1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    нужны специальные заклёпки с пластиковой оболочкой, либо отдельно продаются пластиковые втулки к обычным заклёпкам. Дорого будет.
    кровельные саморезы с шестигранной головкой будут колхозно смотреться. Лучше поискать нержавеющие с полукруглой головкой со шлицем TORX, типа CEDRAL
    grandline. ru/image/data/shop1c/01/155001.jpg
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ТАМАК делает каркасные панели ЦСП-ЦСП, много домов построено, в Европу возят
  3. ZaRyaN
    ZaRyaN
    ZaRyaN
    Ростов-на-Дону
    Реализация задуманного началась...
  4. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    А кто-нибудь пробовал ЦСП крепить на стойки винтовыми гвоздями? По инструкциям Тамак вроде допускаются такие гвозди вместо саморезов...
  5. ewentual
    ewentual
    ewentual
    Друзья, пишу здесь впервые, поэтому, если что - прошу "не пинать"!
    Итак, у меня одноэтажный дачный домик в полкирпича. Построен лет эдак 50 назад. Никакого утепления не было.
    Делаю капремонт с утеплением. Отопление - электрический теплый пол.
    Пол, потолок уже утеплил минватой по 150 мм, пирог такой: пароизоляция - вата - мембрана.
    Для потолка и стен изнутри и снаружи планировалось использовать вагонку.
    Но на вагонку цены стремительно возрасли, а финансы - "просели".
    Поэтому покрываю потолок стены внутри влагостойким гипроком.
    Остался вопрос утепления снаружи и ФАСАДНОЕ ПОКРЫТИЕ.
    Утепление - понятно: пароизоляция, утеплитель, мембрана.
    А вот фасад - из ЦСП: вполне бюджетно!
    Вот и "родился" вариант, о котором хочу попросить оценки от общества: а если распилить листы ЦСП 8мм или 10мм на доски, шириной, например, 15 см и сделать фасад по типу "американской вагонки" на вертикальную обрешетку?
    Очень хотелось бы получить оценку этой идеи!
    Заранее благодарю!
  6. ewentual
    ewentual
    ewentual
    Да, забыл добавить, что при этом варианте головки саморезов будут скрыты!
  7. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
  8. ewentual
    ewentual
    ewentual
    Огромное спасибо!
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    чего понятно-то? зачем каменную стену утеплять по каркасной технологии? имхо, клейте псб и штукатурку поверх.
  10. ewentual
    ewentual
    ewentual
    Сейчас поясню, почему хочу так:
    • когда, перед началом ремонта, "содрал" внутреннюю деревянную оббивку со стен (б/у доски от ящиков - в советские времена использовали всё, что удавалось бесплатно утащить с производства), оказалось, что в солнечный день все стены "светятся" в швах между кирпичами! Видимо, каменщик был "специалистом с большой буквы"! Иными словами, у меня стены не просто дышащие, а попросту дырявые! Я, конечно, как мог, закононопатил видимые просветы, но ведь не все! А отсюда мои опасения использования ПСБ: а вдруг через эти дырки стирол будет меня травить? Вот поэтому и хотел использовать минвату для утепления стен снаружи, а она требует пароизоляцию! Конечно, если Вы меня убедите, что мои страхи напрасны - буду безмерно рад: ПСБ и дешевле, и возни с ним меньше!
    • а фасад "под вагонку" хочу потому, что все другие постройки у меня имеют фасады из вагонки, на которую у меня "слюнки текут, да кошелёк не позволяет"!
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Во-первых, по поводу воздухопроницаемости - так вы ее поштукатурьте с обеих сторон. вам же нужна новая внутренняя отделка.
    во-вторых, даже если внутренняя отделка не нужна, то есть вероятность, что внешняя сторона чуть гуляет, что потребует затереть внешнюю сторону кладки перед монтажом псб, чтобы не на ляпухи с пустотами, где ветер гуляет (между кладкой и псб), а на гребенку. короче, как минимум один слой штукатурки просится между помещением и псб, а может и два - отделочный и между кладкой и псб.
    в-третьих, ядовитые испарения это в значительной степени миф. у вас же будет воздухообмен в помещении, пусть даже незначительный, ну уж минимум 0,2-0,5 кратности в час должно быть, чтобы раньше в своей углекислоте не задохнуться. так вот, проведите эксперимент - найдите пдк для любых компонентов псб, умножьте на объем помещения и на кратность воздухообмена. получится "расход ядовитого вещества в граммах" в час. тогда вы увидите, что чтобы поддерживать пдк, весь ваш пенопласт должен будет испариться полностью очень и очень быстро, хотя такого естественно не произойдет.
  12. ewentual
    ewentual
    ewentual
    Во-первых, я уже почти полностью "зашил" внутренние стены гипроком по деревянной обрешетке, то есть, пирог изнутри: гипрок-обрешетка-кирпич.
    Во-вторых, я - начинающий строитель, поэтому ни нормально оштукатурить, ни, тем более, выровнять ею стены, в силу своего "мастерства", не в состоянии...
    И поэтому, основываясь и на нашей с Вами (большое спасибо Вам за внимание) переписке, думаю сделать внешнюю сторону так:
    • установлю внешнюю выравнивающую обрешетку из бруса (к выравниванию я приловчился на внутрянке);
    • между обрешетками - утеплитель из ПСБ на какой-нибудь клей, без всякого выравнивания, главное, чтобы не "выступал" над ПСБ; Вот только нужно решить, какой сделать шаг обрешетки.
    • "американка" из ЦСП 8-10 мм - по обрешетке. Ширина "доски" - 18 см (с тем, чтобы 3 см было на прикрытие полосы с саморезами. То есть - видимая ширина "доски" - 15 см;
    • грунтовка и двойная покраска фасада.
    Так пойдет?
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    В целом должно быть жизнеспособно. хотя воздухопроницаемость под вопросом. тогда уже может лучше и вату с ввз, но появляется желательность вентзазора, что увеличивает расход материалов и трудозатраты. и еще нюанс по американке из цсп, прикрученной по одному краю. цсп вполне может покрутить вертолетами не хуже дерева, что в итоге приведет к неплотным прилеганиям нижнего края к нижележащему листу. но это не точно.
    для примера у меня цсп плитами 60 на 90-100-120 - там, где крайние шурупы по самым краям листов, все вроде нормально, а в паре мест, где по определенным причинам шурупы с отступом от (короткого) края на 15-20см, листы выгнуло дугами, в итоге висячий край ушел ощутимо, миллиметров 5 может.
    в любом случае рекомендую хотя бы грунтовать до монтажа со всех сторон, а может и покрасить в один слой, чтобы минимизировать потенциальные процессы набора листами влаги. например, в нахлесте елочки, чтобы листы были покрыты чем-то на случае подсоса туда воды.
    шаг, кмк, надо подбирать в основном под цсп из здравого смысла - чем чаще, тем лучше. но тут палка о двух концах. сделать шаг 400, например, цсп будет лучше прижато, но тогда утеплитель резать, больше работы. а если шаг под утеплитель, 600 допустим, то меньше гемора с утеплителем, но цсп свободнее себя будет чувствовать. ну не развалится же - так что на неответственном строения под свой страх и риск и и так сойдет возможен любой вариант :)
  14. ewentual
    ewentual
    ewentual
    Огромное Вам, CharAznaburu, спасибо!
    Обязательно последую вашим советам, и особенно относительно грунта и покраски!
    А что касается возможной деформации нижнего, свободного края ЦСП - здесь, при появлении первых признаков этого явления, можно будет несколько пожертвовать эстетичностью и "впендюрить" кровельные саморезы (с шестигранными головками) в цвете окраски ЦСП по нижнему канту "вагонки" буквально рядом с саморезами первого слоя: для этого сразу же буду вкручивать их (скрытые саморезы) несколько смещенными в одну сторону от центра обрешеточных брусов!
    Но, очень хочется надеяться, что не "поведёт американку"!
  15. stihoff
    stihoff
    stihoff
    есть ли продолжение? очень любопытно
