1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. pihurov
    pihurov
    pihurov
    Липецк
    Я предлагал заказчику произвести демонтаж, но он отказался. Работать с тем что сейчас не имеет никакого смысла и желания. В итоге получится брак и халтура.
    Да, влагонакопление в теле газобетона, псб и цсп.
  2. Levin177
    Levin177
    Levin177
    Россия, Владимир
    Добрый день! В данный момент подхожу к моменту обшивки бани цсп. Баня для летнего проживания + наезды по выходным в зимнее время пока строится дом.
    Регион г. Владимир.
    Пирог изнутри наружу: вагонка (или что то аналогичное)-вентзазор (уложить проводку) - парозащита - стена каркаса с каменной ватой 150 мм - цсп.
    При расчете точки росы, при температурах ниже -10 градусов точка росы получается в слое утеплителя. Если добавить минимальный вентзазор в 25 мм, такого уже не происходит. Понимаю, что цсп выпускает пар, в связи с чем вопрос. Стоит все же заморачиваться с вентзазором или нет? Изначально цсп планировалось шить на стойки, для прочности каркаса. Но вот вдруг решил посчитать)
    upload_2021-6-18_9-54-33.png upload_2021-6-18_10-2-15.png upload_2021-6-18_10-6-32.png
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Levin177, вата плотностью 35-40 кг/м3 не предназначена для таких конструкций
  4. Levin177
    Levin177
    Levin177
    Россия, Владимир
    Спасибо! Пересчитал.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    дело не в теплотехнических характеристиках, а в физико-механических. Мягкая вата ставится только враспор между двумя плоскостями без воздушного зазора (например, в ЦСП СИП-панелях Тамак). Попробуйте убрать зазор. Если номинальная толщина ваты 150 (обязательно в один слой),то толщина слоя утепления должна быть 140 мм, 10 мм идёт на сжатие-прижатие ваты
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    что за сказки диснея - источник? 35-40кг это золотой стандарт ваты для стен. лайтбаттс 37, кажется - это максимум, что кто либо в здравом уме вообще купит. а так и более мягкие пойдут, и, конечно никто плоскостями ничего поджимать никогда не будет.
    ну и было бы забавно понаблюдать "сип панель из цсп" с ватой 30-40кг - она ж развалится моментально.
    во-первых, надо смотреть не точку росы, а влагонакопление (там же в расчете отдельная вкладка), которого у вас не будет. во-вторых, расчет ведется для постоянного проживания, т. е. на весь сезон, когда влага может накапливаться, и на оставшийся несезон, когда влага будет выводиться из пирога. у вас же на накопление влаги будет 20 дней вместо 200, а на выведение 300+ вместо 100. т. е. в вашем случае вообще можно ни о чем не париться.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    При
    в таких условиях я б вообще не парился за точку россы для ситуации "внутри +20 (55) улица -15 (85)"
    я бы волновался за график - внутри +30 (85) улица -15 (55)
    если конечно у вас действительно баня, а не сауна
    а если сауна так вообще забил бы на это влагонакопление, при таком режиме
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    странная схема... у вас цсп на что крепиться будет? прям на вертикальные стойки? что мешает сделать сделать горизонтальную контр-обрешетку (2см вентилируемой щели) хоть и горизонтальная но в разбежку оставить щели между планками и уже по ней зашить цсп?
  9. Levin177
    Levin177
    Levin177
    Россия, Владимир
    Планировал прям на стойки без заморочек и в качестве усиления каркаса. Баня 6 на 4.5. По длинной стороне по 2 листа 3200, по короткой 2 листа по 2700 в обрезку.
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    цсп - как усилитель каркаса - имхо не очень, сам материал на выкрашивание - не стойкий. и он гулять от температуры постоянно будет, он же фасадный!
    разболтается с годами (
    лучше бы уж классический осб (который нынче стоит как космолет)
    у меня изнутри осб - https://photos.app.goo.gl/toZXdy5yu3otutrj6
    а снаружи - стойки, влагозащитная мембрана и цсп
  11. Levin177
    Levin177
    Levin177
    Россия, Владимир
    Без вентзазора?
  12. Levin177
    Levin177
    Levin177
    Россия, Владимир
    Без вентзазора?
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    да, но как видите у меня кусочек фасада, то есть влаге по идее есть куда выйти из помещения... кроме как через цсп, там полно кладки кирпичной с вентзазором
  14. ZaRyaN
    ZaRyaN
    ZaRyaN
    Ростов-на-Дону
    А вот как делают товарисчи французы...
    по мне так просто здорово...в качестве панелей используют ЦСП или фиброцементные панели...
    не знаю как вставить фото...поэтому просто ссылка на сайт.
    https://www.popup-house.com/portfolio/maison-130m2-dans-pays-de-la-loire/
  15. ZaRyaN
    ZaRyaN
    ZaRyaN
    Ростов-на-Дону
    У них очень много уже построенных домов.
    И сама технология строительства очень интересная...
    И вопрос:
    Кто то пробовал крепить ЦСП на заклёпки к металической фасадной подсистеме? Или на кровельные саморезы, с резиновыми прокладками? Что бы получить "Брутальный" вид ?
