1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. g370363
    g370363
    g370363
  2. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    Спасибо! Т. е. просто до конца не доводим, грубо говоря. Но как эту щель снизу прикрыть чем-то?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Именно.
    Животины всякие завсегда интерес проявляют (мышки-нарушки, муравьишки, мухи и тд)
  4. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    А чем закрыть? :faq:
    А если просто продухи сделать, не хватит?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    А какой тормозной путь в автомобиля?
    Как можно решить задачу без входящей информации? :faq:
  6. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    Ну что Вы так сразу. Может продухи вобще не делают в фасаде, я ж не знаю :aga:
    Дом 8×8, брус, утепление минватой, сверху сайдинг.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    НФС = вентилируемый зазор от 40 мм
    Смысл в том, что постоянный воздушный поток удаляет влагу.
    Продухов хватит?
    если продух 1000 х 1000 мм = хватит
    а если 1х1 мм = скорее всего не хватит
    Кто будет расчитывать?
    Пробовать (проводить эксперимент) вам запретить никто не может.
  8. Dim067
    Dim067
    Dim067
    Чем-то цсп отделывали (краска, штукатурка) или так оставили? Планирую что-то потипу этого заморочиться
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Dim067, краска Маршал Акрикор с мраморной крошкой. На фасаде ЦСП уже 8 лет, думаю через года 2 просто покрашу.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    У меня та-же краска, уже 6 лет, немного " выгорел" цвет. Сергей, сейчас в продаже есть "Краска фасадная силикон-акриловая", заявленный срок службы-15 лет, по сравнению со структурной-12 лет. Так-же думаю через несколько лет " освежить" поверх структурной- надеюсь структура останеться.
  11. Krolena
    Krolena
    Krolena
    Добрый день, уважаемые форумчане. очень много уже прочла, но могла, конечно, что-то и пропустить, не обессудьте. Планируем строить мастерскую (и иногда гостевой домик) из газоблоков, стена будет 350 в два блока вразбежку. Есть идея просто приклеить на тот же блочный клей влагостойкий ЦСП снаружи к блокам (с небольшой страховкой анодированными шурупами), возможно, тоже в 2 слоя вразбежку (1+1см, например). Ну, и фасадная краска и реечки по стыкам ЦСП, как водится. Изнутри в ближайший год после постройки отделку не будем делать, чтобы хорошо высушить газоблок и понять насколько теплое строение и надо ли утеплять изнутри. Отопление будет круглогодичное до +5 от промерзания строения. Почему таки так никто не делает: ЦСП прямо на стену на клей? Наверняка уже где-то это обсуждалось, т. к. очевидное решение, но пока не нашла… Или делают, но не пишут, чтобы помидорами не закидали? Вроде бы это самое бюджетное, надежное и технологичное решение: и блоки защищены надёжно от внешних воздействий (влага, продувание), и прочность стены возрастает в разы с ЦСП. Если о вентзазоре и плохой паропроницаемости ЦСП, то ведь и ЭППС, который клеят прямо на газоблок, ничуть не более паропроницаем и препятствует выходу влаги из газоблока (однако препятствует промерзанию стены? То есть она может быть мокрая, но не промерзает что-ли?). Мне, наоборот, кажется, что вентзазор будет выхолаживать стены. Да и каркас в газоблок надо же на саморезы крепить, от которых он крошится, и нагрузка на эти саморезы от ЦСП большая, он же тяжёлый... В общем, поясните, пожалуйста, в чём я не права? или права? Что может произойти: отслоение ЦСП? Промерзание и разрушение газоблока? Но если в нём нет влаги, то почему бы?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ЦСП весь потрескается, так ка сильное линейное расширение из-за влажности воздуха, газоблоку придет трындец... вот так вкратце.
  13. Krolena
    Krolena
    Krolena
    Спасибо за ответ:hndshk:! Но ведь ЦСП делается с добавлением жидкого стекла и практически не берет влагу, разве нет? и грунтовка/покраска тоже должна помочь влагоизоляции? Или, может, вместо ЦСП фибролитовую плиту использовать?
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Вот здесь ребята сделали нечто подобное с ЦСП на фасаде:
    Но у них ЦСП крепится с вентзазаором, а Вы хотите на клей и вплотную. Как влага из блоков наружу будет уходить, ЦСП ведь почти-что пароизолятор ?
    Ну а вообще, мое мнение, что ЦСП на газоблок - это только если в декоративных целях. А так, делайте, как все, обычную штукатурку - это и дешевле и намного легче. Вы ЦСП листы на высоту 2-го этажа поднимать и монтировать пробовали ? Это еще то удовольствие, ведь он очень тяжелый, а еще и ветер сдувает, даже втроем один лист монтировать сложно на высоте.
  15. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @Krolena, мне кажется крепить на клей плохая идея, на цсп плитка не держится, через год-два отваливается из-за расширения ЦСП и это внутри здания, а снаружи цсп из-за частых смен температуры отвалится от стены еще быстрее, но на рейках (если их прикрутить как положено) держаться будет и углы не завернет
