тяжелые конечно плиты - но зато не ведет абсолютно не зимой, ни летом, идеально ровные. Заказывал у производителя.
  6. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    Я использовал 8 мм тоже Томак и тоже все отлично :super:
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А есть какие расчёты на нагрузки?
    И еще, судя по фотографиям домов, плита 4м2 крепится только по краям. Есть эффект "барабана"?, тем более если плита 8мм :)
  8. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    Какие именно нагрузки, если ЦСП выступает в качестве вентилируемого фасада и несущей способности не несёт. Я крепил по краям через 15 см и посередине через 30см, предварительно сверлил и зенковал
  9. dr303
    dr303
    dr303
    Таких рекомендаций нет. Вы что-то путаете. Для фасаса все используют плиты 10 мм (и даже не 12 мм). Иные толщины нет никакого смысла использовать.
  10. dr303
    dr303
    dr303
    По Вашему фото видно, что плиты смонтированы неправильно. Не должно быть нигде схождений 4 углов разных плит - в этих местах у Вас всегда будут проблемы. Для этого плиты монтируют в шахматном порядке.
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Если это вентфасад, то вообще никакой разницы нет, как их монтировать.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Именно поэтому ЦСП и используют как верхний слой в вентфасадах. И именно из-за его пароограничительной функции другое применение ЦСП на фасаде затруднено.
    Видимо, у вас просто нестыковка в терминах :hello:
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    наверняка есть, мои 10тка пока лежали выгнулись у продавца
    когда прикрутил - https://photos.app.goo.gl/JAvKsGZWoMP5FFkB6
    выровнялись, но у меня плодщадь закрутки не 4кв.м, а много уже, шаг примерно от 40см до 62...
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    ее и нет - цсп это наружная облицовка, формирующая вентфасад.
    а уж если говорить о паропропускных, а точнее пароограничивающих свойствах цсп, то ему вснаружи пирога стены вообще делать нечего. так что ваш "правильный" монтаж с разбежкой углов по вашей же логике и будет браком.
    хотя на самом деле если закинуть цсп в калькулятор влагонакопления, то при нормальной пи внутри никаких проблем в пироге не будет.
