1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А если ЦСП используется не под вентфасад, а как внешняя стена с последующей покраской, какую толщину необходимо использовать?
  2. dr303
    dr303
    dr303
    Это зависит от расстояния между стойками. Если расстояние между стойками 590 мм, то достаточно ЦСП 10 мм.
  3. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Я швы планирую закрывать накладками. А их не должно быть много. Хочу лист 3200х1250 крепить по периметру и одна поперечина. То есть получаются прямоугольники 1600х1250
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Плохая идея.
    Сделайте лучше как положено - обрешётка с шагом 40 см. Тогда не так сильно коробить на солнце его будет.
    Сделаете как придумали - получите непредсказуемый рельеф на фасаде.
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Вот тут накладки явно не через каждые 400мм
  6. TFD
    TFD
    TFD
    А речь не о накладках, а об обрешётке под листы. У нас тоже внешняя раскладка идёт с шагом 120 см, а обрешётка через 40 см
  7. 6epcepk
    6epcepk
    6epcepk
    Добрый день, планирую использовать ГБ 400мм, D500B2.5. По прикидкам утепление не нужно (+магистральный газ). Есть идея сделать плитами ЦСП как на фото во вложении. Как считаете, как это все правильно крепить?
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Крутить деревянную обрешетку на фасад и на нее цсп. говорят, обрешетку под фасад крутят саморезами по дереву прямо в газик, но можете протестировать - подергать или что-то подобное, возможно придется крутить очень часто или использовать какие-то дюбеля.
  9. 6epcepk
    6epcepk
    6epcepk
    Дерево придется обрабатывать от процессов гниения.
    А если профиль?
    И не будет ли пагубное влияние влаги на ГБ, швы заделывать не хочу. Такие проекты есть в РБ, но там конечно климат отличается.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @6epcepk,
    Дерево в любом случае нужно обрабатывать. Разве что использовать лиственницу.
    Качественному ГБ влага не страшна. Я бы больше переживал за торцы ЦСП.
    Крепёж в ГБ https://www.forumhouse.ru/threads/116239/
  11. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    У меня ЦСП три года на улице необработанная лежала, ничего не случилось.
  12. pihurov
    pihurov
    pihurov
    Липецк
    Здравствуйте.
    Вопрос к форуму следующий, имеется дом из газосиликата, толщина стен 300мм. Дальше обрешётка из бруска, между брусками утеплитель пенопласт, плотность не известна. По обрешётке смонтирована цсп. Без вентзазора. Расстояние между плитами, стыки, так же не соблюдены. В следствии чего в некоторых местах плиты уже деформированы.
    Человек купил уже готовый дом, делали до него фасад.
    Подскажите, что в этом случае можно сделать? Заказчик намерен облицевать дом клинкерной плиткой, хотя предыдущий хозяин уже пытался, с лицевой стороны дом облицован плиткой, правда половина этой плитки уже отвалилось.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Снять плиты, сделать вентзазор, накрутить плиты на место (заменить по необходимости).
    Осознать, что облицовывать чем-либо ЦСП на фасаде - не самая разумная мысль, так как она здорово гуляет в размерах от температуры/влажности. Красить - нормально будет.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Неплохо для начала в самрткальке проверить пирог стены на влагонакопление, потому что если там достаточно легкий гб и достаточно тонкий слой пп, то может быть сырость на стыке.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Если делать вентзазор, то нужно убирать пенопласт или заменять его на негорючий утеплитель.
